Alessandro Tassinari
Amministratori
    37
  1. Sembra che WASP abbia ottimizzato le sue delta per la stampa 3D in argilla -> https://www.stampa3d-forum.it/wasp-linea-clay-nuove-stampanti-3d/ Nuovo blocco estrusore, nuovo sistema di caricamento del materiale, sistema ottimizzato. Vedremo la prossima settimana di cosa si tratta!
  2. Probabilmente il piatto non è piano. O trovi un modo per verificarlo, oppure ne acquisti uno nuovo e vedi cosa succede. Se hai acquistato la macchina da poco, puoi provare a rispedirla indietro sfruttando la garanzia.
  3. Ciao Stefano, io utilizzo una Creality CR-10. Devo dire che la risoluzione di stampa mi stupisce ogni volta, ma ho avuto in fase iniziale un problema non da poco... mi si era aperto completamente il blocco estrusore durante una stampa! Vedi questa discussione -> Devo dire però che, una volta montato il nuovo blocco estrusore, la macchina va bene. Può valere la spesa. Con Anycubic non ho esperienza diretta, ma la I3 Mega è un modello usato molto. Mi sentirei abbastanza sicuro ad acquistarla. Se utilizzi la barra di ricerca in alto a sinistra usando la keyword "CR-10" trovi diverse discussioni al riguardo.
  4. Qui di seguito uno stralcio del comunicato stampa -> https://www.stampa3d-forum.it/nuova-stampante-3d-sharebot-sara-presentata-al-technology-hub/
  5. @Marcottt proverò ad aggiornarti io 😉 Vedremo di cosa si tratta e se davvero sarà interessante - FDM o altro?
  6. Tra poco più di una settimana si terrà a Milano la quarta edizione di Technology Hub. L’evento approfondirà le migliori tecnologie disponibili oggi, tra cui anche tanta stampa 3D. Io sicuramente sarò presente per una giornata circa. E voi? Qualcuno ha pensato di passare? Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. In occasione di Technology Hub, Sharebot presenterà una nuova macchina che dovrebbe soddisfare le esigenze delle PMI. Al momento non ci sono info tecniche. Personalmente sono alquanto incuriosito! Chi di voi passerà da Technology Hub? Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Metti tutto a livello, altrimenti si fa fatica a capire se ci sono altri problemi! Per completezza... che macchina hai e con che software fai lo slicing? ps. @Bananafell3r per favore, aggiorna il titolo della discussione aggiungendo informazioni di base come la stampante che usi o altre eventuali informazioni utili (cerchiamo di evitare i titoli troppo generici 😉)
  9. Non le ho mai provate entrambe. Personalmente andrei su Anycubic, principalmente perché rimane un po' più aperta a eventuali upgrade. Ma credo dovresti scegliere anche in base a tue esigenze specifiche!
  10. Ciao @Pierpsss, benvenuto!
  11. Ricordo a tutti che, da regolamento, sul forum non è ammesso parlare di temi legati a politica e religione. Questo non perché siano temi di poco valore, ma perché non è questa la sede adatta dove avviare dibattiti di questo tipo. Se dovessero esserci altre occasioni, vi invito a mantenere come fulcro della conversazione il tema della stampa 3D.
  12. La cautela non è mai abbastanza, però poi bisogna anche lanciarsi! Benvenuto!
  13. A prescindere dalla ventola - che sicuramente farà parecchio comodo - il modello è abbastanza complesso (ci sono diverse parti a sbalzo e dettagli importanti). Sicuramente devi porre attenzione ai supporti e ai relativi parametri di stampa, altrimenti rischi di perdere parti del modello. Se riesci, postaci qualche foto dei risultati ottenuti fin ora.
  14. Ben trovato! L'età non conta, contano la buona volontà e le buone intenzioni ;)
  15. Ormai la CR-10 va per la maggiore, è diventata super comune anche se a mio parere può essere migliorata molto. Ma per quello che costa, non ci si può aspettare molto - detto da uno che la usa quasi quotidianamente! Benvenuto ;)
  16. Una retraction da 9 mm e velocità 100 mm/s mi sembrano già esagerate. Io con una CR-10 ottengo ottimi risultati tenendo retraction a 5mm e velocità di retrazione a 40 mm/s. Magari controlla parametri alternativi, come il Retraction Minimum Travel o l'Extra Prime Amount. Magari ne hai qualcuno fuori valore. Stampante? Software di slicing? Da dove arriva il modello?
  17. Ci muniremo di tanta pazienza... si scherza eh! Benvenuto!
  18. Non ho mai usato quei filamenti su una Prusa, ma se trovi i fili giusti, che non richiedono condizioni di estrusione particolari (come specificato nel dettaglio da @Aldebaran94), puoi andare tranquillo. ColorFab e Filoalfa mi sembrano due buone opportunità. Poi, ogni situazione ha le sue condizioni.
  19. Ciao @Jakail, ben arrivato sul forum!
  20. Ben trovato!
  21. Ciao @Heimdall_90, credo che in fase iniziale al partita iva non sia necessaria, ma deve essere tua premura l'emissione di documenti fiscali di base come per lavoro occasionale con ritenuta d'acconto o similari (non sono esperto al riguardo). A mio avviso, oltre i sistemi online che hai elencato tu, sarebbe una buona idea farsi conoscere nel tuo comune/provincia, in modo da tessere una rete di contatti che si appoggino a te. Il resto sta nella tua bravura e, soprattutto, velocità di esecuzione. Buona fortuna!
  22. Anche a me è successo qualcosa di simile: prime stampe perfette e qualità oltre le aspettative. In seguito, è successo quello che vedete in foto. Sembra che l’estrusore si sia staccato/aperto. CR-10 acquistata su GearBest. Ho fatto richiesta di cambio in garanzia, ci vorrà qualche settimana per ricevere il pezzo. Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Ben arrivato!
  24. La dicitura "plus" dovrebbe esplicitare particolari caratteristiche del filo: per esempio flessibilità, facilità di estrusione, maggiore resistenza agli urti; il tutto rispetto a un PLA normale. Dovrebbe essere il produttore a specificarne le caratteristiche, almeno per motivarne il nome... non esiste una descrizione o (forse chiedo troppo) una scheda tecnica?
  25. Non ne ho mai usufruito, l'unico modo che hai per scoprirne la qualità è tentare un acquisto o richiedere un campione di filo. Concordo con le considerazioni fatte da @Gigi, forse conviene acquistare altri filamenti.
