RomMaker
    1
RomMaker ha vinto l'ultima volta il giorno 7 Settembre 2015
RomMaker ha avuto il contenuto più apprezzato!
1.935 visite nel profilo
Obiettivi di RomMaker
  1. Ho provato, è migliorata un pochino la situazione nel senso che è più rapido nelle curve, ma lo scherzo di fare il contorno zigrinato è ancora presente.. ad occhio gli altri valori ti sembrano sensati?(quelli della foto) Grazie
  2. Posso eventualmente sostituirli tramite repeiter da questa pagina? O li devo sostituire nel fw prima di compilare? Grazie
  3. Con questi parametri dovrei migliorare la situazione? Grazie
  4. Come potete vedere dalle foto, il perimetro della parte curva dei pezzi è totalmente diversa, da una parte molto precisa e liscia, dall'altra imprecisa e a "zig-zag"
  5. Buongiorno, Scrivo perchè non ho trovato questa domanda / soluzione altrove... In poche parole la mia stampante prusa i3 da quando ho aggiornato il fw marlin non riesce più a stamparmi cerchi lineari come prima. Ecco il problema: PLA o ABS la storia non cambia..uso CuraEngine tramite repeiter, stampo da SD, tutti gli assi calibrati (E,XYZ), La temperatura dell'estrusore è identica sia prima che dopo l`aggiornamento.. - PRIMA, cilindro 20mm di diametro * 20 di altezza, infill 20%, qualità molto buona ( per i miei standard e per i pezzi che servono a me molto ma molto sufficiente) tempo di stampa 7 minuti. - ORA, cilindro 20mm di diametro * 20 di altezza, infill 20%, prima qualità scadente, tutte le superfici esterne sono zigrinate, ruvide, non più lisce, in più il tempo di stampa è aumentato a 12 minuti. A me effettivamente non interessa il tempo di stampa, mi interessa avere una bella finitura. Alcuni dati: Acc: 900 XY-Jerk: 20 Infill: 45mm/s Perimetro est/int: 30mm/s Nozzle : 0.4mm Layer : 0.3mm Perimetro : 0.7mm Stampo su vetro riscaldato, il gruppo estrusore (Bowden) è raffreddato sia sulla camera pre-ugello sia sul pezzo, a seconda del materiale. Ringrazio tutti e spero che riusciate a capire il problema, pubblicherò comunque una foto per farvi capire meglio.
  6. Eccoci allora, sempre fedele alla prusetta?
  7. C'è ancora qualcuno?
  8. Ma a quanto pare o si infiamma subito oppure se funziona meglio non toccare più niente :D A me oramai funziona bene, piatto in vetro, qualche modifica qui e la e ora sono davvero soddisfatto, solo una cosa..le barre filettate dell'asse Z è meglio fissarle in alto insieme alla barra guida del cuscinetto? Magari stampando un pezzetto in modo che fissi entrambi i pezzi con il telaio.. Saluti Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
  9. Ciao a tutti, Il piatto lo utilizzo di vetro ma quella foto che avevo messo era di qualche giorno prima di installare il piatto! Mi puoi fare un favore? Quando stampi il prossimo oggetto puoi fare una foto al primo layer? Ormai sono soddisfatto delle stampe ma non capisco se per una buona stampa la base dev'essere spiaccicata per terra in modo da farla rimanere uniforme o un pochino rialzato in modo da sentire le rughe quando poi si passa con l'unghia .. In più volevo aggiungere che il tubetto in PTFE all'interno dell'estrusore, prima dell'hot-end, mi ha fatto disperare!! Ho tagliato un pezzettino in modo da togliere la parte rovinata al fondo del tubetto e mi rimaneva 0,75 mm più basso del condotto in alluminio in cui è contenuto. Allora ho preso il dremel e ho tagliato 1mm di condotto arrivando quasi alla filettatura, tagliato il tubo in PTFE a dovere ed infine rimontato..ma che bene che va adesso! Ovviamente deve rimanere abbastanza filettatura sul condotto in modo che vada a picchiare contro la parte alta dentro al dissipatore..se non si capisce poi faccio due foro :) Saluti Romeo. Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
  10. Bella domanda, la modifica non è ancora completa, ci manca un supportino che lo tiri un po' verso l'alto.Il mio principale problema era lo spazio, in effetti la bobina sul tavolino non ci stava e quindi ho dovuto ricavare spazio in aria, mettendo quell' asta in alluminio..in sti giorni sto notando anche io il problema delle barre che si consumano.. Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
  11. Per l'appunto, utilizzando solo ABS si fa il macello, con fuoriuscire indesiderate di materiale ovunque ahahahah..Comunque sia la mia stampante ora va veramente bene, oltre al piatto in vetro e ad aver spostato il motore dell estrusore non ho fatto altre modifiche, se la stampa è settata al punto giusto allora il pezzo verrà bene..bisogna smanettarci un po'.. Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
  12. Se è l'interno è largo 1,75 mm allora può essere il tipo in ptfe da aggiungere all'interno dell'ugello in ottone..io non lo avevo dunque non saprei dirti.La modifica all'ugello del nastro è utile..a me è capitato di stampare a 260° ABS e si è infilato nelle filettature..risultato? Blocchetto di Al tutto intasato e stampante che fa fatica a far uscire il materiale.. Purtroppo non ho del nastro qui e il problema rimane..per ora cerco di stampare solo pla.. Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
  13. Io con il pla non riesco ad ottenere una resistenza sufficiente.. E poi in generale direi anche che, per la mia poca esperienza che ho, oltre i 50mm/s non va più tanto bene, se vuoi fare un prototipo rapido allora 60 ancora ancora, se vuoi più previsione perimetri tra 20 e 30, infill 35-45.. A mio parere eh.Saluti. Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  14. Li trovo da un idraulico? Grazie P.s. l'attack ha tenuto giusto 20 min, ho stampato il pezzo giallo e poi si è staccato! La soluzione è incollare il tubo all'interno? Non saprei con cosa.. Un altra modifica che ho fatto è stata spostare l'estrusore, con riduzione dell'area di stampa.. Qualche giorno e lo sposto più in su stampando gli un pezzo adatto.. Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  15. Anche a me lo stesso problema, risolto parzialmente con questo pezzo stampato in pla. Infatti con questo pezzo il tubetto in ptfe non ha più gioco sul connettore. Spesso a me quando fa questo scherzo è perche l'estrusore è troppo vicino al piatto, dunque il motorino schiaccia il filamento in uscita che prova ad uscire ma più di tanto non riesce perché, appunto, troppo vicino al piatto. In questi casi risolvo (come secondo te?! Ahaha) abbassando di qualche giro il piatto. Altre volte ancora, invece, capita che la velocità sia troppo alta..infatti con l'ABS a più di 50mm/s inizia a saltare passi..a quel punto abbasso la velocità e mi metto l'anima in pace..p.s. A che velocità stampate? Pezzi non precisi, come quello in foto per intenderci.. Saluti Romeo. Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
