Alessandro Tassinari
Amministratori
    37
  1. Puoi: mettere al massimo la ventola di raffreddamento abbassare la velocità di stampa aumentare la velocità di ritrazione (ma non credo faccia molta differenza) diminuire la temperatura di stampa attivare lo Z-Hop. Quel modello non è semplice!
  2. Creality ha lanciato sul mercato il nuovo scanner 3D economico Creality CR-Scan Lizard, uno scanner 3D facile da usare e con caratteristiche tecniche di ottimo livello. Creality ormai la conosciamo tutti. Il produttore cinese è noto per le sue macchine estremamente economiche e semplici - tra tutte vi segnalo i modelli Ender 3 e CR-10 - caratteristiche che le rendono convenienti all’acquisto per cui ha un budget limitato. CR-Scan Lizard è al momento disponibile in preordine esclusivamente su Kickstarter. CR-Scan Lizard, lo scanner 3D economico adatto a qualsiasi occasione Col lancio del suo ultimo scanner 3D, Creality aggiorna e migliora il suo scanner 3D CR-Scan 01, sottolineando ulteriormente il suo posizionamento sul mercato e confermando la volontà di rispondere a tutte le esigenze di chi stampa 3D. Lo scanner 3D CR-Scan Lizard è scanner 3D entry level e rappresenta una soluzione conveniente per chi ha bisogno di digitalizzare i propri modelli fisici. CR-Scan Lizard ha dimensioni ridotte per una migliore portabilità e sensibilità nell'uso, ma promette funzionalità migliorate come una precisione fino a 0,05 mm e una migliore gestione degli ambienti luminosi e oggetti scuri. Tutto questo, ad un costo più interssante rispetto al modello precedente. L’obiettivo che Creality si pone col lancio di CR-Scan Lizard è quello di mettere a disposizione uno strumento capace di scansionare facilmente oggetti di piccole e grandi dimensioni. Per farlo, Creality mette a disposizione il software CR Studio, il quale ottimizza i modelli 3D rilevati e li invia direttamente alla tua stampante 3D tramite un sistema in cloud. Creality CR-Scan Lizard ha fatto il suo debutto su Kickstarter il 10 febbraio 2022 e ha superato il budget definito dalla campagna in pochissimo tempo. Creality CR-Scan Lizard - Scopri su Kickstarter CR-Scan Lizard, caratteristiche tecniche Di seguito ho raccolto informazioni utili su questo scanner 3D economico e di livello consumer: Precision: 0.05 mm Resolution ratio: 0.1 – 0.2 mm Single capture range: 200 x 100 mm Operating Distance: 150 – 400 mm Scanning Speed: 10 fps Tracking mode: Visual tracking Light: LED+NIR (Near-infrared mode) Splicing Mode: Fully automatic geometry and visual tracking (without marker) Output Format: STL, OBJ, PLY Compatible System: Win 10 64bit (MacOS to be released in March 2022) Machine Size: 155 x 84 x 46 mm Machine Weight: 370 g Alta precisione Lo scanner 3D CR-Scan Lizard vuole mettere la precisione di livello professionale a disposizione di tutti. Dalla scheda tecnica di Creality la precisione dichiarata è di 0,05mm. Questo significa che anche le superfici più piccole e dettagliate possono essere raccolte e rielaborate dallo scanner 3D e dal suo software. Creality afferma che lo scanner può lavorare senza problemi su oggetti di piccole dimensioni, anche di 15x15x15 mm, senza però limitarsi nell’uso su oggetti di grandi dimensioni. Modalità di scansione Le modalità di scansione disponibili sono diverse e ognuna trova un suo utilizzo ideale. In totale parliamo di tre modalità di scansione. La prima prevede l’uso di una piattaforma rotante, ideale per agevolare la scansione di oggetti con dimensioni comprese tra i 15 e i 300 mm di dimensione. La scansione viene elaborata automaticamente. La seconda modalità, ideale per oggetti con dimensioni fino a 500 mm, prevede di posizionare l’oggetto sulla tavola rotante e di tenere lo scanner in mano, così da eseguire manualmente la scansione 3D. La terza modalità invece è adatta agli oggetti più grandi fino a 2 metri di dimensioni. Tenendo lo scanner in mano, lo si scorre sulle superfici. In tutte le modalità di utilizzo, il software elabora il posizionamento degli elementi nello spazio, tracciando ogni movimento. In questo modo non sarà necessario posizionare adesivi di allineamento e effettuare ulteriori operazioni. Ottimizzazione della scansione 3D di chiari e scuri Creality ha posto grande attenzione nel migliorare la scansione 3D di superfici chiare e scure, un problema comune a tutti gli scanner 3D. Scannerizzare superfici sottoposte a luce diretta o con contrasti molto alti risulta solitamente molto complesso. Creality afferma che Lizard è stato dotato di una tecnologia multispettro che favorisce la raccolta di superfici anche se sottoposte al sole o in ombra. Mappatura dei colori Nelle prossime release del software, Creality rilascerà una suite di texture per la mappatura dei colori. Il rilascio è previsto per marzo 2022 e promette alta fedeltà nei colori degli oggetti scansionati. Le immagini risulteranno quindi a colori e in alta definizione, e saranno mappate automaticamente durante la scansione dei pezzi. Si tratta di una funzione molto utile per chi intende usare lo scanner per elaborare modelli 3D per il rendering fotorealistico o per chi ama condividere i propri lavori in rete. CR Studio, il nuovo software per la scansione 3D Il software che accompagna CR-Scan Lizard è CR Studio. Il software offre numerose funzionalità che agevolano le operazioni di scansione, con l’obiettivo di elaborare scansioni pulite nel modo più semplice possibile. Il software è in grado di ottimizzare il modello 3D, fare allineamenti automatici, rimuovere in automatico i disturbi delle superfici, semplificare la topologia. In futuro, mapperà le texture e integrerà altre funzioni. Tramite Creality Cloud i modelli possono essere condivisi immediatamente in rete e addirittura caricati subito sulla stampante 3D tramite un clic. Prezzo, data di rilascio e disponibilità Lo scanner 3D CR-Scan Lizard è disponibile in preordine tramite Kickstarter, con spedizione prevista per aprile 2022. Lizard è stato lanciato su Kickstarter con un pacchetto Early Bird da $329, mentre il prezzo finale di mercato sarà di $599 per la versione base. Nel momento in cui scrivo questo articolo, i pacchetti Early Bird sono ancora disponibili e rappresentano un’ottima occasione per risparmiare sull’acquisto dello scanner 3D. Sempre su Kickstarter sono disponibili altri pacchetti speciali, dotati di strumenti aggiuntivi molto utili all’uso dello scanner stesso. Non avere fretta e dacci un’occhio, potresti trovare l’occasione più adatta alle tue esigenze. Creality CR-Scan Lizard - Scopri su Kickstarter
  3. Senza! È uscita così come la vedi
  4. Alessandro Tassinari
    Voronoi Ball
    Stampata con PLA Plastink aperto probabilmente dal 2015, un risultato che assolutamente non mi aspettavo! PLA bronzo, layer da 0.2mm.
  5. Versione 1.0.0
    70 download
    Questo modello serve per verificare il wobble della tua stampante 3D. Segui la mia guida e scopri come valutare la tua stampante 3D:
    Gratuito
  6. Versione 1.0.0
    31 download
    Questo modello serve per verificare le vibrazioni XY della tua stampante 3D. Segui la mia guida e scopri come valutare la tua stampante 3D:
    Gratuito
  7. Versione 1.0.0
    20 download
    Gratuito
  8. Versione 1.0.0
    49 download
    Questo modello serve per verificare la tolleranza negativa della tua stampante 3D. Segui la mia guida e scopri come valutare la tua stampante 3D:
    Gratuito
  9. Versione 1.0.0
    49 download
    Questo modello serve per verificare la ritrazione della tua stampante 3D. Segui la mia guida e scopri come valutare la tua stampante 3D:
    Gratuito
  10. Versione 1.0.0
    44 download
    Questo modello serve per verificare l'accuratezza negli sbalzi della tua stampante 3D. Segui la mia guida e scopri come valutare la tua stampante 3D:
    Gratuito
  11. Versione 1.0.0
    61 download
    Questo modello serve per verificare il bridging della tua stampante 3D. Segui la mia guida e scopri come valutare la tua stampante 3D:
    Gratuito
  12. Versione 1.0.0
    62 download
    Questo modello serve per verificare l'accuratezza dimensionale della tua stampante 3D. Segui la mia guida e scopri come valutare la tua stampante 3D:
    Gratuito
  13. Oggi ho riesumato due cimeli
    Non usavo la Printrbot da 2 anni, per non parlare della bobina marcata Plastink... Penso sia stata aperta nel 2015 (non scherzo) e si stampa ancora alla grande!
    1. Alessandro Tassinari
      Non è neanche venuto male!
  14. A calibrazioni fatte, vedi di gestire bene la retraction. Anche stampare più lentamente può aiutare.
  15. Che spessore ha la tua litofania? Mi sembra molto sottile, forse troppo? E' una giusta osservazione. Allo stesso modo anche una calibrazione step/mm potrebbe influire sulla qualità di dettagli come questo. Ti lascio di seguito una guida: Qui la guida a come fare una litofania:
  16. Lascio qui una guida che - spero - sia risolutiva per chi deve fare la regolazione step/mm!
  17. Penso sia una questione di deformazione del pezzo stampato. Ti capita con tutte le stampe? Devi fare attenzione al tempo in cui lasci il pezzo sotto la lampada uv, segui le indicazioni del produttore per quanto possibile.
  18. Versione 1.0.0
    198 download
    Cubo di calibrazione assi XYZ, lato 20 mm. Sulle facce sono presenti in bassorilievo le lettere tre assi cartesiani X, Y e Z. Se lo stampi direzionato correttamente (faccia X allineata su asse X della tua stampante, ecc) non potrai sbagliare la tua calibrazione. Segui la mia guida alla regolazione step/mm della tua stampante 3D:
    Gratuito
  19. Credo dipenda da quanto tempo ci metti a finire la bobina aperta. Io non li ho mai usati, perché tendenzialmente le bobine le finisco velocemente. Se capita, mi limito a tenere con cura i materiali e a usare l'essiccatore. Se apri una bobina e poi ti resta a aperta per settimane, probabilmente i sacchetti sottovuoto hanno senso di esistere.
  20. Sottoscrivo @Otto_969, da come lo descrivi sembra essere un problema di umidità. Se il materiale resta all'aperto, si irrigidisce, soprattutto a causa dell'umidità che viene assorbita e dei raggi UV. Tieni in considerazione che il materiale non degrada dal giorno alla notte. Se il problema è l'umidità, evidentemente la bobina è aperta da giorni. Strano che la cosa non accada anche durante la stampa. In genere, tra ritrazione e accelerazioni, il filamento tende a spezzarsi se non è flessibile a sufficienza. Due cose: passa la bobina in essiccatore prima di stampare, tipo questo; quando non la usi, tieni la bobina al chiuso, in un sacchetto di plastica con dentro una bustina di silice.
  21. Ciao @Akira, in che formato sono i tuoi file 3D? E in media che dimensione hanno?
