Giua
Tutti i contenuti di Giua
  1. Ok grazie ma ti riferisci agli step mm dell' estrusore o allo slicer?
  2. Ho da poco comprato una bobina di pla esun nero e ho notato che sulle stampe crea un effetto onda,(e non credo si formi subito dopo l'estrusione del filamento) fino ad ora ho utilizzato il pla sunlu e non ho mai avuto questo tipo di problema però credo che ciò sia dovuto alla presenza di grumi nel filamento (io stampo con una sovol sv06 plus, la temperatura del filamento e di 220 gradi mentre quella del piatto 60 l'altezza layer è imppstata su 0.3 mm, il primo strato è 0.25) Spero che qualcuno mi possa aiutare
  3. Si scusa mi sono confuso
  4. Ho provato e non gratta più ma ho l'impressione che vada meglio 1 mm solo
  5. Ok grazie provo a farne un altra
  6. No figurati la mia ha come velocità di stampa "ottimale" 150 mms ma io stampo a 90
  7. Ok grazie stavo facendo una stampa di prova: lo z-hop l'ho impostato a 0.1 mm, il support flow l'ho messo a 50% (prima era a 100%), solo che non ho capito cosa sono i supporti combinati su più layer. Sono comunque sicuro di aver sbagliato qualcosa ma tanto è una stampa molto breve (sono circa 2 g di filamento) quindi anche se venisse male non sarebbe una grande perdita
  8. No sono abbastanza sicuro che lo dia solo sui supporti, anche se una volta l'ha dato anche su una parte del pezzo
  9. HO questo problema da un pò di tempo, praticamente ogni volta che stampo un pezzo con dei supporti sento sempre dei rumori (col tempo sono arrivato alla conclusione che è l'ugello della stampante che urta contro le pareti dei supporti) non credo sia lo z-offset poiché non lo tengo estremamente basso (1.47 mm e il foglio si blocca completamente sugli 1.50) l'unica cosa potrebbe essere l'asse x non completamente dritto e dato che la mia stampante è una sovol sv06 plus mi pare l'opzione più plausibile (lo dico perchè ha un modo particolare di "livellare" l'asse z, praticamente la porta fino a fine corsa in modo i due stepper si sincronizzino infatti ha doppio asse z ma niente cinghia di sincronizzazione ) Voi cosa ne pensare?
  10. Ok forse ho capito ci provo Funziona per meta😂 invece di toglierla la linea perimetrale l'aggiunge Ho risolto bisognava mettere ritaglio mesh Grazie mille a tutti
  11. Grazie mille guarda un tutorial e vi dico
  12. Puoi spiegarti meglio? (comunque grazie per la velocità nel rispondere)
  13. Buongiorno a tutti Avevo intenzione di stampare un pezzo che pero doveva avere due linee perimetrali sotto un certo numero di layer e una sola dopo un altro tot sono sicuro (vorrei sapere se questa cosa è applicabile anche per esempio alla qualità di stampa) che ci sia una soluzione ma non sono riuscito a trovare niente online. Mi scuso in anticipo se la domanda può sembrare stupida ma sono i miei primi mesi di stampa e ancora non so bene come muovermi
  14. Grazie mille a tutti
  15. Grazie mille, c'è un altro problema quando avvio il gcode sulla stampante la temperatura non si porta in automatico a quella selezionata sul programma di slicing (o meglio solo quella dell estrusore) devo settarla manualmente dal interfaccia della stampante stessa cosa per la velocità di stampa e le ventole
  16. Sentite una cosa per proteggere la stampante da polvere e simili cosa usate voi , basta una spennellata fatta alla meno peggio di tan in tanto su tutta la macchinari o sono necessarie altre precauzioni?
  17. grazie mille ovviamente non avrei fatto nessuno di questi upgrade ne adesso nemmeno nei prossimi mesi era per curiosità
  18. ok grazie mille Ho dato anche un occhiata al video che mi hai girato credo che metterò solo un puntina di grasso senza smontare la stampante (come dice nel video) L'alcol isopropilico l'ho preso un p'o per tutto sia per pulire il piatto di stampa (a proprosito il piatto in pei se la parte sotto l'ho toccata e ho lasciato impronete con le dita non c'è nessun problema giusto?) che per altro (breve domanda se si dovesse graffiare la piastra sotto il piatto di stampa cosa succederebbe ovviamente parlo di graffietti superficiali) comunque ho controllato solo i cuscinetti dell asse y non hanno un minimi di grasso piuttosto un altra domanda che voi sappiate sapete se la sovol svo6 plus abbia difficoltà a montare noozle diversi da quelli forniti in confezione (perché da quello che ho capito guardando dei video mettendo un nozle volcano sul hotend essendo troppo basso ci sara difficoltà a calibrare bene la stampante )
  19. scusa se ti rispondo solo ora ma non ricordavo la password di accesso pensavo che l'alcol isopropilico mi serve per ingrasssare la stampante (da quello che avevo capito io le canne liscie vanno prima pulite con l'alcool e poi ingrassate)
  20. Quindi ho fatto bene si o no?😭😭🤣🤣
  21. No ti prego Sul serio? Poi domenica mi arriva l'alcol isopropilico e la ingrasso
  22. Alla fine l'ho fatta stampare senza pulirla, ho fatto bene si muove una meraviglia
  23. La svo6 plus (no klipper) Il problema è che devo aspettare che mi arrivi l'alcol isopropilico
  24. E arrivata Grazie mille a tutti per i consigli Ci sarebbe però un altra cosa... Sapete dirmi come faccio a metterla in squadra/bolla Sono indeciso se provare o meno il pla di prova (mi devono ancora arrivare le bobine ma non sto più nella pelle)
