Alessandro Tassinari
Amministratori
    37
  1. Anche io sono un amante del PLA. Le difficoltà nella stampa sono molto ridotte rispetto l'ABS. A meno che non si debbano stampare particolari oggetti o usare due materiali differenti, l'ABS lo sconsiglio anche io
  2. Nessuno ne parla... volete dire che sono l'unico ad averla scaricata? Ho avuto poco tempo per provare quest'app, ma sembra veramente forte! Per chi non lo sapesse, quest'applicazione per smartphone e tablet permette di produrre modelli 3D attraverso l'unione di fotografie scattate dal device. Utilizza il giroscopio per capire da che posizione è stata scatta la fotografia e poi la riposiziona unendola con le altre. Con un po' di pratica su qualche modellino si possono fare rilievi di buona qualità, anche se non dovete aspettarvi grandi risoluzioni. Però, se ci pensate, potete avere uno scanner 3D sempre in tasca con voi, pronto all'utilizzo! Qualcuno la usa? Avete da segnalare consigli? Appena rileverò qualcosa in modo serio vi farò avere qualche immagine Link al sito Autodesk
  3. @Taurion Costano tanti, tanti soldi, al punto che non so dirti quanto... @AMaker si possono dipingere a mano, sì, ma non so se il dettaglio sarà lo stesso. Sicuramente però si potrà avere lo stesso effetto risparmiando una cosa come 20000 euro!
  4. La Barbie è da femmine, il T-Rex è da veri intenditori (o bevitori )
  5. Esaltante! Da Thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:330220 Un'oretta per la parte sotto e un oretta per la parte sopra. 5 minuti per scolare la bottiglia di vino da cui ricavare il tappo di sughero Se vi appassionante potete scaricare anche i vestiti per il vostro T-Rex... vedete voi, io la paperella galleggiante per il mare gliela stampo
  6. Ho avuto modo di vedere cosa producono le Gimax 3D al 3DPrint Hub di Parma che a quello di Bologna e posso dire che anche io ho subito notato l'ottima qualità del prodotto e di quello che produce. La macchina sembra ben fatta, solida, e le componenti sembrano essere al top della scelta. A Bologna mi avevano mostrato dei modelli stampati anche in gomma e devo dire che non avevano alcun tipo di problema So che l'azienda si sta espandendo tra i rivenditori in Italia. Le loro macchine costano sopra la media ma sopportano prestazioni maggiori, offrendo anche un volume di stampa poco comune. Magari li incontriamo alla Maker Faire!
  7. Ciao Cesare! Provo a rispondere ai puoi punti. 1. di stampanti ne trovi di tutti i tipi, tutto dipende, oltre che dal materiale (ABS va bene, ma considera che il PLA è più facile da usare) dal volume di stampa. Che modelli devi stampare? In che dimensione? Si tratta di modelli di architettura o di prototipi per la meccanica? 2. la stampa in cera per ora la trovi solo nei garage di chi smanetta o fa ricerca. Che io sappia non c'è in vendita una stampante che usi questo materiale. 3. se puoi spendere tra i 2000 e i 3000 euro puoi già acquistare delle ottime macchine che stampano diversi tipi di materiale (ABS, PLA, gomma, ecc) Vista la tua richiesta fuori dal comune, così su due piedi potrei consigliarti di dare un'occhiata a Gimax3D e a 3DPR. Ovviamente non sono le uniche a cui puoi avvicinarti, ma almeno inizi a guardarti intorno
  8. Domandina: con che frequenza ti si blocca l'estrusore?
  9. Ciao, se hai questi problemi una soluzione potrebbe essere crearli direttamente con meshmixer
  10. La scorsa settimana la coppia di inventori francesi Philippe e Myriam Boichut ha svelato l’ultima innovazione per la loro già popolare stampante, la SpiderBot Delta 3D. L’ultimo modello includerà un sistema a doppio estrusore che impedirà a quello inutilizzato di venire a contatto con l’oggetto che si sta stampando, in modo da evitare così fastidiose imperfezioni... -> http://www.stampa3d-forum.it/estrusore-spiderbot-delta-3d/ Ragazzi, cosa ne pensate?
  11. Io uso una Kingston HC classe 4 da 32 gigabite. Avevo questa scheda sd in casa e mi è tornata utile in quanto posso riempirla di un numero quasi infinito di file gcode. Prima dell'arrivo della mia stampante 3D l'ho usata normalmente sul computer e, tutt'oggi non ha problemi a funzionare sia col computer che con la stampante
  12. Penso che qualche millimetro sia sufficiente, direi massimo 5 mm di spessore del vetro.
  13. Felice di leggeri! Ben arrivato!
  14. Sono sicuro che @Norge sarà felice di rispondere alle tue domande! Ancora benvenuto
  15. Comprerò una cinghia e qualche cisterna d'acqua Comunque grazie, procederò nei prossimi giorni con l'acquisto. Se qualcuno vuole segnalarmi altri rivenditori rimango disponibile!
  16. Come diversi di voi avranno letto, sto avendo un problema nella costruzione di una Ormerod in quanto nella confezione mancava la cinghia di movimento meccanico. Ecco la foto e il link dell'oggetto in questione https://reprappro.com/shop/components/mxl-belt/ Oltre che sul sito ufficiale, sapete segnalarmi altri rivenditori da cui avete acquistato e sapete che lavorano bene? Oppure potete segnalarmi altri prodotti simili che costano poco? O ancora, conoscete rivenditori di pezzi meccanici in zona Firenze? Grazie!
  17. Avete da consigliarmi un rivenditore? Qualcuno ne conosce in zona Firenze?
  18. @SimonR assicurati che l'ugello non sia troppo vicino al piano di stampa. Il filamento estruso non deve essere "spiaccicato" sul piatto
  19. @SimonR facci sapere cosa ti salta fuori, i parametri che ha consigliato @ dovrebbero essere ideali per la Kiwi
  20. Sono d'accordo con @Anjis , credo sia un oggetto per la nicchia. Bisogna saperla usare e essere consapevoli che non è così facile da usare. @ dacci dentro e facci vedere i tuoi progressi!
  21. Errore mio, manca la Belt! E' veramente una rottura, vedremo di recuperarla. Comunque andati avanti con la costruzione, a breve qualche foto Avete da segnalarmi un rivenditore fidato e veloce nelle spedizioni? Magari acquistiamo la Belt...
  22. Eccoci alla costruzione della Ormerod! Abbiamo già un problema... ci manca la MXL pulley! Si tratta di questo pezzo, la cinghia. Che voi sappiate, capita spesso che manchino pezzi? E' una bella rottura eh! Qui il link al sito https://reprappro.com/shop/components/mxl-belt/
