Alessandro Tassinari
Amministratori
    37
  1. Alessandro Tassinari
    ciao
    Benvenuto!
  2. Benvenuto!
  3. Ciao @Jero64, hai fatto tutte le prove preliminari del caso? Ad esempio, tenendo l'estrusore alto e scaldandolo, hai provato a estrudere del normalissimo PLA? Prima di avere questo problema, estrudevi senza problemi? Proverei anche a vedere se l'ugello arriva a temperatura, o se invece fa fatica a scaldarsi. Non ho mai avuto una Geeetech, quindi non so dirti dove trovare pezzi di ricambio, ma credo che in rete si trovino facilmente visto che sono macchine abbastanza comuni. ps. ho aggiornato il titolo della discussione perché era troppo generico. Ricorda sempre di aggiungere qualche info in più nel titolo, così che si capisca subito di cosa si sta parlando. Grazie!
  4. Benvenuto!
  5. Benvenuto!
  6. Benvenuto!
  7. Benvenuto!
  8. Simplify 3D fa lo stesso errore, i tempi preventivati non corrispondono mai perfettamente al reale. Tutto normale!
  9. Elmec 3D, business unit di Elmec Informatica dedicata al 3D printing, organizza martedì 16 ottobre, presso la sede di Brunello (VA), in via Campo dei Fiori 5, un open day con workshop dedicati alle tecnologie dell’Additive Manufacturing, allo sviluppo della produzione con la stampa 3D e agli incentivi finanziari legati all’acquisto di stampanti 3D. Per l’occasione, inoltre, sarà possibile visitare il laboratorio di 300mq dotato di diverse tecnologie di stampa 3D, tra le quali anche la HP Jet Fusion 4200 destinata alla creazione di pezzi funzionali, prototipi e piccole produzioni con una velocità fino a 10 volte superiore rispetto alle altre tecnologie additive e alla metà del costo. La tecnologia HP Multi Jet Fusion raggiunge inoltre nuovi livelli di qualità delle parti a velocità rivoluzionarie. Agenda Dopo il welcome coffee alle ore 10.00, il programma della giornata prevede, alle 10.30, la visita al Lab Elmec 3D. A seguire si terranno due workshop: alle ore 11.00, Antonio Vulcano, Industrial AM Consultant, e Hp Italia terranno la sessione intitolata Design for Additive Manufacturing, nella quale si discuterà di tecnologie innovative per i processi di produzione industriale. Dopo la pausa pranzo, alle ore 13.30, i lavori riprenderanno con il secondo workshop dal titolo Industry 4.0, nuove applicazioni e incentivi. Nel corso del panel, Tommaso Rossi, Professore Associato di Impianti Industriali Meccanici presso LIUC – Università Cattaneo approfondira i temi dell'applicazione della stampa 3D nell'industria mentre Andrea Bottelli, CFO Elmec Informatica, descriverà gli incentivi disponibili per le imprese. In questa sessione saranno presentate importanti informazioni riguardo alle applicazioni tecniche e industriali della stampa 3D e all’ottenimento di bonus e incentivi legati all’acquisto di una stampante. Al termine dei lavori, per le 14.30, è prevista un’ulteriore visita al Lab Elmec 3D. L’evento è gratuito. Per partecipare è necessario iscriversi a questa pagina: https://www.elmec.com/3d/eventi/20181016-roadtoindustry/index.html
  10. Piacere di conoscerti!
  11. Io purtroppo non ci sarò, altrimenti mi trovavi già al banco a ordinare xD
  12. Ciao! A giudicare dall'immagine, penso che ci sia un lieve problema di estrusione. E' come se la macchina stia estrudendo troppo materiale, da qui il fatto che ti ritrovi la superficie esteriore un po' a "blob" e deformata. Come prima cosa, fai delle prove di stampa a temperature diverse: come dice @Gigi, puoi trovare una temperatura che ti offre migliori risultati. Tieni l'estusore alto e fai estrudere del materiale. Quando vedi che questo esce in modo uniforme, senza arricciarsi intorno l'ugello, hai la temperatura ideale per la tua macchina (che potrebbe variare da quella di altri). Se noti ancora imperfezioni, proverei a impostare correttamente gli step/mm. Puoi seguire questa guida, semplice e veloce: https://www.stampa3d-forum.it/flusso-di-stampa-guida-calibrazione/ Dovresti riuscire a risolvere con queste due accortezze. Successivamente, ti consiglierei di controllare la calibrazione degli assi X,Y e Z, anche se non credo tu abbia questo problema, seguendo questa guida: https://www.stampa3d-forum.it/regolazione-step-mm-guida-calibrazione-assi-x-y-z/ Fatte queste operazioni dovresti essere ok. Potrai poi ridurre l'altezza dei layer da 0.2 a 0.1 mm per avere superfici ancora più lisce. Se vuoi lanciarti alla post-produzione perché proprio ti danno fastidio i layers, questa guida fa per te!
  13. Ciao @TOP CAD benvenuto!
  14. Benvenuto!
  15. Ciao @Slider benvenuto!
  16. Esatto. A me é capitato di stampare una rotella per una vecchia radio fatta in legno, cercando di non rovinarne l'estenica ma senza fare un falso storico. É stato interessante. Immagino che piú o meno anche per te sarà cosí! Sent from my Redmi 5 using Tapatalk
  17. Bellissima guida @Alep , grazie!
  18. Anche io uso Rhinoceros per modellazione architettonica, fino ad arrivare alla scala 1:1, a volte anche per la meccanica. E' molto versatile e permette di gestire quasi qualsiasi tipo di matematica 3D (dalle nurbs alle mesh). Aggiungengo Grasshopper, è poi possibile fare progettazione parametrica. Esistono molti tutorial online, ma non è un software facile da imparare all'inizio.
  19. @filofilato ben trovato, sono molto curioso!
  20. Con molta probabilità sarà possibile vedere e toccare la nuova stampante a resina di Prusa! Qui tutti i dettagli -> https://www.stampa3d-forum.it/original-prusa-sl1/
  21. Alessandro Tassinari
    Ciao a Tutti
    Felici di averti qui!
  22. Non so dirtelo, però in genere qualche negozio che vende componenti c'è!
  23. Wow, un parco macchine invidibile! Mi trovi interessatissimo alla Markforged, vorrei davvero saperne di più sull'utilizzo del software e della macchina. Magari riuscirai a pubblicare qualche tuo pezzo o tue opinioni qui sul forum? Io sono utilizzatore di Form2. In caso ti serva aiuto, apri una discussione e taggami 😉 Benvenuto!
  24. Benvenuto!
  25. Chi sarà presente al grande eveno dei makers?? Quest'anno l'evento sarà alla fiera di Roma, parecchio fuori dalla città. Spero che vengano organizzate delle navette apposite per arrivarci.
