Alessandro Tassinari
Amministratori
    37
  1. Grazie! Il PLA da problemi oltre i 50°C, quindi stando sotto i 30°C potrei avere problemi solo sul lungo andare. Sicuramente se posso vado con l'ABS
  2. Secondo me anche il PLA si comporterebbe bene. Sicuramente l'ABS resisterebbe di più meccanicamente alla pressione
  3. Segnalo anche la Flashforge Creator Pro (l'ultimo modello, per intenderci). Dovrebbe costare 1400€ circa e avere doppio estrusore. Sembra un clone della Makerbot 2X, però su 3D Hubs sono molto contenti delle sue potenzialità
  4. Avete esperienza nell'utilizzo di PLA e ABS per pezzi che devono costantemente tenere al loro interno dell'acqua a temperatura ambiente (15-30°C)? Il pezzo da realizzare dovrebbe essere una specie di piccola pompa per l'acqua, a pressioni relativamente basse. Immagino che il problema maggiore sia quello della tenuta all'acqua, anche se facendo più perimetri non dovrebbero esserci grossi problemi. Consigli? Esperienze?
  5. @maverich hai poi avuto modo di provare col PLA? Volevo sapere com'è stato il risultato della prova!
  6. Se riesci a risolvere il problema a livello di slicing (come ti consiglia TalentLab) sei a cavallo, altrimenti potresti progettarti delle strutture laterali da usare come spurgo per la pulizia degli estrusori, esattamente come fa la MakerBot 2X quando deve stampare due colori/materiali. Ti linko questo video, dove puoi vedere esattamente quello di cui ti sto parlando al minuto 10:00: [media]http://youtu.be/EyS0OeC1Jss Ovviamente sprechi materiale e allunghi i tempi di stampa, però diversi usano anche questo metodo.
  7. Ciao amici! Sono sicuro che ne avrete sentito parlare, come d'altra parte è successo a me, di persone che pretendono usare filamenti da 1,75 mm con stampanti che invece sono state progettate per "mangiare" filamenti da 3 mm. Da qualche giorno ho a mano una PowerWasp con ugello da 0.4 mm, pronta per filamenti da 3 mm. Attualmente sono lontano, potrò metterci le mani solo tra qualche giorno, ma potrei decidere di portare con me del filo da 1,75 visto che ho delle rimanenze. Qualcuno ha mai provato a fare questa cosa?
  8. Ciao @Nico9n3 e benvenuto sul nostro forum!
  9. Io adesso sto usando una PowerWasp e le prime impressioni sono che è una macchina che va e non si ferma davanti a niente. Anche le Witbox mi avevano fatto un'ottima impressione. Come dice @AMaker , con doppio estrusore non ne trovi tante sul mercato.
  10. @tetsuo86 ha risposto a tutte le domandine scomode, quindi io mi limito a sottoporti qualche alternativa, anche se di stampanti completamente chiuse me ne vengono in mente solo sopra i 1000€! La FabTotum, chiusa sui lati (non sopra) offre sistemi di stanner 3D e fresa. Sei sotto ai 1000 €. La Witbox, spagnola e chiusa ovunque ma vai suo 1600 €. Oppure la MakerBot 2X, ma anche qua si sale molto andando su una macchina molto sperimentale. Due estrusori, piatto riscaldato.
  11. @heavenswiss benvenuto! Hai visto bene, le Wanhao mancano proprio e sono curiosissimo di sapere come funzionano
  12. Ciao! Solitamente ogni materiale ha il suo solvente che permette di levigare il modello in superficie. Ti metto il link ad una discussione dove si parlava proprio di questo.
  13. Ragazzi, devo chiedervi gentilmente di aprire una nuova discussione all'interno della giusta sezione del forum.
  14. Confermo quello che dice David, ma il modo migliore per vedere queste cose è sempre quello di mettersi lì con la propria stampante e vedere quanto ci mette. Alla fine puoi ottimizzare i tempi quanto vuoi, ma non credo che starai sotto le 10 ore, anche perché immagino che la precisione ti serva molto, almeno nel perimetro esterno. Potresti anche lanciarti su stampanti a resina, sono molto precise ma costano di più. Sicuramente non te le consiglierei visto che cerchi una stampante piccolina da portanti in giro, con la quale puoi raggiungere buoni risultati.
  15. Per tutti gli interessati, vi ricordo che l'evento dal vivo e in streaming sarà nella data di domani, dalle ore 19! Se non l'avete ancora fatto, registratevi andando su questo link.
  16. @alessino io non l'ho mai fatto, sembra una cosa complicata anche se alla fine fa tutto il software. E' difficile da fare? Sai se su Rhinoceros è possibile?
  17. Ma che bellina! Se davvero gli uccellini vogliono solo il legno bisogna spostarsi sul laywood. Comunque bel modello!
  18. Mi unisco al discorso che fa @Giorgio79 . Solitamente, per risparmiare tempo che si userebbe per fare prove e tentativi con diversi materiali, si tende ad entrare in simbiosi con un produttore di materiale per poi diventargli fedeli. Non dico assolutamente che questo sia il comportamento migliore, ma sicuramente ti permette di adeguarti solo una prima volta ai parametri del materiale che usi. Una volta che l'hai conosciuto è fatta. C'è poi da dire che anche gli stessi produttori potrebbero cambiare qualcosa nel materiale, basta variare in percentuale un componente per cambiare le carte in tavola, ma non succede troppo spesso. Questo vale sia per i filamenti che per le resine, anche se per quest'ultime se ne sente parlare molto meno perché sono poco comuni.
  19. Non la conoscevo questa Miicraft. Voi avete capito di dove sono? Il bello di FormLabs è che offre materiali diversi che, se usati bene, hanno molto potenziale. Sicuramente l'assistenza è un problema comune, per ora devo ancora sentire qualcuno che sia "felice" dell'assistenza ricevuta. Forse ci arriveranno. Non so, io provo anche a mostrarti la monoFab ARM-10 di Roland DG. Non l'ho mai vista in azione, però credo possa dare buoni risultati. A questo link trovi la discussione dove se ne parlava. Si apre poi il problema dei materiali, che non sono uguali per tutte - diverse composizioni chimiche. Forse la forza di Roland DG è che è dislocata sul territorio italiano con diversi centri che fanno assistenza
  20. @Rotolo devi accedere da pc e, proprio nel form da cui scrivi normalmente, trovi il tasto (in basso a destra) per entrare nell'editor completo. Da lì potrai allegare i file
  21. Ciao @Andrea e benvenuto tra di noi!
  22. FabLab Modena apre al pubblico nelle seguenti giornate: Apertura dello spazio al pubblico (Strada Barchetta 77, Modena) giovedì 11 dicembre dalle 15 alle 19 sabato 13 dicembre dalle 15 alle 19 giovedì 18 dicembre dalle 15 alle 19 Qui il link al sito di FabLab Modena: http://www.fablabmodena.com/dicembre-2014-fablab-modena-orari-di-apertura-al-pubblico/ Venite a trovarci! Io sicuramente non mancherò
  23. Ciao @Simone79 . Sketchup ti permette di salvare il modello 3D in formato stl, quindi sei a buon punto. In seguito dovrai fare lo slicing, ossia preparare il file per la stampa. Ti segnalo questa semplice guida, magari ti semplifica la vita! Per qualsiasi cosa, puoi scrivere nell'apposita sezione del forum , così il post sarà più leggibile da tutti e riceverai maggiori risposte
  24. Grande @Zampa , spero tu possa trovare tutte le risposte che cerchi!
  25. Alessandro Tassinari
    Salve!
    Ciao @JJ70 , sono felice dia verti tra noi! Tienici informati sul tuo acquisto, la fase di montaggio la voglio piena di foto
