Giua
Obiettivi di Giua
Contributor
Contributor (5/14)
  • One Year In
  • One Month Later
  • Dedicated Rare
  • Week One Done
  • Collaborator Rare
10
  1. Ok grazie ma ti riferisci agli step mm dell' estrusore o allo slicer?
  2. Ho da poco comprato una bobina di pla esun nero e ho notato che sulle stampe crea un effetto onda,(e non credo si formi subito dopo l'estrusione del filamento) fino ad ora ho utilizzato il pla sunlu e non ho mai avuto questo tipo di problema però credo che ciò sia dovuto alla presenza di grumi nel filamento (io stampo con una sovol sv06 plus, la temperatura del filamento e di 220 gradi mentre quella del piatto 60 l'altezza layer è imppstata su 0.3 mm, il primo strato è 0.25) Spero che qualcuno mi possa aiutare
  3. Si scusa mi sono confuso
  4. Ho provato e non gratta più ma ho l'impressione che vada meglio 1 mm solo
  5. Ok grazie provo a farne un altra
  6. No figurati la mia ha come velocità di stampa "ottimale" 150 mms ma io stampo a 90
  7. Ok grazie stavo facendo una stampa di prova: lo z-hop l'ho impostato a 0.1 mm, il support flow l'ho messo a 50% (prima era a 100%), solo che non ho capito cosa sono i supporti combinati su più layer. Sono comunque sicuro di aver sbagliato qualcosa ma tanto è una stampa molto breve (sono circa 2 g di filamento) quindi anche se venisse male non sarebbe una grande perdita
  8. No sono abbastanza sicuro che lo dia solo sui supporti, anche se una volta l'ha dato anche su una parte del pezzo
  9. HO questo problema da un pò di tempo, praticamente ogni volta che stampo un pezzo con dei supporti sento sempre dei rumori (col tempo sono arrivato alla conclusione che è l'ugello della stampante che urta contro le pareti dei supporti) non credo sia lo z-offset poiché non lo tengo estremamente basso (1.47 mm e il foglio si blocca completamente sugli 1.50) l'unica cosa potrebbe essere l'asse x non completamente dritto e dato che la mia stampante è una sovol sv06 plus mi pare l'opzione più plausibile (lo dico perchè ha un modo particolare di "livellare" l'asse z, praticamente la porta fino a fine corsa in modo i due stepper si sincronizzino infatti ha doppio asse z ma niente cinghia di sincronizzazione ) Voi cosa ne pensare?
  10. Ok forse ho capito ci provo Funziona per meta😂 invece di toglierla la linea perimetrale l'aggiunge Ho risolto bisognava mettere ritaglio mesh Grazie mille a tutti
  11. Grazie mille guarda un tutorial e vi dico
  12. Puoi spiegarti meglio? (comunque grazie per la velocità nel rispondere)
  13. Buongiorno a tutti Avevo intenzione di stampare un pezzo che pero doveva avere due linee perimetrali sotto un certo numero di layer e una sola dopo un altro tot sono sicuro (vorrei sapere se questa cosa è applicabile anche per esempio alla qualità di stampa) che ci sia una soluzione ma non sono riuscito a trovare niente online. Mi scuso in anticipo se la domanda può sembrare stupida ma sono i miei primi mesi di stampa e ancora non so bene come muovermi
  14. Grazie mille a tutti
