symon90
Tutti i contenuti di symon90
  1. Provato ieri sera e regge un po' di più, ma non abbastanza... mi sa che il filo ormai è andato
  2. Ho usato dei supporti, infatti le uniche parti che cedono sono i piedini e le parti superiori.. la stampa va ''bene'', il problema è la consistenza della stessa che veramente appena la tocco cede, no so se mi sono riuscito a spiegare..
  3. Salve, sto cercando di creare la staffa per una scheda madre, ma si frantuma sempre..all'inizio pensavo che fosse semplicemente scarso lo spessore, quindi l'ho raddoppiato arrivando a 4 mm avendo lo stesso risultato..cercando su questo forum ho visto che l'umidità potrebbe dare problemi di consistenza e che consigliavano di prendere un deumidificatore per pla! Comprato, fatto l'asciugatura e infatti è uscita un sacco d'acqua, ma il problema persiste..il filo è da buttare o sbaglio qualcosa io? ho provato più percentuali di riempimento e di layer, ma nada.. Allego foto del disegno fatto da me e del risultato Qui è il filo che ho usato Questo è il deumidificatore La stampante è una creality ender 2 pro e ho impostato 200gradi di estrusore e 70 di piatto
  4. Questo è per la ender 3.. Comunque avevo letto che aumenta la velocità di stampa, principalmente per quello
  5. Bello ahahahah Scherzi a parte, faccio back up sulla sd, poi metto i i file dell'aggiornamento del firmware sulla sd e quando la inserisco in automatico me li legge e me li installa?
  6. Ma basta che metto i file che scarico dal sito o devo seguire dei passaggi particolari?
  7. Salve, ho una creality ender 2 pro.. come faccio ad aggiornare il firmware?
  8. Aggiornamento: ho cambiato microsd e sembra che vada tutto bene dopo aver fatto varie prove...spero di aver risolto così. Grazie a tutti per l'aiuto!
  9. Formatto la sd ogni volta appunto per evitarmi casini e comunque ogni volta mi da un problema diverso Si nello slicer direttamente e no non mi fa l'errore nello stesso punto
  10. Dalve, ho acquistato usata una creality ender 2 pro per iniziare. All'inizio andava bene a parte qualche errore mio di settaggio temperatura e livellamento (ha il livellamento manuale) e ho fatto alcuni ingranaggi disegnati da me per una gratuggia. Ma da 3 giorni mi da problemi e non so se è un problema di software di slicing (uso Creality slicer o Ultimaker cura) o della macchina stessa: In pratica dovevo stampare un dado a 12 facce, solo che era troppo grande, quindi l'ho ridimensionato. Lo mando in stampa, inizia perfettamente, ma a 2 terzi circa del modello inizia a stampare come se non fosse ridimensionato, ovvero le misure originali. Provo con l'altro slicer e qui ad un certo punto prende e alza l'ugello di 1cm stampando in aria... oggi riprovo e mi blocca la stampa al 30% circa...Non ho idea di cosa possa essere
  11. symon90
    Presentazione
    Salve a tutti, sono totalmente nuovo del mondo delle stampanti 3D, ho acquistato una creality ender 2 pro da una settimana (prima stampante) e sto trovando vari inconvenienti.. spero che mi possiate aiutare e chi mi seguirà trovare soluzioni! Mi chiamo simone e sono pugliese
      • 1
