Alessandro Tassinari
Amministratori
    37
  1. Una domanda molto semplice: di solito dove acquistate i filamenti per la stampa 3D? Immagino che ognuno abbia abitudini diverse, sarebbe interessante capire quali sono le strade di acquisto più utilizzate e perché. Rispondete al sondaggio e, se volete, lasciate un commento alla discussione.
  2. Quando si stampano pezzi che si sviluppano in altezza bisogna tenere in considerazione che, man mano che si sale, il modello è soggetto a vibrazioni che aumentano con l'aumentare dello sbraccio in altezza. Queste vibrazioni a un certo punto si faranno notare. La cosa è ancora più presente se, come nel tuo caso, si va in stampa con pezzi che hanno sezioni ridotte, perché potranno vibrare di più. Dalla foto che ci hai dato si vede che la cosa è progressiva, e che non inizia ad una altezza precisa. Escluderei quindi problemi di meccanica. Prova a stampare un tubo con sezione quadrata di lato 30 mm, alto 150 mm. In teoria, l' "effetto vibrazione" dovrebbe vedersi molto meno.
  3. Puoi darci uno screenshot dei parametri usati in Cura? Andrei a verificare in particolare quelli che riguardano le altezze di layer.
  4. @Nicolo99 hai risolto? Ci dai maggiori dettagli?
  5. Ciao! Ti rispondo da mobile, senza aver visionato il file, ma dalla descrizione sembra che le superfici del modello 3D non siano chiuse. Queste vengono chiuse in modo automatico - ed errato - dallo slicer. È possibile sia questa la problematica?
  6. @Umberto Salviati hai poi risolto? Sai dirci come? Siamo curiosi!
  7. Un metodo non troppo scientifico, ma effettivamente ha senso. Mai sottovalutare le condizioni ambientali! 🙂
  8. @wantedz facci sapere non appena hai controllato, sono curioso di sapere se risolvi rimettendo in linea la struttura 😉
  9. Alla grande, benvenuto!
  10. Benvenuto!
  11. Se la descrizione di quello che devi fare é questa... Anche io ti porterei piú verso una stampante FDM. Concordo meno sul fatto che le stampanti a resina siano similari: sono stato forte utilizzatore di Formlabs e, rispetto ad altre macchine, aveva una marcia in piú. Mi sembra comunque tu abbia un budget limitato: ti consiglierei di andare sulle classiche che trovi su Amazon. Qui ne trovi una selezione!
  12. Ciao @amiconeg, Benvenuta! Ti consiglio di scrivere nell'apposita sezione del forum per ricevere risposte coerenti.
  13. Alessandro Tassinari
    Problema Vyper
    Come dice @Killrob, consiglio di scrivere al produttore per chiedere delucidazioni sulla procedura. Se i tempi dovessero allungarsi, potresti seguire due strade: 1. Abbassare il più possibile il piatto, così da evitare che nella procedura l'ugello vada a toccarlo. In questo caso puoi vedere quali sono i passaggi svolti successivamente. 2. Inviare comandi gcode via usb per provare a individuare eventuali impostazioni poco sensate. Inutile dire che non farei questa cosa. Sicuro che non ti sfugga qualcosa nella procedura di livellamento del piano?
  14. @Daniele291292 il video non funziona. Se puoi caricarlo su altra piattaforma, ad esempio YouTube, puoi linkarlo qui e farci vedere direttamente l'anteprima. Un problema abbastanza strano, forse qualche componente è saltato? Non ho capito in quali condizioni la stampante si spegne: solo quando lanci una stampa? Oppure anche solo se navighi nel menu, senza scaldare l'estrusore o fare movimenti?
  15. @gregorio56sm leggo solo ora... non ho mai usato la Fiber, altre Desktop Metal sì. Posso aiutarti in qualche modo?
  16. Proviamo a utilizzare di più i nostri account? :cookie:
    Il profilo personale di ogni utente funziona come se fossimo su un social network. Possiamo scrivere quello che ci passa per la testa, pubblicare foto delle nostre stampanti o dell'ultimo pezzo realizzato! :innocent:
  17. Benvenuto!
  18. Puoi riportare qui l'istruzione che utilizzi? Grazie.
  19. Alla fine quale hai montato? PLA o ABS? Hai da condividere qualche foto? Facci sapere come tiene nel tempo! 😉
  20. Porrei molta attenzione alla temperatura di estrusione, facendo in modo che sia ben calibrata sul materiale in uso.
  21. Da comandi "a bordo stampante" non hai modo di scaldare solo il piano impostando una temperatura diversa? Il problema si pone sono quando lanci una stampa o anche se invii soltanto un comando di riscaldamento piatto?
  22. Alessandro Tassinari
    salve gente
    Benvenuto!
  23. Benvenuto e grazie per la presentazione!
  24. Alessandro Tassinari
    Ciao e grazie
    Benvenuto!
  25. L'anno 2021 è stato quello dei restyling. Pensaci... anche Stampa 3D forum ha aggiornato completamente la sua veste grafica. Noi non siamo stati gli unici a farlo, dopotutto ci siamo sempre più abituati a usufruire di contenuti digitali e fare acquisti via web. Per questo motivo oggi ti presento il lancio del rinnovato sito e-commerce di Compass DHM projects! Dalle stampanti 3D ai consumabili, dai componenti per l’automazione meccanica al mondo dell’educational e della robotica educativa, nel nuovo portale e-commerce del nostro partner trovi esattamente quello che stai cercando. Presentano oltre 20.000 prodotti online con le relative specifiche e documentazioni tecniche, potrai utilizzare gli strumenti web avanzati per selezionare facilmente e accuratamente i migliori prodotti di cui hai bisogno. Le nuove funzionalità Il nuovo sito incorpora una serie di miglioramenti incentrati sull'utente, progettati e sviluppati per fornire ai clienti un'esperienza di ricerca e ordine dei prodotti più intuitiva, comoda e soddisfacente. Ecco le principali funzionalità avanzate del nuovo sito web: One-stop-shop: i clienti possono accedere ai prodotti di più fornitori da un’unica piattaforma. Possono quindi confrontare e ordinare con un clic, ottenendo un importante risparmio di tempo e denaro; Una piattaforma con informazioni facili da trovare e una grafica pulita e chiara, che permette agli utenti di navigare rapidamente nel sito per trovare ciò di cui hanno bisogno in rapidità, che si tratti di cercare un particolare prodotto o dati tecnici specifici, ordinare, tracciare una spedizione, o usufruire di particolari agevolazioni a seconda della tipologia di cliente; Una soluzione di ricerca e navigazione migliorata e intuitiva. Grazie alla funzionalità di filtri di ricerca avanzati i clienti sono in grado di sfogliare l’intero catalogo visualizzando solo i prodotti più rilevanti in base ai criteri selezionati e ai requisiti specifici dell’articolo cercato; Sezione “My DHM”: un’area cliente su misura in cui trovare tutte le funzionalità personalizzate: Elenco Progetti e prodotti salvati, Ordine Rapido, Richieste Preventivi, Cronologia Ordini, Programma Fedeltà e molto altro. "Il nuovo design del sito e-commerce riflette la nostra filosofia di sforzarci continuamente nel migliorare l'esperienza dei nostri clienti. Ascoltiamo le loro esigenze per offrire soluzioni innovative dedicate", afferma il team di Compass DHM projects. "Nonostante molti clienti siano sempre stati entusiasti del nostro servizio, abbiamo voluto migliorarlo ulteriormente. Crediamo che questo nuovo sito web con le sue funzionalità renderà l’interazione con Compass DHM projects un’esperienza a 360°. Un’opportunità per confermare l’affidabilità e la fiducia che i clienti, nuovi e affermati, ripongono in noi". Un sito pieno di risorse con informazioni complete su prezzi, materiali, opzioni di configurazione, tempi di disponibilità e consegna chiari e accessibili a un ampio pubblico. Periti e Tecnici, Ingegneri, Imprenditori, Maker, Studenti e Professori qui possono trovare l’ispirazione e il materiale per poterla realizzare. I marchi disponibili sono veramente tanti! Se sei curioso di saperne di più, ti invito a visitare il sito e-commerce di Compass DHM projects, anche solo per farci un giro. Non credo che te ne pentirai!
