chiattillo.doc
Su chiattillo.doc
  • Compleanno 02/03/1981
Profilo
  • Sesso
    Maschio
  • Città
    Aversa
  • Interessi
    Modellismo nautica e fai da te
Obiettivi di chiattillo.doc
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • One Year In
  • Reacting Well Rare
  • Collaborator Rare
  • One Month Later
  • Week One Done
2
  1. ok grazie, ma cos'ha il PEI in più?
  2. chiattillo.doc
    Piatto magnetico Prusa I3b
    Ciao a tutti, qualcuno ha già acquistato un piano magnetico per questa stampante? nel caso avete suggerimenti? Ne ho trovato uno su Amazon, metto il link sotto, con dimensioni compatibili, che ne pensate? https://www.amazon.it/IdeaFormer-Piastra-Magnetica-Magnetico-Duplicator/dp/B09SCVWLXW/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ANuYn01-iNylTZ2iE_8PxeCO02LDpGt4EJ78cw5c-BbQa_STX2I6IFeaB-6FL1DBInou-qdEBUt_6LGx2CpCULgDaPcDR3lrtw4vudpyZW2jgSyGQRZCxk1h438ij2AfVZXKumg2lvBkIDERruz_Mg.EsLe-8BxT-Y2-vmqQHuQgX8ZlvhXMa01mFKLAMPZLBo&dib_tag=se&keywords=piano+magnetico+210+x+210&qid=1718809284&s=industrial&sr=1-2
  3. grazie ragazzi, portate un po di pazienza sto cercando di capire grazie al vostro aiuto come migliorare la stampa. inserisco i parametri nell'allegato. quindi per non far saltare il layer devo ridurre la velocità. ma per l'estrusione come bisogna procedere?
  4. ho fatto la stampa che mi hai consigliato ma non sono riuscita a terminarla, il risultato non mi sembra male tranne il primo layer dell'asse y che è saltato. tu che ne pensi? suggerimenti?
  5. Meglio? Hotessto le cinghie e lubrificato gli assi....
  6. Eaman hai una soluzione anche per questo? doveva essere una corona circolare ma la vedo un bel po fuori forma....
  7. hai detto di inserire il comando fisso nel gcode, ma intendi nel programma che uso?
  8. come lo inserisco fisso nel programma repetier?
  9. l'alloggio della scheda SD al momento non è presente perchè si è dissaldato appena montata, la dovrei portare a saldare da qualcuno ma di solito stampo sempre dal pc....
  10. può essere che devo aggiornare il firmware? ti allego la versione se ho capito bene...
  11. fatto ma non cambia niente.... possibile che ogni volta devo inserire il valore?
  12. questa è risolta, ora sto calibrando l'estrurosore ma non mi salva nel firmware i nuovi valori quando do il comando m500.... come mai?
  13. ragazzi miracolo.... ho cambiato il settaggio dei parametri ed ora parla con il pc.... lascio l'immagine per chi ha la stessa stampante mia.
  14. forse non capisco, ma se il programma Cura non è in esecuzione, è possibile che repetier host non vede la stampante? Nel caso per scollegarla da Cura come faccio?
  15. cosa intendi? se non lancio Cura mica ha problemi a collegarsi a quest'altro software? nella parte di informazioni della stampante esce questa pagina dove in effetti non conosce la stampante....
