Alessandro Tassinari
Amministratori
    37
  1. Sapevi che esistono miscele speciali di PLA che permettono di ottenere effetti del tutto nuovi e poco convenzionali? Il PLA è senza dubbio il materiale più popolare utilizzato nella stampa 3D FDM desktop e le ragioni sono molteplici: è facile da usare, sicuro, conveniente ed è disponibile in una vasta gamma di miscele, rendendolo ideale per (quasi) qualsiasi applicazione tu possa immaginare. In questa guida ho raccolto le migliori miscele di PLA più particolari disponibili mercato affinché tu possa scoprirle e lasciarti ispirare per i tuoi prossimi progetti. Se vuoi saperne di più sul PLA, come è fatto, i suoi pro e contro, i migliori metodi di post-produzione e molto altro, in fondo a questa guida trovi le infomazioni fondamentali. Invece, se ti interessa andare più a fondo, ti consiglio di leggere la mia guida ai materiali per la stampa 3D, che sicuramente risulta più completa. Avanti allora, entriamo nel vivo di questa lista che definirei... esotica! In questa guida: > PLA+ / Tough PLA > PLA metallico > PLA arcobaleno > PLA legno > Glitter PLA > PLA ultraleggero > PLA marmo / PLA pietra > PLA con fibra di carbonio > PLA luminoso al buio > PLA conduttivo > Silk PLA > Filamento PLA: le marche migliori > PLA vs ABS, qual è il migliore? > Post produzione e finitura > Corretto mantenimento del filamento PLA > I 5 filamenti più economici per la stampa 3D Filamento PLA: miscele speciali La diversità di miscele, colori e proprietà del filamento PLA è praticamente infinita. Ecco perché ho messo insieme un elenco dei filamenti speciali più interessanti che puoi acquistare. Dai più tecnici a quelli puramente estetici, avrai da divertirti! PLA+ / Tough PLA PLA+ è una versione migliorata del PLA base ormai commercializzata da diversi anni da numerosi fonritori. Il materiale alla base è lo stesso che puoi usare in una normale bobina di PLA standard, ma con alcune differenze: migliore qualità della superficie, colore migliorato e proprietà meccaniche migliori. La maggior parte dei filamenti PLA+ sono pubblicizzati come più resistenti, meno fragili, più durevoli e migliori per l'adesione degli strati. Per questo motivo a volte è anche chiamato Tough PLA. Le sue proprietà sono generalmente simili al PLA+ e i confini tra questi due sono spesso fluidi e probabilmente solo un approccio di marketing. Tuttavia, sono disponibili alcuni PLA robusti che promettono proprietà meccaniche ancora migliori rispetto ai normali PLA+. Il PLA+ è solitamente una miscela di PLA con altre materie plastiche, additivi o pigmenti che aiutano a migliorare le caratteristiche del PLA standard come l'assorbimento di umidità, la fragilità e la resistenza a temperature più elevate. Sia chiaro però: nessuno fa miracoli. In generale, i PLA migliorati non sono difficili da stampare come il PETG o l'ABS, ma allo stesso tempo non sono comparabili in termini di proprietà meccaniche. PLA Plus è di gran lunga la variante di PLA più comunemente utilizzata e puoi trovarlo come PLA+, PLA Plus o PLA Pro, a seconda del marchio. Il filamento PLA+ di eSUN è una delle soluzioni più conosciute. Tra i produttori segnalo anche il filamento PLA Professional di Overture il quale si presenta come un PLA ad alta tenacia. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice PLA metallico Il PLA metallico è una versione di PLA che presenta una finitura luminosa e sgargiante. Si tratta di un normale PLA dotato di particolari caratteristiche estetiche che donano una finitura simil-metallica e che permette di realizzare bellissimi modelli che sembrano realizzati in leghe metalliche. Le versioni più conosciute sono le finiture oro e argento, ma in rete ne trovare davvero di tutte le tipologie. Il segreto sta nella speciale colorazione utilizzata durante la trafilazione del materiale, il quale alla fine ottiene questa finitura riflettente sotto la luce. I produttori sono diversi e il costo della singola bobina non varia molto rispetto a quello di una normale bobina di PLA. Chiaramente i materiali migliori e con colorazioni più belle hanno costi maggiori, come ad esempio il PLA high gloss di FormFutura. Usalo per realizzare gioielli o complementi d'arredo da regalare, vedrai che figurone! Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice PLA arcobaleno Il PLA arcobaleno, detto anche PLA multicolore, consiste in una bobina di PLA di colori diversi. Il filamento è trafilato aggiungendo colorazioni diverse, a volte casuali, permettendo di ottenere un filamento unico che varia nella colorazione. Questo materiale è un normalissimo PLA, quindi ne riprende tutti i benefici: facile stampabilità, basse temperature necessarie, sicurezza. L'unica differenza sta nel colore il quale è tutt'altro che standard! Il PLA multicolore o arcobaleno può essere usato per realizzare modelli particolari senza doversi porre il problema di cambiare il filamento. Inoltre, la transizione tra un colore e l'altro non sarà mai netta ma sempre leggermente sfumata, un effetto davvero molto interessante e ottenibile solamente usando una bobina di questo speciale PLA. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice PLA legno Il PLA legno è uno dei miei preferiti. Le miscele di PLA legno fanno sembrare le tue stampe fatte di... legno! Proprio come se avessi realizzato i modelli usando la balsa o panelli di legno, questo PLA in genere lascia la superficie più ruvida e rugosa, dando proprio l'idea al tatto che il modello non sia fatto di plastica. Il PLA legno è realizzato combinando acido polilattico e fibre di diversi tipi di legno, come salice, bambù, sughero, cedro e altro ancora. Tipicamente, i filamenti di legno contengono circa il 70% di PLA e il 30% di fibre di legno, a seconda del produttore. Sotto questo punto di vista c'è da dire che sul mercato esistono anche filamenti che contengono fibre plasiche che simulano la presenza di legno dentro al filamento. Per stampare questo materiale è meglio utilizzare ugelli da 0,4 mm o più grandi, altrimenti le particelle di legno potrebbero ostruire l'ugello e bloccare il materiale al suo interno. Il PLA legno è disponibile in numerose colorazioni e sfumature, permettendoti di usare la tonalità che più si addice a quello che devi realizzare. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Glitter PLA Il Glitter PLA è una tipologia di PLA scintillante e molto luminoso, detto anche PLA glitterato. Rende le stampe particolarmente brillanti grazie alla presenza di glitter - piccoli coriandolini luccicosi - all'interno del filamento. Ciò non solo consente stampe estetiche, ma il glitter aggiunto fa un ottimo lavoro mascherando i layer di stamoa e generalmente lascia una stampa dall'aspetto liscio che nasconde i difetti di stampa. L'effetto scintillante si ottiene aggiungendo particelle ultrafini all'interno del filo di PLA che dovrebbero passare facilmente attraverso gli ugelli senza intasamenti o abrasioni. Per questo motivo non ho particolari indicazioni da darti sulla stampa del PLA glitterato: stampalo come un PLA standard e divertiti! Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice PLA ultraleggero Il PLA ultraleggero, o LW-PLA - che sta per Low Weight PLA - è progettato per stampare parti in PLA leggere e a bassa densità. È particolarmente utile per stampare droni, aerei RC, cosplay e altri oggetti di scena. Le parti sono leggere come una piuma ma mantengono una buona resistenza e sono facili da tagliare, rifinire e carteggiare. Se il peso è importante per te, allora questo è il tuo filamento. Questo filamento utilizza una tecnologia di schiumatura attiva che viene attivata dalla temperatura. Quando il filamento viene riscaldato a circa 230 °C, inizia a schiumare e ad aumentare il suo volume fino a tre volte, il che significa che puoi ridurre il flusso del 65% per ottenere pezzi più leggeri. In alternativa puoi sfruttare le proprietà di espansione per ridurre i tempi di stampa con strati di grandi altezze o singoli perimetri extra spessi. Se si desidera stampare modelli con dimensionalmente accurate, è essenziale calcolare in anticipo l'espansione del materiale guardando la scheda tecnica e stampando i cubi di prova a diverse variabili di input: vale a dire temperatura, velocità e portata. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice PLA marmo / PLA pietra PLA marmo e PLA pietra - Stone PLA - sono versioni di PLA caratterizzate dalla presenza di una colorazione e finitura che simulano quella della pietra. Il materiale di base è sempre PLA, quindi non aspettarti di ottenere una durezza migliorata! Questi materiali si ottengono aggiungendo polveri di marmo o pietra all'interno del filamento di PLA, lasciando quindi una finitura grezza anche al tatto. Sono numerosi i filamenti che in realtà non contengono polveri di pietra ma semplici puntini di vario colore, solitamente scuro, che simulano la presenza di vera pietra. L'uso di un filamento di questo tipo implica anche l'utilizzo di un ugello resistente all'abrasione. Per poche ore di stampa non starei a proccuparmi, ma se ti innamori di questo filamento, considera seriamente di cambiare l'ugello standard con uno più resistente. La finitura dei tuoi modelli sarà in tutto per tutto simile a quella della pietra. La finitura aiuta anche a nascondere in parte la presenza dei layer di stampa. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice PLA con fibra di carbonio Il PLA con fibra di carbonio è un materiale composito più rigido e fornisce una maggiore resistenza strutturale grazie alle fibre di carbonio aggiunte all'interno del filamento di PLA. In genere vengono aggiunte circa un 10-20% di particelle di carbonio polverizzato, fornendo al filamento una maggiore rigidità che significa anche una minore flessibilità, rendendo il PLA in fibra di carbonio un materiale ideale per telai, supporti, gusci e qualsiasi altro oggetto che non deve piegarsi. Il PLA in fibra di carbonio riporta le stesse proprietà di stampa del PLA normale, anche se viene consigliata una temperatura di stampa leggermente più alta. Attenzione all'ugello della tua stampante: le fibre di carbonio consumano l'ugello in quanto sono molto abrasive. Consiglio di utilizzare un ugello in acciaio temprato con un diametro minimo di 0,4 mm poiché, altrimenti, il carbonio usurerà gli ugelli in ottone cambiandone il diametro. Il PLA carbonio viene apprezzato anche per la bella finitura che dona agli oggetti stampati. Provalo, sono certo ti piacerà! Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice PLA luminoso al buio Lo avresti mai detto che esiste un PLA che si illumina al buio? Esiste eccome ed è uno dei miei preferiti! Il PLA Glow in the Dark è una speciale versione di PLA che assorbe luce durante il giorno e poi la rilascia quando fa buio. L'effetto è molto succestivo e la cosa più interessante è che non devi fare nulla per ottenere questo speciale effetto: il materiale fa tutto da solo. L'effetto è ottenuto da additivi fosforescenti come l'alluminato di stronzio (e talvolta il solfuro di zinco e il solfuro di calcio), che assorbono la luce UV e la riemettono come luce visibile. Il filamento luminescente è disponibile in molti colori tra cui blu, rosso, rosa, giallo o arancione. Ma il verde tende ad essere il più popolare e replica un classico bagliore spettrale. Per ottenere il massimo da questo filamento, ti do qualche consiglio: usa pareti spesse e limita l'uso dei riempimenti. Le pareti spesse sono in genere più luminose! Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice PLA conduttivo Aggiungendo particelle di carbonio conduttive al PLA si ottiene un PLA dotato di conduttività, materiale ideale per realizzare progetti come la stampa di circuiti elettronici a bassa tensione. Se vuoi stampare oggetti che prevedono il passaggio di energia elettrica, puoi semplicemente stamparli invece di far passare i cavi attraverso il modello stesso. Questo filamento di PLA è una miscela di acido polilattico e solitamente una qualche forma di carbonio, principalmente grafene. Le sue prestazioni non sostituiscono un normale PCB, ma per piccole realizzazioni fa il suo lavoro. Il PLA condittivo supporta solo circuiti a bassa tensione, ma ti permette di spaziare con la fantasia nei progetti di elettronica. In più, immagina di usarlo con una stampante a doppia estrusione, sfruttando la combinazione del filamento conduttivo con un filamento ordinario. Sebbene il filamento possa gestire l'elettricità, ti consigliamo di non testarne i limiti poiché bruciare la plastica può rilasciare agenti cancerogeni. I test di stress elettrico hanno dimostrato che il PLA conduttivo può gestire da 0 a 60 volt a 100 mA o meno, ma questo varia a seconda della marca. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Silk PLA Il SIlk PLA fornisce alle stampe una finitura estetica simile a quella della seta e rappresenta probabilmente una delle finiture più belle e meglio riuscite in circolazione. I PLA simil seta producono stampe un po' traslucide, dando loro sia la sensazione che l'aspetto di essere ricoperte di seta. In genere la finitura donata da questo filamento è sufficiente per evitare qualsiasi tipo di finitura estetica: le stampa sono bellissime così! Questo PLA simil seta deve il suo aspetto lucido ad alcuni additivi elastici, ma presenta gli stessi pro e contro del normale filamento PLA. È facile stampare in 3D, ma gli elastomeri a volte possono causare problemi di intasamento e sottoestrusione. Questi filamenti funzionano meglio con temperature di stampa leggermente più alte rispetto al normale PLA. La stampa diventa più duratura e meno fragile, e gli elastomeri possono fondersi correttamente e conferire il caratteristico aspetto lucido che vuoi ottenere Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Filamento PLA: le marche migliori Ormai lo abbiamo capito, ma mi ripeto: il PLA è il materiale più utilizzato nella stampa 3D FDM. Si tratta di un materiale facile da usare, sicuro e conveniente. In più è dotato di caratteristiche fisico-meccaniche che soddisfano la maggior parte delle necessità. Il filamento PLA è infatti utilizzato in numerose applicazioni ed è disponibile in una vasta gamma di colori e compositi. Con una così ampia varietà di PLA sul mercato, può essere difficile distinguere quelli realizzati da produttori affidabili e di alta qualità. In questa guida all'acquisto ti aiuto a semplificare la tua ricerca un elenco dei migliori produttori, dandoti la possibilità di acquistare il materiale che davvero più si avvicina alle tue esigenze. I materiali presenti in questa lista sono stati selezionati secondo tre fattori principali: prezzo, qualità e opinione generale della community. Torna all'Indice PLA vs ABS, qual è il migliore? Sia il PLA che l'ABS sono due materiali molto comuni nell'ambito della stampa 3D FDM desktop. Sono materiali termoplastici economici, che si prestano molto bene al processo di produzione a cui noi tutti siamo affezionati. Sia il PLA che l'ABS sono facilmente reperibili sul mercato sotto forma di filamenti colorati o neutri e dal diametro variabile (in genere 3mm o 1.75mm), oppure sotto forma di pellet. Ma fatte queste premesse la domanda ora è: ma tra ABS e PLA, qual è il migliore? La domanda è davvero complessa, ma ho cercato di dare una risposta in una guida dedicata: Torna all'Indice Post produzione e finitura Un limite della stampa 3D FDM sta nella finitura superficiale degli oggetti. Infatti, i layer di materiale depositato restano evidenti e, a volte, sono considerati un inestetismo da nascondere. Un modo per "eliminare" i layer è quello di fare una finitura superficiale sul modello stampato. Per avere superfici lisce è necessario fare qualche operazione di post produzione che, se fatta in modo furbo, non implicherà alcun tipo di difficoltà. Anzi, ti permetterà di avere tra le mani oggetti davvero unici! Torna all'Indice Corretto mantenimento del filamento PLA Lo sapevi che i filamenti per la stampa 3D degradano se lasciati all'aria aperta? Il filamento di stampa può degradare nel tempo a causa dei raggi del sole o dell'umidità, arrivando addirittura a non essere più utilizzabile. Un essiccatore per filamento da stampa 3D serve a rimuovere l'umidità dai filamenti già aperti e può seriamente fare la differenza nella qualità di realizzazione dei tuoi modelli. In questa guida ne parlo in modo approfondito: Torna all'Indice I 5 filamenti più economici per la stampa 3D Infine, se davvero vuoi risparmiare il massimo nei tuoi acquisti su materiali di stampa, sono sicuro che questa guida ai filamenti più economici per la stampa 3D farà al caso tuo! Torna all'Indice
  2. Visualizza articolo
      • 1
      • Thanks
  3. Amazon fornisce un elenco dei prodotti più venduti per ogni categoria in base alle vendite. Questo dato, se accoppiato con le recensioni degli utenti, può effettivamente dirci quali sono i prodotti più apprezzati dagli acquirenti, fornendo informazioni oggettive e utili per fare i propri acquisti. Spesso le recensioni ci danno vere e proprie conferme, ma anche il numero di vendite è un dato importante per definire se una stampante 3D merita di essere annoverata tra le migliori. Ecco quindi la lista delle 10 stampanti 3D più vendute su Amazon, divise nelle due più comuni tecnologie disponibili: stampanti 3D a filamento e stampanti 3D a resina. In questa guida: > Stampanti 3D a filamento più vendute su Amazon > Stampanti 3D a resina più vendute su Amazon > Le 5 migliori stampanti 3D a resina > Stazioni di lavaggio e polimerizzazione della resina > Le migliori stampanti 3D doppio estrusore > Le migliori stampanti 3D sotto i € 500 Stampanti 3D a filamento più vendute su Amazon Creality Ender 3 V2 Da quando Creality ha rilasciato la prima Ender 3, la serie Ender è stata una delle più popolari nella fascia a basso costo tra le stampanti 3D. Infatti, nell'elenco dei bestseller di sempre di Amazon, l'Ender 3, l'Ender 3 Pro e l'Ender 3 V2 sono tutte sul podio. Tutte le macchine precedenti alla V2 sono macchine eccezionali sotto molti aspetti, economiche e ben fatte, e con la V2 Creality non cambia registro. La seconda generazione è una semplice raccomandazione: si basa sulle stampanti precedenti aggiungendo hardware che semplifica la vita e il lavoro. Che tu sia completamente nuovo nella stampa 3D o un veterano esperto, Ender 3 V2 è una delle migliori opzioni disponibili se desideri stampe pulite senza problemi. Come l'originale Ender 3, la V2 è molto apprezzata per quanto sia facile da configurare e utilizzare, fornendo ottimi risultati anche grazie al piatto di stampa in vetro temperato. La V2 presenta un design migliore rispetto alla stampante che l'ha preceduta, oltre a una scheda madre a 32 bit e driver del motore passo-passo silenziosi. Trovi anche un'area di stampa rispettabile di 220 x 220 x 250 mm con cui lavorare, oltre a un hot end a 250°C e un estrusore Bowden. Uno dei maggiori punti di forza della scelta di questa stampante è la community: la community di Ender 3 è molto diffusa, il che praticamente garantisce che ci sia un forum dove qualcuno può aiutarti a risolvere un problema o migliorare la macchina con add -on e aggiornamenti. L'Ender 3 V2 è una delle prime voci nell'elenco delle stampanti 3D più vendute su Amazon e di questo non c'è da stupirsi. Con un costo accessibile, la trovi a partire da € 250, salendo in base alle configurazioni. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Creality Ender 3 Pro Ender 3 Pro di Creality è un'altra opzione di alto livello nell'elenco delle stampanti 3D più vendute su Amazon. Creality Ender 3 Pro ha un generoso volume di stampa di 220 x 220 x 250 mm, che ti offre molto spazio per stampare anche i modelli più ingombranti. È dotata di un estrusore a doppio ingranaggio appositamente sviluppato per un'eccellente uniformità di estrusione. L'hot end interamente in metallo può raggiungere temperature fino a 300°C, quindi può stampare un sacco di più materiali, inclusi nylon, PC e ASA. Se si desidera lavorare con filamenti abrasivi, è consigliabile montare un ugello resistente all'abrasione, poiché gli ugelli standard in ottone si consumano nel tempo. Questo è un aggiornamento facile ed economico che renderà la macchina molto più versatile nella stampa di materiali professionali. Creality ha persino rilasciato un kit dissipatore di calore a liquido che può essere adattato per garantire un raffreddamento costante per lavori di stampa ad alta temperatura per un lungo periodo di tempo, anche se questo aggiornamento ti costerà un po' di più. L'Ender 3 Pro è dotata di un "CR Touch", la soluzione di livellamento automatico molto adottato da Creality. Questa sonda metallica colpisce 16 punti sul letto di stampa, creando una rete per tenere conto di eventuali irregolarità. Il piano di stampa stesso è una piastra in acciaio rivestita in PEI che offre un'eccellente adesione e consente di rimuovere le stampe con un po' di flessione. A partire da € 285, si tratta anche in questo caso di una certezza! Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Sovol SV04 La Svolo SV04 è una grande stampante 3D dotata di un blocco estrusore IDEX con un volume di costruzione di 300 x 300 x 400 mm. Le stampanti 3D a doppio estrusore indipendente (IDEX) sono uno spettacolo raro nella stampa 3D di consumo e ancora di più nella fascia di prezzo dell'SV04. Ma l'SV01 ha molto di più da offrire, ad un prezzo molto contenuto. Innanzitutto, gli estrusori sono entrambi direct, il che in genere consente un migliore controllo della retrazione e una gestione più semplice del filamento, in particolare con filamenti flessibili. Il sistema di livellamento automatico del piano di stampa utilizza un sistema che tocca il piano per calcolare la perpendicolarità generale, calcolata dalla scheda madre a 32 bit. Ha anche una superficie di stampa magnetica flessibile rivestita in PC, che consente di rimuoverlo facilmente dalla stampante e fletterlo per staccare le stampe dalla superficie. Ciò che si fa notare sulla Sovol SV04 sono i due blocchi estrusore separati e indipendenti. Con due testine di stampa separate che lavorano insieme, le stampe a due colori e multi-materiale sono alla portata di chiunque, così come la stampa simultanea di due modelli in modalità "Specchio" o "Duplicazione". Ciò consente possibilità apparentemente infinite, nonché una produzione in lotti relativamente rapida. Le recensioni su Amazon sono più che buone e il prezzo... beh, costa appena € 569. Se necessiti di un sistema di estrusione IDEX, non puoi fartela sfuggire. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Anycubic Kobra Anycubic Kobra è disponibile in numerose versioni. Se le stampe di grandi dimensioni sono per te all'ordine del giorno, getta gli occhi su Anycubic Kobra Max. Con un generoso volume di stampa di 400 x 400 x 450 mm, Kobra Max si distingue anche tra le stampanti 3D di grandi dimensioni della sua fascia di prezzo. Sia che tu voglia stampare pezzi a grandezza naturale in 3D o ingrandire i tuoi modelli preferiti, Kobra Max offre un ampio volume di costruzione per dare libero sfogo alla tua creatività. Kobra Max utilizza un sistema automatico di livellamento del piatto, molto utile soprattutto quando si raggiungono queste dimensioni. Il sistema tocca 25 punti sulla piatto di stampa in vetro temperato per mappare eventuali irregolarità, che il firmware compenserà quindi nelle fasi iniziali di una stampa. L'estrusore può raggiungere i 260°C, il che significa che i filamenti di consumo come PLA, PETG e TPU sono tranquillamente utilizzabili con Kobra Max. L'hot end versione Volcano consente un flusso volumetrico generoso, rendendo in teoria questa stampante adatta per ugelli più grandi, come 0,6 o 08 mm. La stampante ha un telaio rigido, anche grazie a rinforzi strutturali che eliminano l'oscillazione Z indesiderata causata dai movimenti della testa di stampa. Tutto sommato, ritengo che Anycubic abbia prodotto un'ottima stampante 3D che offre prestazioni solide e una serie impressionante di funzionalità per il suo prezzo. Da € 219 a € 599 in base alla componentistica. La scelta sta a te! Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Stampanti 3D a resina più vendute su Amazon Elegoo Saturn 2 Elegoo si è lanciata nella stampa 3D a resina con la serie Mars e ha raccolto una delle più grandi basi di utenti. Le sue serie Mars e Saturn sono le più apprezzate e le più vendute di tutti i tempi. La Saturn 2 è l'ultima versione della sua serie di stampanti 3D in resina di medie dimensioni. Anche se solo di recente è arrivato sul mercato, si è già consolidata nell'elenco dei più venduti su Amazon. E per una buona ragione, potremmo aggiungere. Se stai cercando una buona esperienza di stampa 3D in resina, Saturn 2 offre una delle presentazioni più semplici. Questa è una stampante 3D eccezionalmente piacevole da usare. Oltre al suo aspetto elegante, il volume di costruzione di 219 x 123 x 250 mm è grande per una stampante 3D in resina, con una risoluzione a 28,5 micron. Questo è un livello di dettaglio elevato, notevole su un grande volume di costruzione come questo. In breve, tutto ciò che riguarda Elegoo Saturn 2 sembra premium. La manopola di rilascio della piastra di stampa sovradimensionata è facile da maneggiare quando si indossano i guanti. Il sistema di illuminazione migliorato accoppia una lente di Fresnel con COB, offrendo una maggiore uniformità della luce su tutta la lastra. Saturn 2 prevede anche una protezione per lo schermo LCD di durezza 9H, risparmiandoti da sostituzioni inopportune in caso di errori di utilizzo o pulizia. Saturn 2 non è solo popolare nell'elenco dei venditori di Amazon, ma anche all'interno della comunità della stampa 3D. Per un prezzo ragionevole di € 690, ottieni dettagli eccezionali e un volume di stampa generoso. Imbattibile. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Elegoo Mars 3 Mars 3 è la sesta iterazione della popolare linea di prodotti per stampanti economiche di Elegoo. Combina tutte le parti migliori delle precedenti stampanti Mars in un pacchetto a tutto tondo, preservando le stesse caratteristiche del cavallo di battaglia che abbiamo sempre apprezzato. Funziona e basta; nessuna confusione. La stampante fa anche alcuni significativi passi avanti in termini di usabilità e prestazioni. Con il suo volume di stampa di 143 x 90 x 165 mm, è abbastanza grande per una stampante 3D in resina più compatta. Su questo volume agisce uno schermo LCD da 4098 x 2560 pixel, che puà raggiungere una risoluzione ultra fine di 35 micron. La Mars 3 ha una potente sorgente luminosa COB (Chip On Board), composta da 36 LED riposti sotto l'LCD monocromatico che insieme forniscono un'elevata uniformità della luce in tutta l'area di costruzione. Ciò significa tempi di polimerizzazione degli strati rapidi fino a 1,5 secondi per strato. Questa potente fonte di luce emette molto calore, quindi Mars 3 presenta anche un sistema per dissipare il calore nuovo e migliorato. Ciò aiuta a mantenere l'interno della stampante alla temperatura ottimale e aumenta la longevità generale della stampante. Mars 3 è ricca di funzionalità piccole e intuitive. Il suo touchscreen a colori da 3,5 pollici si trova elegantemente a filo con la parte anteriore della macchina. La vasca di resina è in metallo con viti pulite per fissarla in posizione e piedini sul fondo per evitare che il delicato FEP entri in contatto con il tuo banco da lavoro. Nel momento in cui sto scrivendo questa guida, il costo è di € 349. Se desideri stampe ad alto dettaglio con poco sforzo e senza spendere una fortuna, Mars 3 dovrebbe essere in cima alla tua lista. Elegoo ha anche recentemente rilasciato Mars 3 Pro, che presenta una lente di Fresnel per un'uniformità della luce ancora maggiore insieme a un filtro a carboni attivi, vetro antigraffio e un'altezza dell'asse Z extra di 10 mm. Non male gli aggiornamenti, la trovi a € 369 in offerta. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Anycubic Photon M3 Photon M3 di Anycubic è un'altra stampante 3D in resina di dimensioni standard, adatta a chiunque desideri entrare nella stampa 3D in resina senza spendere una fortuna. Con un volume di costruzione di 163 x 102 x 180 mm, è abbastanza grande per la sua classe e offre un po' più spazio per stampare rispetto ai suoi concorrenti, come la Mars 3. Lo schermo LCD monocromatico da 7,6 pollici 4K contiene 4.096 x 2.560 pixel, questo si traduce in una risoluzione di stampa leggermente più granulare di 40 micron. Sulla carta si tratta di una differenza di circa 5 micron rispetto ad alcune delle altre stampanti 3D in resina 4K della sua classe di peso. In pratica, molto probabilmente non sarai in grado di distinguere la differenza. Mettiamolo in prospettiva: un globulo rosso ha una dimensione di circa 8 micron – buona fortuna individuarlo ad occhio nudo! Ciò che puoi ottenere con la Photon M3 è una stampa 3D in resina di successo. Viene fornita con una lastra di stampa texturizzata in stile scacchiera incisa al laser che fornisce una buona adesione delle stampe e un sistema LED 28-UV che fornisce una trasmissione uniforme della luce UV per prestazioni di stampa uniformi su tutto il piano. Il piano è inoltre dotato di protezione antigraffio, che dovrebbe prolungarne la durata. Lo slicer proprietario di Anycubic, Photon Workshop, potrebbe non essere il più versatile e facile da usare, ma quantomeno agevola l'utilizzo della macchina e ti evita di cercare uno slicer gratuito in rete. Simile a Elegoo, Anycubic gode di un'ampia base di utenti che possono aiutarti ad avviarti nella stampa 3D in resina e scambiare esperienze, conoscenze e idee. A parte alcuni piccoli fastidi come la piccola interfaccia utente e la porta USB in una posizione non ottimale, questa è una macchina che non deluderà. Per € 319 ti porti a casa un'ottima stampante 3D a resina con un volume di stampa importante, che produce stampe dettagliate con il minimo sforzo. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Le 5 migliori stampanti 3D a resina del 2023 Le stampanti 3D in resina stanno diventando sempre più popolari. La continua riduzione dei costi della tecnologia e delle resine ha reso queste macchine accessibili a chiunque, permettendo di realizzare stampa incredibilmente dettagliate in pochissimo tempo. Sul mercato si trovano ormai numerose stampanti 3D in resina acquistabili con budget limitato e facilissime da usare. Ma quali sono le migliori? Qualche consiglio può dartelo Stampa 3D forum! Ecco le migliori stampanti 3D in resina del momento, selezionate secondo criteri di usabilità, caratteristiche tecniche e prezzo. Stazioni di lavaggio e polimerizzazione della resina Le stazioni di lavaggio e cura - washing and curing stations - sono strumenti che ti permettono di effettuare tutte le operazioni di post-produzione sui modelli stampati a resina. E c'è una buona notizia: il processo può essere più veloce, pulito e sicuro rispetto a qualche anno fa, quando l'unica soluzione era l'uso di alcol isopropilico, un liquido infiammabile e pericoloso per la pelle. Di seguito trovi una selezione delle migliori stazioni per lavaggio e polimerizzazione che si trovano sul mercato. Le migliori stampanti 3D doppio estrusore La presenza di due ugelli è utile anche per stampare modelli che presentano grandi sbalzi o superfici orizzontali, in quanto uno dei due ugelli a disposizione può essere usato per estrusore un materiale idrosolubile. Insomma, le stampanti 3D a doppio estrusore trovano davvero molte applicazioni che vanno incontro alle esigenze di tutti. In questa guida ho selezionato le migliori stampanti 3D a doppio estrusore disponibili oggi sul mercato, facendo particolare attenzione alle più economiche e accessibili. Le migliori stampanti 3D sotto i € 500 Le stampanti 3D nella fascia di prezzo tra i 450 e i 550 euro sono macchine abbastanza complete. In genere sono dotate di componenti migliori e di più sensori, agevolandoti il lavoro e evitando noiosi problemi di stampa. Queste sono solo alcune basiari caratteristiche delle stampanti 3D con un costo intorno i 500 euro e, leggendo questa guida, ne scoprirai molte altre.
  4. Benvenuto!
  5. Visualizza articolo
      • 1
      • Thanks
  6. In questa guida ti dico tutto quello che c’è da sapere sulla stampa 3D con doppio estrusore, così potrai stampare bellissimi oggetti multicolore o multimateriale. Il processo di stampa con due estrusori è lo stesso che avviene se si usa un solo estrusore. La differenza è che i filamenti vengono depositati strato su strato, mischiandosi tra loro in modo controllato in base alle impostazioni di slicing. Oggi sul mercato sono disponibili diverse soluzioni economiche, che permettono di stampare due filamenti diversi con la stessa stampante 3D. Come scoprirai da questa guida, la stampa 3D con due filamenti può essere eseguita in diversi modi. Tutto dipende dal blocco estrusore della tua stampante 3D. In questa guida: > Metodi di stampa 3D con più materiali > Vantaggi e svantaggi della stampa 3D a doppio estrusore > Le migliori stampanti 3D a doppio estrusore > Aggiornamenti e upgrades > Suggerimenti e trucchi Metodi di stampa 3D con più materiali Esistono diversi modi per stampare in 3D con più filamenti. L'uso di un metodo o dell'altro dipende essenzialmente dal sistema di stampa che hai a disposizione. Metodo 1: cambio manuale del filamento Si tratta di un metodo basilare quanto semplice da utilizzare. Sostanzialmente si mette in pausa la stampante nel bel mezzo di una stampa, si estrae il filamento inserito, lo si sostituisce con una bobina diversa e si continua la stampa. Questa operazione richiede del tempo e può mettere a rischio l'integrità e la qualità estetica del prodotto finale, spesso a causa del fatto che il secondo filamento inserito non riesce ad aderire al primo. Metodo 2: fusione tra filamenti Alcune stampanti 3D sono in grado di combinare più filamenti utilizzando un solo estrusore. Questo è possibile perché l'estensore montato mette a disposizione più di un ingresso per filamenti. Metodo 3 - Usare un doppio estrusore In questo caso devi avere a disposizione una stampante 3D dotata di un sistema con due ugelli separati. Sul mercato puoi trovare soluzioni tecniche che vanno incontro a necessità di diverso tipo. In alcuni casi la stampante 3D monta un unico blocco estrusore, il quale però muove due hot-end accoppiati. In altri casi, invece, la stampante 3D è dotata di due blocchi estrusore indipendenti. In questo caso i due estrusori possono essere usati insieme sulla stessa stampa. Vantaggi e svantaggi della stampa 3D a doppio estrusore I vantaggi della stampa 3D a doppio estrusore sono molteplici e cercherò di riassumere brevemente di seguito. Vantaggi della stampa 3D con doppio estrusore Supporti idrosolubili Il vantaggio più grande nell’avere a disposizione due estrusori invece che uno solo riguarda il fatto di poter combinare la stampa di un materiale standard con quella di un materiale idrosolubile. In questo modo puoi realizzare stampe estremamente complesse senza preoccuparti della rimozione dei supporti, ti basterà immergere il modello stampato in acqua per vedere il materiale idrosolubile dissolversi, rimuovendolo in modo semplice e veloce. Stampe a più colori La stampa 3D a doppia estrusione ti permette di stampare in due o più colori diversi. Questo può avere riscontri nell’estetica dei modelli che devi realizzare, permettendoti di individuare in modo chiaro specifiche aree del modello. Stampe in materiali diversi Stampare con materiali diversi in contemporanea ti permette di realizzare modelli complessi, che presentano caratteristiche fisiche diverse in base ai materiali usati. Questo è molto utile per chi stampa oggetti funzionali, che devono resistere al calore, a sollecitazioni meccaniche o svolgere particolari funzioni. Velocità di stampa Se la tua stampante è dotata di due estrusori separati puoi risparmiare tempo stampando più modelli in contemporanea, ottimizzando la produzione. Molte stampanti sono già dotate di un sistema di duplicazione dei modelli in stampa. Usandolo potrai realizzare due modelli nel tempo di uno! Torna all'Indice Svantaggi della stampa 3D con doppio estrusore Nella stampa 3D con doppio estrusore non ci sono molti svantaggi, ma qualche limitazione dobbiamo tenerla in considerazione. Prezzo più alto Le stampanti 3D a doppio estrusore hanno in genere un prezzo più alto delle stampanti 3D mono estrusore. Sia chiaro, la differenza può essere solo di qualche centinaio di euro. Esistono tante stampanti 3D doppio estrusore economiche, devi solo scegliere quella che fa al caso tuo! Manutenzione più frequente ed elaborata Se usi una stampante 3D con due estrusori probabilmente userai materiali diversi, di conseguenza dovrai porre più attenzione alla pulizia degli hot-end e degli ugelli. Forse in alcuni casi avrai necessità di montare ugelli diversi, così da evitare che si usurino a causa del passaggio di filamenti che contengono fibre, come quelli che contengono carbonio o vetro. Ovviamente, il lavoro sarà doppio, perché hai da gestire due estrusori! Volume di stampa ridotto Spesso a questo aspetto non viene data molta importanza, ma io voglio comunque portarlo alla tua attenzione. Dato che due estrusori sono più ingombranti di uno solo, il volume di stampa che hai a disposizione è leggermente ridotto. Questa limitazione si amplifica se usi un estrusore di tipo IDEX, perché i due estrusori separati potrebbero necessitare di spazio. Torna all'Indice Le migliori stampanti 3D a doppio estrusore Consigliare una stampante 3D non è facile, perché la macchina dovrebbe il più possibile rispondere alle tue esigenze. Per completezza di questa guida però, di seguito elenco una breve serie delle migliori in assoluto disponibili sul mercato, tenendo in considerazione le caratteristiche e il prezzo. Tronxy Gemini S Tronxy Gemini S è una stampante 3D con doppio estrusore IDEX e volume di stampa molto accogliente da 300 x 300 x 390 mm. Se usata con doppio estrusore attivo e con modalità di stampa indipendente, il volume di stampa divide in due da 150 x 300 x 390 mm Si tratta di una stampante 3D ben strutturata, con elementi in metallo e pezzi di irrigidimento. Viene fornita preassemblata ed è facile da assemblare in pochi passi. Il piatto di stampa è in materiale flessibile e agevola la rimozione dei pezzi, lo schermo LCD permette di agire sulle impostazioni, mentre i sensori di presenza filamento assicurano che il materialesia sempre presente durante la stampa. A seconda della configurazione varia il prezzo. La trovi a partire da 549 €. Vedi offerta su Amazon Flashforge Creator Pro 2 Flashforge Creator 2 Pro presenta caratteristiche abbastanza peculiari. Una su tutte, è il fatto di essere una stampante 3D interamente chiusa da uno sportello e una chiusura superiore in acrilico. Il blocco estrusore è di tipo IDEX con doppio estrusore indipendente. La struttura chiusa è in metallo, il che offre sicuretta di rigidezza e solidità, limitando però il volume di stampa, che è di 200 x 148 x 150 mm. In ogni caso, i due estrusori supportano diversi materiali tra cui ABS, PLA, PETG, TPU, PA, PAV, ecc. La struttura chiusa offre maggiore sicurezza nel caso tu debba usare la stampante in luoghi aperti al pubblico o col rischio che qualcuno ci metta le mani. Inoltre, stampare in un volume chiuso assicura l'assenza di sbalzi di temperatura, agevolando la stampa di ABS e materiali che ritirano. Nel migliore dei casi da trovi a 499 € (offerta a tempo), altrimenti a prezzo pieno di 749 €. Vedi offerta su Amazon Se vuoi scoprire altre ottime stampanti dotate di due estrusori, ti consiglio di dare un'occhio alla mia guida dedicata: Torna all'Indice Aggiornamenti e upgrades Se possiedi già una stampante 3D e ti piace l'idea della stampa 3D con più materiali e colori, ci sono alcuni accessori che consentono di trasformare macchine "normali" in macchine multi-materiale. Queste sono alcune delle migliori opzioni che puoi usare: 3D Chameleon: uno dei due kit multi-materiale progettati per essere aggiunti a un'ampia varietà di stampanti FDM open source. Le opzioni attuali includono un kit di cambio a due e quattro colori. Palette 2, 2S e Pro: una delle soluzioni più innovative arriva da un'azienda canadese, Mosaic Manufacturing. Il loro prodotto è un componente aggiuntivo per stampanti 3D che fondamentalmente crea un singolo filamento da più filamenti. Il dispositivo taglia i filamenti e li fonde in un unico filamento. Prusa's Multi-Material Upgrade 2S (MMU2S): Se ti piace la stampa 3D, probabilmente conosci la Prusa i3 MK3S+. Con l'add-on MMU2S, puoi stampare con più materiali sul tuo i3, fino ad un massimo di cinque! Torna all'Indice Suggerimenti e trucchi Per limitare i problemi che potresti avere nella stampa 3D con doppio estrusore, ti consiglio di seguire questi utili suggerimenti. Usare le torri di pulizia Quando stampi con due estrusori è possibile che questi passino sull layer appena depisitato mentre sono cadli. Il rischio è che l’ugello inattivo si sporchi e trasporti con sé del materiale. Attivando le totrri di puizia durante lo slicing, accando al modello in stampa viee realizzata un piccola torre, utile a pulire l’ugello a rischio. Parete di pulizia La parete di pulizia è uno strato di amteriale che viene stampato all’esterno dell’oggetto e ha funzione di far spurgare l’estrusore prima della stampa dello strato successivo. Anche in questo caso si attiva tramite lo slicer. Configura il tuo slicer Prima di stampare, assicurati di configurare il tuo software slicer con le impostazioni corrette. Ciò inizia con la selezione della stampante corretta e l'abilitazione di entrambi gli estrusori nelle impostazioni hardware della stampante. Potrebbe anche essere necessario misurare la distanza tra gli estrusori e assicurarsi che sia ugale anche nelle impostazioni hardware. Torna all'Indice
  7. Ciao! La tecnologia SLA è in generale migliore della DLP, proprio perché è più selettiva nella sinterizzazione della resina. Le DLP che trovi oggi sul mercato sono comunque di buona qualità. Se hai limiti di budget, le due tecnologie praticamente si equivalgono. Ciao! La tecnologia SLA è in generale migliore della DLP, proprio perché è più selettiva nella sinterizzazione della resina. Le DLP che trovi oggi sul mercato sono comunque di buona qualità. Se hai limiti di budget, le due tecnologie praticamente si equivalgono. Qui trovi qualche indicazione in più:
  8. Mi sembrano entrambe buone soluzioni. Col modello base risparmi qualcosa, aggiornamenti potrete sempre farli successivamente!
  9. Certo, tI ho messo un blocco personale! 🤣 Ovviamente scherzo... riprova ora, vediamo se si è sbloccato qualcosa.
  10. @N3ur0m4n @Killrob le vostre sono tutte opinioni di rilievo, le capisco entrambe. Però @dabricco cerca una stampante 3D semplice, con cui smanettare e imparare qualcosa. Concordo sul fatto che ci saranno meno performance in termini di fabbricazione rispetto a macchine di livello più professionale, d'altro lato mi sembra esagerato dire che si solo contro a problemi. Io stampo da 10 anni con macchine di tutti i tipi e livelli, le differenze si vedono, ma non ho mai ripudiato le più economiche perché ci vedo tanto valore nel rapporto qualità/prezzo. A @dabricco non consiglierei mai una macchina da più di € 500, euro più euro meno, per l'uso e la funzionalità che quella macchina deve avere.
  11. Secondo me un ragazzino di quell'età si divertirebbe molto, penso si stimolerebbe ad imparare alcune tematiche (meccanica, elettronica, materiali, informatica, inglese). E' chiaro che andrebbe un po' seguito, soprattutto assicurandosi che siano chiari i rischi (l'estrusore caldo non si tocca!). Magari aggiungerei un libro per principianti, così da fornire anche un po' di basi. Se il papà o la mamma poi si interessano a loro volta... diventa un'allegra combricola 😄
  12. In questa guida ti do 5 buoni motivi per cui comprare una stampante 3D economica è un'ottima idea rispetto ad acquistare una stampante 3D professionale ben più costosa. L'acquisto di una stampante 3D è sempre un momento particolare, soprattutto se stai per comprare la tua prima stampante 3D. Probabilmente, se stai leggendo questa guida ti stai chiedendo quale sia la differenza tra una stampante 3D economica e una costosa, magari proprio perché hai indecisione sull'acquisto di una o dell'altra. Fortunatamente qui troverai risposte alle tue domande! Cercherò di darti qualche consiglio, spiegandoti perché secondo me sia un'ottima idea comprare una stampante 3D economica. Scaldiamo gli estrusori e... avanti tutta! In questa guida: > Differenze tra stampante 3D economica e costosa > Motivo 1 > Motivo 2 > Motivo 3 > Motivo 4 > Motivo 5 > Motivo bonus Differenze tra stampante 3D economica e costosa Quello che fa la differenza nel prezzo tra una stampante 3D economica e una costosa è: la qualità delle componenti meccaniche; il volume di stampa; la presenza di accortezze tecniche particolari; la presenza di software dedicati; l'assistenza. La qualità delle componenti è importante in quanto ti permettono di avere più certezze mentre stampi. Ottenere pezzi precisi è importante, come anche limitare i problemi di stampa. Fortunatamente, anche le stampanti 3D più economiche montano oggi componenti conosciute e estremamente affidabili, rendendo a volte difficoltoso capire perché ci siano differenze di prezzo tra modelli diversi. Il volume di stampa è una caratteristicha fisica importantissima: definisce la dimensione massima dei pezzi che potrai realizzare. Una stampante 3D con volume maggiore costerà un po' di più rispetto alle altre perché necessita di alcuni dettagli costruttivi che ne mantengano alta la qualità. Quando compri una stampante 3D potrebbe interessarti la presenza di sensori aggiuntivi, come ad esempio il sensore di presenza del filamento. Oppure potresti cercare procedure automatizzate, come quella di livellamento del piatto. Tutte queste accortezze particolari aumentano il costo della stampante. Diciamolo però: oggi la maggior parte di queste sono diventate uno standard e solitamente sono presenti anche nelle stampanti 3D più economiche. I software dedicati, come i software di slicing o client, sono una prerogativa delle stampanti 3D più costose. Sviluppare software ha un costo elevato per le aziende, le quali aumentano il prezzo delle macchine per rientrare dello sviluppo. Online si trovano software gratuiti, ottimi e usatissi, che si adattano a qualsiasi stampante 3D. I software proprietari sono necessari solo quando si usano specifiche stampanti 3D, soprattutto le più professionali e costose. Infine, l'assistenza è un aspetto importante. Nel caso delle stampanti 3D economiche per avere un servizio di assistenza bisogna comprare pacchetti aggiuntivi, mentre nelle stampanti 3D professionali questi sono compresi nel prezzo per un periodo limitato. D'altro lato però, se compriamo una stampante 3D economica le nostre aspettative saranno anche diverse da quelle di un'azienda che deve fare produzione in serie. Tutto chiaro? Beh, questa era sono un'introduzione che ho sentito il dovere di fare, per spiegarti nel dettaglio quali sono le principali motivazioni che definiscono il prezzo di una stampante 3D. Dal titolo di questa guida però avrai capito che io tifo per le stampanti 3D più economiche e nelle prossime righe ti spiegherò il perché. Buona lettura! 😜 Torna all'Indice Ti permette di imparare a stampare in 3D, risparmiando In genere chi si interessa alla stampa 3D è appassionato di meccanica, elettronica, artigianato, fai da te, bricolage. E' una persona che ama mettersi alla prova con la tecnologia e imparare a usare nuovi strumenti. Se anche tu ti ritrovi in questo profilo, allora una stampante 3D economica fa al caso tuo! Di solito le stampanti 3D economiche sono vendute in kit da assemblare. Per un appassionato di meccanica e fai da te questo aspetto è estremamente interessante. Nel montaggio della stampante 3D devi fare attenzione ai cablaggi, alle viti, alla direzione delle componenti, al corretto scorrimento degli assi. A questo seguono poi l'attivazione dell'elettronica e la prima estrusione. Si tratta di passaggi molto divertenti da fare, che si svolgono nel giro di qualche ora e che ti permettono di imparare tanti aspetti della stampa 3D. Saprai come funzionano gli assi, conoscerai le componenti... insomma, conoscerai alla perfezione la tua macchina. In più acquistando una stampante da assemblare o parzialmente preassemblata, potrai risparmiare parecchio. Sì, perché le stampanti 3D assemblate hanno un costo maggiore, dovuto al fatto che è la casa madre a dover fare il lavoro sporco, quello che a noi piace tanto fare 🤣 Torna all'Indice Risolvi più facilmente i problemi più comuni Se acquisti una stampante 3D da assemblare, imparerai a conoscerne il funzionamento e le componenti. Avrai quindi una marcia in più nell'individuare la causa di eventuali problemi che, col tempo, per forza si presenteranno. Ricorda sempre che le stampanti 3D sono macchine che necessitano di attenzioni e manutenzione. Per limitare problemi durante la stampa, il consiglio è sempre quello di mantenere sempre pulita la macchina, togliere la polvere e usare materiali che non abbiano assorbito l'umidità. Se usi una stampante 3D a filamento, non dimenticare di dotarti di un essiccatore per filamenti da stampa 3D. Eviterai fastidiose imperfezioni sulle superfici dei tuoi pezzi o di ritrovare il filamento bloccato nell'hot-end a causa di ingrossamenti del filo. Vedi offerta su Amazon In più, avere una stampante 3D economica significa anche avere tra le mani una macchina abbastanza comune. Il che si traduce in maggiore assistenza, soprattutto tramite le community online, che saranno felici di darti una mano le risolvere problemi o dubbi sull'utilizzo. Non sottovalutare questo aspetto: immagina di essere l'unica persona ad avere un modello di stampante 3D, riscontrare un problema di stampa e di non avere nessuno che possa darti una mano. Meglio non pensarci 🤯 Torna all'Indice Upgrade di componenti Le stampanti 3D più economiche, e di conseguenza anche le più vendute, supportano tantissimi upgrade di componenti che ti aiuteranno a migliorare costantemente le tue realizzazioni. Per esempio, potrai sostituire il tuo blocco estrusore con uno aggiornato e più potente, così da stampare nuovi materiali o essere più preciso in stampa. Oppure, potresti sostituire il piatto di stampa, per migliorare l'adesione di alcuni materiali specifici. Una stampante 3D economica può essere migliorata sotto tanti aspetti. Per quanto nella sua forma base può sicuramente darti grandi soddisfazioni, potrai sempre divertirti nell'aggiornarla come meglio credi. Torna all'Indice Puoi acquistare utili accessori Se hai risparmiato un po' di soldi nell'acquisto della tua stampante, potresti destinare quel budget a comprare utili accessori che miglioreranno la tua esperienza di stampa. Ad esempio, un essiccatore di filamento è sicuramente utilissimo per mantenere al meglio i materiali per la stampa 3D FDM. Oppure, se hai una stampante 3D a resina, dovrai senza dubbio dotarti di una stazione di pulizia e finitura dei modelli. Stampa 3D significa anche usare strumenti di diversi: non limitarti a immaginare di usare solo la stampante e di fare tutto con quella! In un laboratorio di stampa 3D vengono usati utilissimi oggetti come: carta abrasiva mista, per grattare le superfici dei modelli; rotoli di carta per la pulizia, per eliminare spray sgrassatore dal piatto, pulire dalla resina, pulire da olio nelle guide meccaniche; spazzole metalliche, per grattare la superficie dei modelli e rimuovere velocemente rimanenze di materiale; scotch di carta blu, per far aderire i modelli al piano di stampa; calibro in acciaio inox, per controllare le misure dei tuoi modelli; guanti in gomma usa e getta, per maneggiare in tutta sicurezza i modelli stampati in resina; guanti da lavoro rivestiti, per proteggere le tue mani quando rifinisci i pezzi; camice da laboratorio, così proteggi i tui vestiti da resine e colle; banco da lavoro, un appoggio sicuro che tiene tutto a portata di mano; Dremel multiutensile, per le finiture più precise e professionali. Potrei portare avanti questa lista all'infinito, ma mi fermo qui! Come vedi, attorno alla pura stampa 3D orbitano tanti oggetti utili che, a mio parere, non possono mancare nel tuo piccolo laboratorio di stampa. Torna all'Indice Puoi acquistare materiali diversi Se hai risparmiato prima, ti sentirai meno in colpa a fare acquisti dopo😁 Dai, a parte gli scherzi, i materiali di stampa sono un aspetto da valutare nella tua "economia di stampa 3D". Anche se è possibile trovare materiali di stampa economici, comunque hanno un costo che non può essere tralasciato. Avendo risparmiato sull'acquisto della stampante, potrai comprare una bobina di materiale in più e sperimentare un colore nuovo o quel materiale strano che tanto ti piacerebbe provare. Ti do qualche idea: non ti piacerebbe provare un filamento PLA fluorescente? Oppure un filamento PLA multicolore e vedere cosa salta fuori? Il limite è la tua fantasia! Torna all'Indice Motivo bonus: acquista due stampanti invece che una Ti svelo un segreto, che poi tanto segreto non è... quando avrai una stampante 3D, ne vorrai sicuramente un'altra! No, la stampa 3D non crea dipendenza - dicono 😎 - ma quando inizierai a ottenere i primi risultati vorrai senza dubbio migliorare continuamente. Se spendi tutti i tuoi soldi all'inizio in una stampante 3D costosa rischierai di non avere budget per comprare materiali, utensili, accessori, upgrade e, quando sarà il momento, non potrai comprare una seconda stampante 3D. Spesso dopo il primo acquisto di una stampante 3D economica si ha voglia di acquistarne una seconda diversa. Magari una stampante 3D a resina, oppure una stampante 3D con doppio estrusore. Questo ti permette di sperimentare cose nuove e realizzare modelli sempre più complessi. Di stampanti 3D ne esistono di tutti i prezzi: puoi acquistarne subito una da € 1.000 e usare quella a oltranza... oppure puoi comprarne due da € 500, altrettanto valide in termini di prestazioni e componenti. Se ne hai due, puoi stampare più oggetti in contemporanea, puoi vedere le differenze, puoi sperimentare di più. Insomma, hai capito come la penso, ma la scelta sta solo e soltanto a te 😉 E tu, come la vedi? Se ti va, puoi lasciare un commento a questo articolo, mi piacerebbe molto parlarne. Buone stampe! 🧙‍♂️ Torna all'Indice
  13. Benvenuto!
  14. @Gae Tano grazie per la citazione, sono felice che le guide siano d'aiuto! Credo che la risposta sia veloce... mi sembra che i modelli siano molto simili. Forse sulla Ender 3, come dici correttamente, trovi maggiore materiale per aggiornamenti. Personalmente non sono contrario all'acquisto di usato - non a caso abbiamo i prodotti ricondizionati Comgrow tra gli sponsor della community - però bisogna proprio che convenga rispetto all'acquisto di un prodotto nuovo. Spesso non è così. A mio parere il check vero lo farai durante l'uso della macchina. Le parti delicate sono gli assi, la struttura, il piatto e l'estrusore 🙂
  15. Quali sono le migliori stampanti 3D a doppio estrusore sul mercato e a cosa serve il doppio ugello? In questa guida darò risposta a queste domande, aiutandoti a scegliere la migliore stampante 3D a doppio estrusore per le tue esigenze. La stampante 3D a doppio estrusore è sicuramente un desiderio per chiunque sia appassionato di stampa 3D. Il doppio estrusore consente di utilizzare più materiali in contemporanea, mescolando tra loro filamenti e colori. Il doppio estrusore ti permette quindi di realizzare oggetti molto colorati o molto tecnici. La presenza di due ugelli è utile anche per stampare modelli che presentano grandi sbalzi o superfici orizzontali, in quanto uno dei due ugelli a disposizione può essere usato per estrusore un materiale idrosolubile. Insomma, le stampanti 3D a doppio estrusore trovano davvero molte applicazioni che vanno incontro alle esigenze di tutti. In questa guida ho selezionato le migliori stampanti 3D a doppio estrusore disponibili oggi sul mercato, facendo particolare attenzione alle più economiche e accessibili. In questa guida: > Come scegliere una stampante 3D doppio estrusore > Tronxy Gemini S > Flashforge Creator Pro 2 > Sovol SV04 > Flashforge Dreamer > Lotmaxx Shark V3 > QIDI Tech i-Fast > Quale stampante 3D scegliere? > Quanto costa una stampante 3D? Come scegliere una stampante 3D doppio estrusore In generale, le stampanti 3D a doppio estrusore possono essere suddivise in tre categorie: ugello singolo ugello doppio IDEX (Independent Dual Extruder). In una configurazione a ugello singolo, troviamo sempre un filamento caricato dentro al blocco estrusore e un filamento non attivo, il quale viene ritirato dalla testina di stampa e la sciato in attesa. Quando durante la stampa bisogna cambiare filamento, la stampante esegue una procedura automatica di cambio di filamento, dove il materiale presente nel blocco estrusore viene ritirato e sostituito dal secondo. In questa procedura, in genere avviene anche uno "spurgo" dell'estrusore, cosìda eliminare il materiale precedente prima di ricominciare la stampa. Se questa pulizia interna dell'hot-end non viene fatta con cura, si rischia di trovare residui del primo materiale mischiati al secondo. Le stampanti a doppio ugello hanno un singolo blocco estrusore che incorpora due ugelli, i quali estrudono in modo indipendente. Questi generalmente consentono una maggiore versatilità e stampe multimateriale relativamente veloci. Infatti, gli ugelli separati consentono di stampare con diametri variabili in un'unica stampa, mentre si riescono a ridurre i tempi di realizzazione in quanto non serve attivare procedure di cambio filo e spurgo. I sistemi IDEX invece prevedono l'uso di due estrusori indipendenti. Si tratta del sistema doppio estrusore più versatile in assoluto e permette alle testine di stampa di muoversi in modo indipendente l'una dall'altra. I sistemi di estrusione IDEX consentono di stampare due modelli contemporaneamente attraverso le modalità di duplicazione e mirroring, rendendo la produzione in serie qualcosa di realistico. Per scegliere al meglio la tua stampante 3D a doppia estrusione devi considerare al meglio cosa vuoi ottenere. Se stai solo cercando di stampare in più colori, un sistema a ugello singolo è probabilmente il più conveniente dal punto di vista economico e della manutenzione. Se desideri stampare con supporti solubili o usare ugelli di diverse dimensioni, potresti prendere in considerazione una stampante a doppio ugello. Infine, se desideri stampare a più colori, con più materiali, usare ugelli di dimensioni e avere la massima flessibilità nel realizzare più pezzi in contemporanea, il sistema di estrusione IDEX è quello che fa per te. Come potrai immaginare, il prezzo varia in base alla complessità del sistema di doppio estrusore scelto. Ma questo non deve impaurirti, tra le stampanti 3D che seguono sono certo troverai qualcosa che può fare al caso tuo 😉 Tronxy Gemini S Tronxy Gemini S è una stampante 3D con doppio estrusore IDEX e volume di stampa molto accogliente da 300 x 300 x 390 mm. Se usata con doppio estrusore attivo e con modalità di stampa indipendente, il volume di stampa divide in due da 150 x 300 x 390 mm Si tratta di una stampante 3D ben strutturata, con elementi in metallo e pezzi di irrigidimento. Viene fornita preassemblata ed è facile da assemblare in pochi passi. Il piatto di stampa è in materiale flessibile e agevola la rimozione dei pezzi, lo schermo LCD permette di agire sulle impostazioni, mentre i sensori di presenza filamento assicurano che il materialesia sempre presente durante la stampa. Tronxy Gemini S permette di stampare in 4 modalità: monocrome mode - realizzazione di un modello unico in un solo colore o materiale; dual color mode - realizzazione di un modello singolo con due colori o materiali; mirror mode - realizzazione doppia di un modello, il quale viene specchiato; duplication mode - duplicazione di un modello. A seconda della configurazione varia il prezzo. La trovi a partire da 549 €. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Flashforge Creator Pro 2 Flashforge Creator 2 Pro presenta caratteristiche abbastanza peculiari. Una su tutte, è il fatto di essere una stampante 3D interamente chiusa da uno sportello e una chiusura superiore in acrilico. Il blocco estrusore è di tipo IDEX con doppio estrusore indipendente. La struttura chiusa è in metallo, il che offre sicuretta di rigidezza e solidità, limitando però il volume di stampa, che è di 200 x 148 x 150 mm. In ogni caso, i due estrusori supportano diversi materiali tra cui ABS, PLA, PETG, TPU, PA, PAV, ecc. La struttura chiusa offre maggiore sicurezza nel caso tu debba usare la stampante in luoghi aperti al pubblico o col rischio che qualcuno ci metta le mani. Inoltre, stampare in un volume chiuso assicura l'assenza di sbalzi di temperatura, agevolando la stampa di ABS e materiali che ritirano. Nel migliore dei casi da trovi a 499 € (offerta a tempo), altrimenti a prezzo pieno di 749 €. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Sovol SV04 Sovol SV04 va in diretta competizione con la Tronxy, anche se alcune soluzioni tecniche presentano differenze. Sovol SV04 è una stampante 3D doppio estrusore di tipo IDEX. Le due bobine si posizionano nella parte superiore e il filo viene fatto passare da due sensori di presenza filamento. Il volume di stampa è di 300 x 300 x 400 mm, che anche in questo caso si dimezza se si usano gli estrusori in modo indipendente. Numerosi sono gli irrigidimenti della struttura, che viene fornita preassemblata. Da notare i due motori nema che muovono l'asse verticale, posizionati uno a destra e l'altro a sinistra della struttura, che ne bilanciano i movimenti migliorando la precisione. Il piatto è flessibile, permette l'adesione di PLA, ABS, PETG, PVA, PC, PA, ASA. Il livellamento del piano è automatico, gestibile dallo schermo LCD touchscreen in dotazione. In offerta su Amazon a 569 €, il prezzo pieno è 599 €. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Flashforge Dreamer Un modello simile a quello visto in precedenza, soprattutto per la caratteristica di essere una stampante 3D interamente chiusa. Il volume di stampa disponibile in questo caso è di 230 x 150 x 140 mm. Il blocco estrusore in questo caso è unico, e presenta quindi due ugelli che si muovono insieme. Il piatto è riscaldato e, grazie alla camera chiusa, agevola la stampa di materiali che ritirano molto come l'ABS. Inoltre la camera di stampa è ventilata, proprio al fine di rendere omogenea la temepratura all'interno. Tra i materiali stampabili abbiamo i soliti PLA, TPU, PETG, ecc. Si collega a rete wifi, altrimenti si accede tramite sub o scheda SD. Il piatto di stampa prevde l'uso del build tape adesivo. La trovi a 349 € in offerta, altrimenti a prezzo pieno di 499 €. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Lotmaxx Shark V3 Con questa stampante 3D, Lotmaxx intende dare risposta a chi cerca una stampante 3D completa di numerosi accorgimenti e funzionalità. Lotmaxx Shark V3 è una stampante 3D mono estrusore con ugello singolo, dove però sono presenti due ingressi per due filamenti di colore diverso. Nell'uso della Shark V3, quindi, sarà necessario prevedere quella procedura di pulizia e spurgo dell'estrusore, come ti ho spiegato in precedenza. Ma le caratteristiche di questa macchina hanno da dire molto altro! La possibilità di usare due filamenti prevede anche l'integrazione di due sensori di presenza filo separati, due motori di spinta dedicati e un sistema di controllo del filo non indifferente. La struttura in metallo è rigida e, anche in questo caso, si presenta preassemblata. La caratteristica più peculiare di questa stampante 3D èla possibilità di smontare il blocco estrusore e sostituirlo con una testina per l'incisione laser. Il sistema di controllo elettronico infatti prevede già l'uso di entrambe le funzionalità. Il volume di stampa è di 235 x 235 x 265 mm, il piatto di stampa viene livellato in modo automatico oppure manualmente in base alle tue preferenze. Infine, il sistema è in grado di salvare il lavoro in caso manchi l'energia elettrica, ci siano sbalzi elettrici o il filamento accidentalmente venga a mancare. Il prezzo è di 529 €. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice QIDI Tech i-Fast QIDI sta iniziando a farsi conoscere grazie a diverse recensioni positive lasciate da utenti soddisfatti dei loro acquisti. QIDI Tech i-Fast è una stampante 3D con doppio estrusore monoblocco: i due ugelli sono accorpati in un solo corpo. La struttura del telaio è in metallo e l'asse verticale è movimentato su due assi Z e guide lineari. Il blocco estrusore è in grado di stampare i materiali più tecnici come ABS, Nylon, Carbon filament e filamenti metallici. QIDI Tech i-Fast intende quindi recuperare alcune caratteristiche da macchine di livello industriale. E leggendo la scheda tecnica lo si nota subito, per qui abbiamo anche la camera riscaldata. La camera riscaldata può raggiungere i 60 °C, rendendo stampabili anche i materiali più difficoltosi. Gli ugelli di stampa possono raggiungere i 250 °C se usati insieme, mentre nell'uso ad ugello singolo la temperatura può raggiungere i 300 °C. Il software di slicing è incluso e permette una gestione di tutti i parametri in modo preciso e specifico su questo modello di stampante. Il piatto di stampa è riscaldato e removibile. Pur trattandosi di una stampante 3D doppio estrusore chiusa, il volume di stampa è abbastanza voluminoso: 360 x 250 x 320 mm. Su questo modello saliamo particolarmente di prezzo, a causa della camera riscaldata: in rete la trovi a circa 2.299 €. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Quale stampante 3D dovrei scegliere? Tanti modelli, tutti diversi... a volte non ci si capisce più nulla 😵 Ma non arrenderti, ti do una mano io a fare chiarezza. Partiamo da un punto chiave: la stampante 3D deve rispondere alle tue esigenze. Devi stampare un materiale in particolare? Hai limiti di budget? Vuoi una macchina da assemblare e modificare a tuo piacimento, oppure preferisci qualcosa di già pronto all'uso? In base a queste caratteristiche, sono sicuro che potrai trovare la stampante giusta per te! Torna all'Indice Quanto costa una stampante 3D? I prezzi delle stampanti 3D variano in base alle caratteristiche tecniche della macchina. Come abbiamo visto in questa guida, una stampante 3D con doppio estrusore costa leggermente di più di una stampante 3D con ugello singolo. Dopotutto ha senso, ci sono più componenti e a livello tecnico la macchina è più complessa. A volte però si è alla ricerca di semplici ottime offerte e ci si aspetta di trovare veri affari anche sui modelli più ricercati... ti capisco! 😅 Fai attenzione però: il modo migliore per evitare di fare acquisti azzardati è quello di sapere cosa stai acquistando! Le stampanti 3D le trovi a tutti i prezzi, puoi trovare stampanti 3D a 300 euro, stampanti 3D a 500 euro o stampanti 3D da migliaia i euro. Per aiutarti a schirarire le idee, ho scritto una guida dedicata. Dacci un'occhio, spero ti sia utile! Torna all'Indice
  16. @pegaso il materiale non ne risente, anzi, ti aiuta a mantenerlo nello stato ottimale per tutto il tempo in cui la bobina resta aperta.
  17. In questa guida ho selezionato le migliori stampanti 3D sotto i € 500, così da aiutarti nella ricerca dei tuoi migliori acquisti. Stampare in 3D non è mai stato così economico. Negli ultimi anni le stampanti 3D a filamento e a resina sono scese di prezzo, diventando macchine accessibili a chiunque: è possibile trovare stampanti 3D a meno di € 300 senza scendere a troppi compromessi. Però, se sei alla ricerca di una stampante 3D che abbia caratteristiche tecniche di spicco e non hai grossi limiti di budget, probabilmente ti consiglierei di acquistare una stampante 3D che costa sui 500 euro, e ti spiego subito il perché. Le stampanti 3D nella fascia di prezzo tra i 450 e i 550 euro sono macchine abbastanza complete. In genere sono dotate di componenti migliori e di più sensori, agevolandoti il lavoro e evitando noiosi problemi di stampa. Queste sono solo alcune basiari caratteristiche delle stampanti 3D con un costo intorno i 500 euro e, leggendo questa guida, ne scoprirai molte altre. Non perdiamo altro tempo. Scaldiamo gli estrusori e seguimi in questa selezione di stampanti 3D che costano meno di 500 euro! In questa guida: > Caratteristiche tecniche > Artillery Sidewinder X2 > Creality Ender 3 S1 Pro > Elegoo Saturn > Lotmaxx Shark V3 > GEEETECH Mizar S > Creality CR-10 V3 > FLSUN SuperRacer > Quale stampante 3D scegliere? > Stampanti 3D grande formato > Stampanti 3D economiche > I 10 migliori libri sulla stampa 3D Caratteristiche tecniche Quali sono le caratteristiche che una buona stampante 3D deve avere? Beh, facendo riferimento alla fascia di prezzo di cui parlo in questa guida, 450-550 €, possiamo riassumerle nella seguente lista: Migliori componenti; Più sensori; Volume di stampa maggiore; Strutture più rigide; Piatto riscaldato; Estrusore doppio filamento; Autolivellamento del piatto; Pezzi di ricambio e upgrade. Parliamone brevemente, perché sicuramente è necessario fare un po' di chiarezza. Anche le stampanti 3D più economiche possono avere ottime caratteristiche tecniche. Bisogna però ammettere che alcuni dettagli spesso vengono implementati solo sui modelli leggermente più costosi. Se ti stai interessando a una stampante 3D sui 500 euro, sicuramente stai andando a selezionare una macchina completa sotto tutti i punti di vista. Le componenti della stampante non saranno le più economiche disponibili sul mercato e il volume di stampa che avrai a disposizione, generalmente, sarà maggiore. Oltre a questo, è probabile che la macchina abbia dei sensori, ad esempio il sensore di presenza del filamento. La struttura della stampante sarà più rigida e composta da elementi metallici un po' più robusti. Una caratteristica molto ricercata nelle stampanti 3D che costano sui 500 € è la presenza di un estrusore a doppio filamento. Beh, te lo anticipo, probabilmente lo troverai! Infine, l'autolivellamento del piatto è ormai uno standard su questi modelli, insieme a un'ottima lista di ricambi e opportunità di effettuare miglioramenti alle componenti stesse. Potrai sicuramente divertirti a realizzare oggetti più grandi e complessi. Chiarite queste specifiche, vediamo ora quali sono le migliori stampanti 3D sotto i € 500 disponibili sul mercato! Artillery Sidewinder X2 Uno dei modelli più apprezzati degli ultimi anni, una macchina estremamente versatile e ben progettata, Artillery Sidewinder X2 vanta una vasta community online e numerosissime recensioni positive. Volume di stampa molto grande pari a 300 x 300 x 400 mm, silenziona, dotata di schermo touchscreen che riporta tutte le impostazioni in modo comodo e immediato. La struttura della stampante viene fornita preassemblata, semplificando notevolmente il montaggio finale. Inoltre, la struttura è rigida e facile da bloccare, anche nel caso di manutenzioni future. E' presente il sensore di presenza del filamento, m che insieme al sistema di livelamento automatico del piatto di stampa completa un'ottima componentistica. L'elettronica è dotata di un sistema di salvataggio del lavoro in caso di mancanza di corrente elettrica: se salta la luce, puoi riprendere la stampa senza problemi. Il piatto di stampa presenta dei piccoli fori che aiutano l'adesione del primo strato di materiale, eliminando problemi di warping e ritiri anche con i materiali più tecnici. La trovi su amazon ad un prezzo di circa € 439. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Creality Ender 3 S1 Pro Tra le migliori stampanti 3D sui 500 euro ne troviamo una che costa leggermente di più. Non te la prendere, quella che ti consiglio qui è davvero un'ottima stampante 3D! La Creality Ender 3 S1 Pro è una stamoante 3D dotata di tutto quello che potresti chiedere e le componenti tecniche parlano da sè. Ugello che sopporta temperatura di stampa fino a 300°C, estrusore Direct a doppio ingranaggio completamente in metallo, fune di livellamento automatico CR Touch su 16 punti, metodo di compensazione dell'altezza, piatto di stampa in acciaio rivestito in PEI... devo proseguire con la lista? Schermo touchscreen, struttura a sezione maggiore, sensore di presenza del filamento, piatto con maniglia di rimozione, barra luminosa led che illumina il piatto di stampa dall'alto, assemblaggio veloce grazie a componenti preassemblate. Dai, mi fermo qui 😁 A parte gli scherzi, il modello Ender 3 S1 Pro è davvero uno dei più completi e apprezzati proprio grazie a questi accorgimenti tecnici, che assicurano qualità e affidabilità nella realizzazione delle tue stampe. Il costo, come anticipavo, è leggermente più alto: il prezzo consigliato è di 549 €. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Elegoo Saturn Se stai cercando una stampante 3D a resina sotto i 500 euro ho quello che fa per te. Elegoo Saturn è una stampante MSLA con schermo 4K con risoluzione di 3440x2400 pixel da 8.9 pollici a visualizzazione monocromatica, risoluzione xy di 5um, tempo di stampa pari a circa 1,5-2s per layer. La sorgente luminosa promette stampe veloci e precise. Elegoo fornisce assistenza di 1 anno su tutte le componenti della macchina: LCD 4K, pellicola FEP e kit di strumenti inclusi. I pezzi sono spediti da magazzini europei per garantire velocità nella fornitura dei pezzi. Si tratta di una stampante MSLA con volume di stampa da 192 x 120 x 200 mm, una dimensione tutt'altro che comune se pensi alla tecnologia che ci sta dietro. Al costo di € 465, è una delle migliori stampanti 3D a resina economiche disponibili sul mercato. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Lotmaxx Shark V3 Quella di cui ti parlerò ora è una stampante 3D a doppia funzione. Sì, hai capito bene, si tratta di una stampante 3D capace anche di incidere col laser. Un sogno che per tanti maker diventa reale! Lotmax Shark V3 ha l'obiettivo di fornire più strumenti di fabbricazione a chi la utilizza. E' una stampante 3D che supporta l'uso di due colori in contemporanea e che, se cambiata la "testina di stampa", può diventare un incisore laser. Il piatto è dotato di livellamento automatico e di un estrusore composto da 3 ventole di raffreddamento, compatibile con materiali come PLA, PLA+ e ABS. Le strip led di illuminazione aiutano l'utilizzo. Non si fa mancare il sensore di presenza del filamento, insieme al sistema di ripresa della stampa in seguito a mancanze di energia elettrica. Lo schermo touchscreen presenta tutte le funzionalità utili, sia per la stampa 3D che per l'incisione laser. Per quanto riguarda la testa di incisione, si tratta di un laser a bassa potenza in grado di lasciare segni su legno, materiali tessili e superfici plastiche. Un'ottimo componente se ti interessa realizzare oggetti con entrambe queste tecnologie! Il prezzo di questa stampante 3D e incisore laser è di appena € 529. Molto molto interessante! Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice GEEETECH Mizar S Mizar S è un modello di media fascia prodotto dal noto marchio GEEETECH. Dotata di un volume di stampa spazioso di 255 x 255 x 260 mm, il suo prezzo è sceso molto negli ultimi mesi e, grazie a numerose offerte, rappresenta un'ottima soluzione per risparmiare! Mizar S è dotata di livellamento automatico, schermo touchscreen, e piatto di stampa magnetico molto molto comodo per essere rimosso velocemente. Il piatto di stampa è riscaldato tramite una piastra in alluminio e permette la stampa di materiali un po' più difficoltosi come l'ABS. Inoltre il piano flessibile aiuto la rimozione dei modelli stampati evitando di romperli agendo con pinzette o spatole. La struttura è compsota da un doppio asse verticale di scorrimento, un dettaglio che migliora stabilità e precisione nei movimenti. Nel momento in cui sto scrivendo la trovi scontata su Amazon a soli 349 €. Il prezzo consigliato è di 469 €. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Creality CR-10 V3 Un modello conosciutissimo migliorato ulteriormente: Creality è una certezza nell'ambito della stampa 3D low cost e la versione V3 della CR-10 non vuole fare compromessi. Il miglior prezzo per una stampante usatissima e dotata di un estrusore Titan Direct Drive. L'estrusore Titan ci dice tanto di questa stampante: si tratta di un estrusore di ottima fattura, che migliora la spinta del filamento dentro l'hot end e che garantisce la stampa anche dei materiali flessibili come il TPU. Autolivellamento tramite sistema BL Touch integrabile, ma acquistabile a parte, piatto in vetro temprato su piastra in metallo riscaldata. Sensore di presenza filamentom sistema di ripresa della stampa, controller esterno composto da schermo LCD e rotella di selezione delle impostazioni. Un po' vecchio stile, ma a me piace molto! Assemblaggio semplice, struttura altrettanto semplice con l'aggiunta di due barre di irrigidimento che non guastano. Le vibrazioni nelle stampe più lunghe vengono assorbite e limitate. Volume di stampa 300 x 300 x 400 mm, davvero spazioso! Su Amazon a 459 €, fa concorrenza alle stampanti 3D più economiche! Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice FLSUN SuperRacer Gli amanti delle stampanti 3D delta sono sempre dietro l'angolo, e allora ne abbiamo una anche per voi! FLSUN SR è la versione da 200 mm/s, veloce e precisa con driver TMC2209 e scheda madre a 32 bit. Le stampanti 3D delta sono apprezzate proprio per le alte velocità raggiunbili (oltre a essere ipnotiche nei loro movimenti!) e per altre caratteristiche peculiari che puoi approfondire in questa guida: Volume di stampa di 260 x H 330 mm, guide lineari, sistema di livellamento automatico, recupero della stampa, piatto in vetro rivestito, schermo touchscreen. Si assembla con poche operazioni e ti permetterà di scoprire un modo diverso di stampare in 3D, le macchine delta sono a tutti gli effetti qualcosa di diverso dal tradizionale sistema di movimentazione cartesiano. Il costo è di € 499. Vedi offerta su Amazon Torna all'Indice Quale stampante 3D scegliere? Scegliere una stampante 3D non è mai facile. Le offerte sul mercato sono tante e spesso si rischia di perdersi nella moltitudine di caratteristiche tecniche e componenti che variano da un modello all'altro. Per aiutarti nella scelta ho scritto una guida dedicata, dove cerco di farti concentrare su quelle caratteristiche che proprio non possono mancare alla tua stampante 3D. Ti faccio un esempio tramite alcune domande: come devono essere i modelli che vuoi realizzare? Le superfici devono essere lisce e molto dettagliate, oppure la visibilità dei layer non è un grosso problema per te? In base alle tue risposte potresti scegliere una stampante 3D a filamento o una stampante 3D a resina, due tecnologie di stampa 3D molto diverse tra loro! Questo il link alla guida, spero ti sia utile: Torna all'Indice Stampanti 3D grande formato Ci sono stampanti 3D a grande formato che in qualche modo si avvicinano molto alle macchine che abbiamo visto in questa guida. Un po' per le componenti, un po' per il prezzo, credo che questi prodotti possano essere di tuo interesse. Dopotutto, il volume di stampa è sempre una delle caratteristiche più importanti, da considerare bene prima dell'acquisto. Non mi dilungo oltre... se ti interessano le stampanti 3D grande formato, questa è la guida che fa per te: Torna all'Indice Stampanti 3D economiche Se siamo arrivati fin qui e ancora non hai trovato il prodotto che ti convince, forse dovresti spaziare maggiormente e scoprire nuove macchine. Vedere qualcosa di diverso non fa mai male e può aprire nuovi orizzonti! Teniamo i piedi per terra e focalizziamoci sull'unione tra utile e dilettevole: una selezione delle migliori stampanti 3D economiche. Le ho selezionate tenendo in considerazione il prezzo e le caratteristiche tecniche. Questo il link alla guida: Torna all'Indice I 10 migliori libri sulla stampa 3D Infine, se vuoi approfondire la tua conoscenza sul mondo della stampa 3D o su aspetti tecnici, qui propongo un elenco dei migliori libri sulla stampa 3D. Libri sia per principianti che per esperti, alcuni contengono veri e propri segreti per la stampa 3D professionale. Torna all'Indicedd
  18. Visualizza articolo
      • 1
      • Thanks
  19. Conosci Precious Plastics immagino. Hanno molto materiale utile in rete, magari puoi prendere spunto da lì per le componenti. Dai che sbaracchiamo la Gang del Pellet!
  20. Nella tua fascia di prezzo indicata - 2000 euro - non mi risulta ci sia molta offerta di stampanti 3D. Per andare su macchine più performanti devi salire sui 4-6000 euro. Macchine più economiche stampano i materiali che hai citato, ma difficilmente hanno gli automatismi che cercano aziende professionisti. Mi sembra che la QIDI TECH X-CF sia quello che fa per voi.
  21. Seguo con interesse, sono mesi che vorrei iniziare a usare un estrusore di pellet! Che dimensioni hanno le componenti che hai acquistato? Almeno 20-30 cm a giudicare dalla foto.
  22. Purtroppo sono ignorante in ambito moto, non so cosa siano i tamponi... Però per i pezzi estetici userei un materiale da stampa 3D tecnico, magari caricato carbonio o vetro, che forse va bene anche per i pezzi tecnici di cui parli. Andrei su stampanti 3D a grandi dimensioni, su cui magari puoi montare un estrusore più performante.
