Dhaze84
Tutti i contenuti di Dhaze84
  1. Appena mi arriva il sonic pad provo. Sperando di risolvere il problema.
  2. Guarda ti porto anche una pizza oltre la birra per quanto sono disperato🤣🤣🤣. Comunque è bello sapere di non esser solo dal Ticino su questo forum. Alla fine ho trovato da mediamarkt una da 16 Gb se va bene ne compro una decina. Sperando che mi arrivi al più presto il sonic pad.
  3. Ho una sd della lexar da 64 gb. provo a formattarla a 4gb. Comunque lo stesso firmware l'avevo installato prima di provare Marlin e funzionava quasi bene (sempre con quel problema che non mantiene le impostazioni di autolivellamento ad ogni riavvio)
  4. Si, ho caricato altre volte con quella scheda ed è andato tutto bene. Se installa Marlin riesco a caricarlo senza problemi. Il problema è che non è facile da reperire una micro SD da quelle dimensioni. Ormai nei negozi fisici (almeno qui a Lugano e in Svizzera in generale) si trovano solo schede da mille mila Gb.
  5. Buonasera a tutti. Da un paio di giorni sto tentando di reinstallare il firmware originale della Q5 (con 4 tmc 2208) che ho scaricato dal sito di flsun. Ho estratto il contenuto nella SD e rinominato il file in Robin_nano35.bin (la mia stampante monta la nano v1.3). Quando inserisco e avvio la stampante, inizia a caricare e poi si blocca in Uploading 100% e non mi permette di fare nulla. Se rimetto la SD nel pc, il file è stato rinominato .cur, ma la stampante non si avvia. Qualcuno sa come uscire da questo caos? Grazie mille a tutti
  6. Ho una Robin Nano v1. 3
  7. Ho già acquistato un creality sonic pad che mi dovrebbe arrivare a giorni (un amico me lo ha venduto nuovo e sigillato per 100 euro). Ho a casa anche un kit della makerbase (mks pi con display), che magari lo usero per "studiare" visto che non sono riuscito a concludere la configurazione di klipper (non riesco a fare un firmware da inserire nella stampante).
  8. Purtroppo non sono in grado di compilare un firmware o editare gcode. ora reinstallo il firmware originale e provo a fare leggere il gcode (visto che con marlin non sto riuscendo a farla funzionare). Grazie mille per i consigli.
  9. Direttamente dalla stampante non è possibile. Provo tramite code (almeno inizio a famigliarizzarci un po'). Comunque grazie infinite.
  10. Scusa la mia grande ignoranza, ma come faccio ad attivarlo?
  11. allora con M503 ho questo risultato (adesso che ho caricato per l'ennesima volta Marlin). >>> m503 SENDING:M503 echo:; Linear Units: echo: G21 ; (mm) echo:; Temperature Units: echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings (Disabled): echo: M200 S0 D1.7500 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.0000 Y80.0000 Z80.0000 E410.0000 echo:; Max feedrates (units/s): echo: M203 X250.0000 Y250.0000 Z250.0000 E120.0000 echo:; Max Acceleration (units/s2): echo: M201 X3000.0000 Y3000.0000 Z3000.0000 E3000.0000 echo:; Acceleration (units/s2) (P<print-accel> R<retract-accel> T<travel-accel>): echo: M204 P1500.0000 R1500.0000 T1500.0000 echo:; Advanced (B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_jerk> Y<max_jerk> Z<max_jerk> E<max_jerk>): echo: M205 B20000.0000 S0.0000 T0.0000 X10.0000 Y10.0000 Z10.0000 E10.0000 echo:; Unified Bed Leveling: echo: M420 S0 ; Leveling OFF Unified Bed Leveling System v1.01 inactive echo:Active Mesh Slot -1 echo:EEPROM can hold 4 meshes. echo:; Delta (L<diagonal-rod> R<radius> H<height> S<seg-per-sec> XYZ<tower-angle-trim> ABC<rod-trim>): echo: M665 L215.0000 R106.7107 H196.7613 S80.0000 X0.4261 Y-0.1718 Z-0.2543 A0.0000 B0.0000 C0.0000 echo:; Endstop adjustment: echo: M666 X-0.9071 Y-2.5805 Z0.0000 echo:; Material heatup parameters: echo: M145 S0 H205.0000 B70.0000 F200 echo: M145 S1 H230.0000 B80.0000 F0 echo: M145 S2 H240.0000 B90.0000 F0 echo: M145 S3 H200.0000 B60.0000 F200 echo: M145 S4 H230.0000 B50.0000 F0 echo:; Hotend PID: echo: M301 P12.8800 I0.7200 D57.5400 echo:; Bed PID: echo: M304 P20.2000 I3.9400 D69.1100 echo:; Power-loss recovery: echo: M413 S0 ; OFF echo:; Z-Probe Offset: echo: M851 X0.0000 Y0.0000 Z-17.0000 ; (mm) echo:; Linear Advance: echo: M900 K0.0000 echo:; Filament load/unload: echo: M603 L600.0000 U550.0000 ; (mm) echo:; Filament runout sensor: echo: M412 S0 D25.0000 ; Sensor OFF echo:; UI Language: echo: M414 S4 ok P31 B31
  12. Il problema è che ogni volta che spengo la stampante perdo le impostazioni. Non riesco a veninerne a capo in nessun modo
  13. Ma nella flsun q5 non credo di avere la possibilità di livellare manualmente il piatto.
  14. Innanzitutto grazie per la risposta e scusate la mia assenza ma sono stato fuori e non ho avuto modo di rispondere. Ho reinstallatto il firmware stock (quello dal sito ufficiale per Q5 con 4 TMC 2208, visto che ho montato anche il quarto TMC). Ho provato a fare la calibrazione, riavviare la stampante e ricontrollare lo z ma non ha in memoria l'ultima calibrazione. Ho notato che una volta finito l'autolivellamento, clicco su salva (l'icona del floppy che compare sul display),torna ad home e una volta tornato indietro nel menu, continua a lampeggiare l'icona dell'autolivellamento (come se non l'avessi mai fatta). Ci sto perdendo la testa e non trovo nulla online a riguardo.
  15. Buongiorno a tutti, mi sto approcciando da poco al mando della stampa 3d. Ho acquistato la mia prima stampante, una FLSUN Q5. da un po di tempo ho un problema che non riesco a risolvere in nessun modo: ogni volta che accendo la stampante, devo rifare la calibrazione. Ho provato ad installare Marlin,a reinstallare il firmware originale (scaricato dal sito di FLSUN), ma nulla non salva in nessun modo le impostazioni della calibrazione. Ho anche notato da un po di tempo che le stampe le termina al 99%. Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema o è cosi cortese da autarmi a trovare una soluzione? Grazie mille a tutti e buonagiornata.
  16. Dhaze84
    Buongiorno a tutti
    Buongiorno a tutti, sono Diego e da poco mi sono avvicinato alla stampe 3d. Ho acquistato la mia prima stampante, una Flsun Q5 alla quale ho già effettuato qualche upgrade. Essendo un neofita, ho tanto da apprendere (e anche sbagliare) e spero di trovare in questo forum un ottima fonte dove "studiare" e condividere le mie esperienze.
      • 1
