valerio9
Obiettivi di valerio9
Rookie
Rookie (2/14)
  • One Month Later
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
0
  1. Il ferro si arrugginisce
  2. Il motore e 18lbs max 24lbs spinta
  3. Vorrei creare una cosa simile
  4. Si esperienze 0 quindi mi serve aiuto 🤣
  5. Ok grazie quindi per creare uno stampo per poi metterci la resina va bene qualsiasi materiale?
  6. J Quindi se faccio una stampa con dentro un aria per poi riempire l'aria con materiali quale? Grazie mille
  7. Valerio: Buongiorno mi spiego meglio devo fare dei supporti motore per kayak da collegare motori per kayakpotrei farli e poi resinarli oppure ricoprire con qualche sostanza Io come materiale pensavo Polipropilene Nylon PA 12 ABS Policarbonato PETG ASA Acciaio inox 316L / 1.4404 Quali tra questi e meglio usare per quello che devo fare io tenento conto la semplicità di stampa usare una stampante economica e non avere tanto scarto grazie mille
  8. Buonasera a tutti mi chiamo Valerio e vorrei farvi una domanda. Ecco la domanda vorrei acquistare una stampante 3d ma non ho la più pallida idea di cosa comprare, mi serve per affiancarla ad un software tipo AutoCAD per creare pezzi che possano resistere all'acqua del mare alle sollecitazioni sia del mare,che possa resistere alle temperature esterne e che non costa più di 150 euro c'è qualcosa grazie mille.
