scuotter
    1
Tutti i contenuti di scuotter
  1. Ehm...come non detto. Ho fatto lo sbaglio di chiedere alla moglie se le serviva qualcosa da Alì, e lei mi ha giustamente fatto notare che non mi servono altri ciapapuer 😅😓 Insomma, devo aspettare almeno 15 giorni che se ne dimentichi 😅 Ne approfitterei però per chiederti qualche info su quali emulatori consigli
  2. Non dovevi linkarlo... soprattutto non dovevi mettere l'immagine con GTA 🤣 Adesso ne voglio una per modello 😅😅
  3. Grazie mille dei riscontri, per ora tengo il piatto "basico" ma appena trovo un pezzo di fibral "di recupero" passo a questa soluzione Per "di recupero " intendo una piastra già forata che non utilizziamo più a lavoro (capita quando dobbiamo fare modifiche importanti su qualche stazione di automazione)
  4. Grazie! Quindi alla fine è la stessa cosa dei piatti "seri" , solo con la lastra di alluminio molto più sottile (e immagino meno watt di potenza)
  5. scuotter
    Piatto riscaldato
    Ciao, Scusate la domanda scema, ma mi stavo chiedendo come sono fatti i piatti riscaldati "dei poveri" Cioè, le stampanti tipo Voron hanno un piano in fibral da 6/8mm con sotto un tappetino riscaldante, e fin qui ok. Ma i piatti in alluminio da 3mm delle ender invece come sono fatti? C'è un foglio di alluminio da 2mm incollato su una scheda elettronica che riscalda? Grazie 😊
  6. Confermo. Il taglio esterno solitamente viene fatto di sega, se gli passi uno sbavino e/o la levigatrice sugli spigoli dovrebbe essere abbastanza decente. Chiaro, non è una finitura di fresa ma tanto a te serve precisione sulla faccia superiore, i fianchi sono solo estetici. Ah, come planarità considera uno 0.5/0.6 mm/m, quindi una lastra da 20*20 o 30*30 cm può ragionevolmente essere nel decimo Io sto aspettando che gli amici fresatori ne abbiano un pezzo "di scarto" (Lavorando piastre da 1m capitano i ritagli da 300mm) Confermo. Il taglio esterno solitamente viene fatto di sega, se gli passi uno sbavino e/o la levigatrice sugli spigoli dovrebbe essere abbastanza decente. Chiaro, non è una finitura di fresa ma tanto a te serve precisione sulla faccia superiore, i fianchi sono solo estetici. Ah, come planarità considera uno 0.5/0.6 mm/m, quindi una lastra da 20*20 o 30*30 cm può ragionevolmente essere nel decimo Io sto aspettando che gli amici fresatori ne abbiano un pezzo "di scarto" (Lavorando piastre da 1m capitano i ritagli da 300mm)
  7. Oltre al sensore controlla anche cavo e connettore, a me era quello dare problemi
  8. Asse Z messo male... probabilmente la vite è storta/sporca/usurata
  9. Se può servire, io ho notato che i supporti in pla/ABS si staccano facilmente, in petg faccio molta più fatica. Che supporti usi? Albero, rettilinei,...?
  10. Aggiungi brim, aumenta la temperatura del piatto, usa la colla, aspetta risposte da chi è più esperto....altre idee non ne ho...
  11. Mi sono espresso male, quello che intendevo è che (a mia opinione) non so quanto abbia senso farsi mille dubbi su quale modello prendere come prima stampante...tanto all'inizio saranno tutte "nuove" e da imparare. Poi, che più stampa velocemente meglio è siamo tutti d'accordo, ma a quel punto andrei sulla bambulab. Se invece vuole smanettarci un po' non lo vedo così critico dover trigare per installare Klipper o cambiare estrusore...alla fine è esperienza che viene comoda quando poi escono dei problemi. (Vedo un sacco di post su fb dove la stampante ha difetti tipo l'ugello intasato e sembra che bisogni mandarla in assistenza perché lo spurgo è un'operazione complicatissima)🤦 Il discorso di prenderle per ripararla con calma lo consigli anche per quelle a resina? 🤔
  12. Azz...quasi quasi la prendo, così ne ho due da sistemare 🤣 @Rosssiiii come ti hanno detto, se vuoi aprire la scatola e stampare bambulab, se hai voglia di smanettare un po' un'altra qualunque (magari non rotta). Che poi abbia Klipper o il sw nativo della stampante non ti cambia nulla, almeno non all'inizio. Cerchi/disegni quello che vuoi stampare, fai lo slice, lo salvi sulla SD, metti la sd nella stampante, schiacci start. Tanto fino ad andare sulla stampante a:togliere la stampa dal piatto/mettere la bobina che vuoi usare/... devi comunque farlo. E le opzioni di klipper all'inizio nemmeno le sfrutti I ricambi in teoria non ti serviranno subito, soprattutto se la prendi nuova. Alla fine qua abbiamo tutti iniziato con la Ender o peggio. 😅
  13. Ma la BTT non puoi flasharla direttamente dal Pi, solo col cavo usb? 🤔
  14. è proprio la parte di installazione Debian che non era super chiarissima (almeno, l'altra notte non lo sembrava 😄 ) ho poi trovato un printer.cfg già precompilato anche per la mia, solo ho dovuto cercare un po' per beccarlo (ci ho messo un momentino anche a capire che dovevo installare WinSCP per accedere alle cartelle del Pi per recuperare il file klipper.bin da copiare sulla SD per flashare la stampante) non c'è proprio Steatchchop, ma ho ancora i driver A4988, penso che nemmeno lo supportino... ma...ho capito bene che adesso le macro che voglio aggiungere basta copiarle nel file "printer.cfg" e dovrebbe vederle in automatico? Per le orange ci sono i vari Debian/Linux/Android, ma senza klipper mi sa...almeno, io ho installato debian e poi kiauh etc etcc (certo, poi io che mi metto a farlo alle 23 dopo una giornata pienissima non è che aiuti) Diciamo che a livello di tutorial passo passo per incapaci c'è qualcosa in meno che per il raspy originale ...cioè io ne ho seguito un per Raspberry...quello che ho penato maggiormente è stato trovare la password (1234) per loggarmi come admin su Debian (credo sia la PW del Pi, ma sul sito riporta "password" e "orangepi") Per il resto, poter controllare tutto da smartphone è comodissimo, come anche il caricare i gcode sul Pi una volta passati dallo slicer e poi selezionarli all'occorrenza (la mia stampante è vecchia e supportava solo schede da 128 mega)
  15. Ma guarda, ero scettico, ma effettivamente rispetto a compilare il codice di Marlin è una cazzata. E lo dico avendolo fatto con : Orange Pi per cui ci sono tutorial frammentari e istruzioni in cinese Scheda stampante non supportata (c'è la versione successiva ma questa no, cioè, non è la Ender 3) e da flashare via sd e non col cavo usb Immagino che con un Raspberry "originale" e una Ender sia ancora più semplice Tra l'altro, il rumore è diminuito drasticamente! Non sta andando particolarmente veloce, ma praticamente si sente solo la ventola 😮
  16. Grazie mille!!! Torno a smanettare per settare i parametri su klipper e la smetto di farmi pippe mentali 😅
  17. Niente, sono rincoglionito 🤦 Ho scritto ratrig ma stavo pensando alla vzbot, in pratica la Z è sempre con le viti trapezie, ma anziché essere collegate direttamente al motore hanno delle pulegge 60t, mentre il motore ha una 20t. In linea teorica riescono a supportare un po' più peso/non dovrebbe cadere il piatto se manca corrente e si stanno stampando cose pesanti ma....servono davvero? Questo per intenderci https://images.app.goo.gl/emL8whKmULHJasTF8
  18. ok, PI arrivato, con nemmeno troppe imprecazioni sono riuscito a flashare Debian, Kiauh e klipper. ho anche compilato il file config. per la mia stampante....e finalmente klipper funziona!!! adesso devo settare la stampante (che è ancora cartesiana) e, forse, riesco a stampare gli ultimi pezzi che mancano per farla core XY ...e mentre che ci sono provo a stampare un supporto per il tastatore Z, così provo anche a capire come fa la mesh del piano 🙂 per ora grazie ancora dei consigli e del supporto...vi romperò di nuovo le balle tra qualche giorno 😄 Anzi, già che ci siamo, che ne pensate della Z con la puleggia 60t come sulla ratrig? è inutile?
  19. Vabbè intanto prova a dire il modello della stampante e se ti esce qualche errore in particolare Eventualmente posta uno screenshot dello slice che hai fatto, o allega il file di stampa. Detto così potrebbe essere qualsiasi cosa, da un danno "da buttare la stampante" ad un errore di impostazione sullo Slicer. Io pure l'ho comprata usata la mia prima, è arrivato uno scatolone con una stampante ridotta malissimo e mezza smontata dentro...con un po' di pazienza e qualche imprecazione ora funziona. Ps: col senno di poi avrei preso una bambulab nuova 🤣
  20. Io intendevo scambiare proprio fisicamente i due motori, anche perché su y c'è il piatto, quindi se il motore è malconcio ci potrebbe stare che con il peso extra perda qualche passo...
  21. La ad che non legge i dati solo per y? Mi fa strano... Se inverti i motori il difetto rimane o si sposta sull'altro asse?
  22. non è che hai la bocchetta che soffia aria leggermente storta/bassa? Facendo il percorso in un senso passa, nell'altro si impunta e ti fa l'offset (te lo dico perché a me era successo,dopo aver sbattuto)
  23. Grazie mille!! Quello alla fine sarebbe la versione metallica di quello che mi hai linkato su thingiverse...
  24. Grazie mille!!
  25. Bon, dovrei aver trovato una buonanima che ha già un file .cfg fatto per la mia scheda, quindi dovrei essere già a buon punto. Klipper installato su portatile e collegato a stampante (flashato, si vedono ma c'è qualche problemino di comunicazione... aspetto di riprovare con il file già compilato) Perlomeno non ho disintegrato il PC stavolta 🤣 Intanto ordinerei questa Orange Pi (per ora quella super base, il modulo aggiuntivo quando dovrò connetterci altro) domanda stupida, lo alimento con un cavetto USB collegato a una presa, tipo alimentatore dello smartphone, giusto? https://a.aliexpress.com/_EzEF2uZ E poi sono indeciso se prendere anche questi ( https://a.aliexpress.com/_Ez8SsuD) per la Z o se stampare quelli con sfere e magneti consigliati da @dnasini che mi sembra recuperino giochi maggiori, ma a discapito delle dimensioni un po' più grandi Boh, prima o poi riuscirò a finirla? 😅 Intanto che sto aspettando che il fresatore fresi, stavo quasi pensando di chiedergli di farmi anche i pezzi per la Z della vzbot...
