scuotter
    1
Tutti i contenuti di scuotter
  1. Asse Z messo male... probabilmente la vite è storta/sporca/usurata
  2. Se può servire, io ho notato che i supporti in pla/ABS si staccano facilmente, in petg faccio molta più fatica. Che supporti usi? Albero, rettilinei,...?
  3. Aggiungi brim, aumenta la temperatura del piatto, usa la colla, aspetta risposte da chi è più esperto....altre idee non ne ho...
  4. Mi sono espresso male, quello che intendevo è che (a mia opinione) non so quanto abbia senso farsi mille dubbi su quale modello prendere come prima stampante...tanto all'inizio saranno tutte "nuove" e da imparare. Poi, che più stampa velocemente meglio è siamo tutti d'accordo, ma a quel punto andrei sulla bambulab. Se invece vuole smanettarci un po' non lo vedo così critico dover trigare per installare Klipper o cambiare estrusore...alla fine è esperienza che viene comoda quando poi escono dei problemi. (Vedo un sacco di post su fb dove la stampante ha difetti tipo l'ugello intasato e sembra che bisogni mandarla in assistenza perché lo spurgo è un'operazione complicatissima)🤦 Il discorso di prenderle per ripararla con calma lo consigli anche per quelle a resina? 🤔
  5. Azz...quasi quasi la prendo, così ne ho due da sistemare 🤣 @Rosssiiii come ti hanno detto, se vuoi aprire la scatola e stampare bambulab, se hai voglia di smanettare un po' un'altra qualunque (magari non rotta). Che poi abbia Klipper o il sw nativo della stampante non ti cambia nulla, almeno non all'inizio. Cerchi/disegni quello che vuoi stampare, fai lo slice, lo salvi sulla SD, metti la sd nella stampante, schiacci start. Tanto fino ad andare sulla stampante a:togliere la stampa dal piatto/mettere la bobina che vuoi usare/... devi comunque farlo. E le opzioni di klipper all'inizio nemmeno le sfrutti I ricambi in teoria non ti serviranno subito, soprattutto se la prendi nuova. Alla fine qua abbiamo tutti iniziato con la Ender o peggio. 😅
  6. Ma la BTT non puoi flasharla direttamente dal Pi, solo col cavo usb? 🤔
  7. è proprio la parte di installazione Debian che non era super chiarissima (almeno, l'altra notte non lo sembrava 😄 ) ho poi trovato un printer.cfg già precompilato anche per la mia, solo ho dovuto cercare un po' per beccarlo (ci ho messo un momentino anche a capire che dovevo installare WinSCP per accedere alle cartelle del Pi per recuperare il file klipper.bin da copiare sulla SD per flashare la stampante) non c'è proprio Steatchchop, ma ho ancora i driver A4988, penso che nemmeno lo supportino... ma...ho capito bene che adesso le macro che voglio aggiungere basta copiarle nel file "printer.cfg" e dovrebbe vederle in automatico? Per le orange ci sono i vari Debian/Linux/Android, ma senza klipper mi sa...almeno, io ho installato debian e poi kiauh etc etcc (certo, poi io che mi metto a farlo alle 23 dopo una giornata pienissima non è che aiuti) Diciamo che a livello di tutorial passo passo per incapaci c'è qualcosa in meno che per il raspy originale ...cioè io ne ho seguito un per Raspberry...quello che ho penato maggiormente è stato trovare la password (1234) per loggarmi come admin su Debian (credo sia la PW del Pi, ma sul sito riporta "password" e "orangepi") Per il resto, poter controllare tutto da smartphone è comodissimo, come anche il caricare i gcode sul Pi una volta passati dallo slicer e poi selezionarli all'occorrenza (la mia stampante è vecchia e supportava solo schede da 128 mega)
  8. Ma guarda, ero scettico, ma effettivamente rispetto a compilare il codice di Marlin è una cazzata. E lo dico avendolo fatto con : Orange Pi per cui ci sono tutorial frammentari e istruzioni in cinese Scheda stampante non supportata (c'è la versione successiva ma questa no, cioè, non è la Ender 3) e da flashare via sd e non col cavo usb Immagino che con un Raspberry "originale" e una Ender sia ancora più semplice Tra l'altro, il rumore è diminuito drasticamente! Non sta andando particolarmente veloce, ma praticamente si sente solo la ventola 😮
  9. Grazie mille!!! Torno a smanettare per settare i parametri su klipper e la smetto di farmi pippe mentali 😅
  10. Niente, sono rincoglionito 🤦 Ho scritto ratrig ma stavo pensando alla vzbot, in pratica la Z è sempre con le viti trapezie, ma anziché essere collegate direttamente al motore hanno delle pulegge 60t, mentre il motore ha una 20t. In linea teorica riescono a supportare un po' più peso/non dovrebbe cadere il piatto se manca corrente e si stanno stampando cose pesanti ma....servono davvero? Questo per intenderci https://images.app.goo.gl/emL8whKmULHJasTF8
  11. ok, PI arrivato, con nemmeno troppe imprecazioni sono riuscito a flashare Debian, Kiauh e klipper. ho anche compilato il file config. per la mia stampante....e finalmente klipper funziona!!! adesso devo settare la stampante (che è ancora cartesiana) e, forse, riesco a stampare gli ultimi pezzi che mancano per farla core XY ...e mentre che ci sono provo a stampare un supporto per il tastatore Z, così provo anche a capire come fa la mesh del piano 🙂 per ora grazie ancora dei consigli e del supporto...vi romperò di nuovo le balle tra qualche giorno 😄 Anzi, già che ci siamo, che ne pensate della Z con la puleggia 60t come sulla ratrig? è inutile?
  12. Vabbè intanto prova a dire il modello della stampante e se ti esce qualche errore in particolare Eventualmente posta uno screenshot dello slice che hai fatto, o allega il file di stampa. Detto così potrebbe essere qualsiasi cosa, da un danno "da buttare la stampante" ad un errore di impostazione sullo Slicer. Io pure l'ho comprata usata la mia prima, è arrivato uno scatolone con una stampante ridotta malissimo e mezza smontata dentro...con un po' di pazienza e qualche imprecazione ora funziona. Ps: col senno di poi avrei preso una bambulab nuova 🤣
  13. Io intendevo scambiare proprio fisicamente i due motori, anche perché su y c'è il piatto, quindi se il motore è malconcio ci potrebbe stare che con il peso extra perda qualche passo...
  14. La ad che non legge i dati solo per y? Mi fa strano... Se inverti i motori il difetto rimane o si sposta sull'altro asse?
  15. non è che hai la bocchetta che soffia aria leggermente storta/bassa? Facendo il percorso in un senso passa, nell'altro si impunta e ti fa l'offset (te lo dico perché a me era successo,dopo aver sbattuto)
  16. Grazie mille!! Quello alla fine sarebbe la versione metallica di quello che mi hai linkato su thingiverse...
  17. Bon, dovrei aver trovato una buonanima che ha già un file .cfg fatto per la mia scheda, quindi dovrei essere già a buon punto. Klipper installato su portatile e collegato a stampante (flashato, si vedono ma c'è qualche problemino di comunicazione... aspetto di riprovare con il file già compilato) Perlomeno non ho disintegrato il PC stavolta 🤣 Intanto ordinerei questa Orange Pi (per ora quella super base, il modulo aggiuntivo quando dovrò connetterci altro) domanda stupida, lo alimento con un cavetto USB collegato a una presa, tipo alimentatore dello smartphone, giusto? https://a.aliexpress.com/_EzEF2uZ E poi sono indeciso se prendere anche questi ( https://a.aliexpress.com/_Ez8SsuD) per la Z o se stampare quelli con sfere e magneti consigliati da @dnasini che mi sembra recuperino giochi maggiori, ma a discapito delle dimensioni un po' più grandi Boh, prima o poi riuscirò a finirla? 😅 Intanto che sto aspettando che il fresatore fresi, stavo quasi pensando di chiedergli di farmi anche i pezzi per la Z della vzbot...
  18. Eh, al centro è come è...a dirla tutta già il vetro non è proprio dritto, facendo la Z non ho trovato peggioramenti esponenziali... c'è anche da dire che ultimamente non ho stampato niente che prenda tutto il piano di stampa, ma solo Roberto da max 10x10 cm
  19. Grazie!! Allora, ieri sera mi sono messo un po' a googlare e dovrei aver trovato un file config di klipper per la mia stampante...non l'ho ancora flashato ma stando ai vari commenti dovrebbe essere ok. Ma... è molto più scarno rispetto ai file da compilare per Marlin! 😮 ad averlo capito prima che sono così semplici i cfg di klipper!! Ho anche collegato la stampante al PC (prima con repetier host, per accertarmi che la porta USB B sulla scheda fosse effettivamente funzionante 😅) Poi dovrei essere riuscito a fagliela vedere anche da kiauh sulla macchina virtuale. Appena ho un attimo (mi sa nel weekend) riprovo a mettere klipper su Linux e a collegarlo alla stampante. Ma...il flash alla stampante lo faccio da SD o lo fa direttamente via USB? In ogni caso, se volessi tornare indietro funziona come per tutti gli altri firmware: rimetto la scheda SD con il FW che voglio e se lo installa sopra, giusto? SE riesco a fare funzionare tutto comunque sono abbastanza convinto di prendere una scheda extra, di quelle per laser/CN, che abbia anche solo 3 driver , ma silenziosi (su questa ho ancora gli A4988) da usare per x,y ed estrusore. La scheda attuale andrebbe a gestire solo più la Z (che a questo punto può diventare con livellamento automatico su 3 punti) e i riscaldamenti vari. A livello teorico funziona, no?🤔
  20. Se può servirti, io ho messo direttamente il foglio in pei appoggiato sul vetro (lo fisso con una manciata di clamp sui bordi) Non sarà il massimo come pesi ma è abbastanza comodo per switchare da uno all'altro
  21. Facessi una voron o una stampante come la tua ha senso, ma per una Lk1 fatta core XY è veramente sprecata...me la segno però se in futuro deciderò di costruire qualcosa di più performante (insomma, prima finisco questa, che è tutto da vedere se riuscirò a farla andare, e poi passo ad un livello superiore...o compro una bambulab 😅) Pensavo che fosse molto più complesso, mi sa che inizio a prendere una Orange o una BTT (quelle da poveri con 1 GB di RAM e niente eMMC tanto sono abbastanza sicuro di bruciarla/danneggiarla 😅🤦 Qui mi ci riconosco in pieno 😅 L'idea comunque sarebbe prendere una SBC, provare a vedere se riesco a creare un file per la scheda della mia stampante e se va tutto male comprare una scheda skr o simili
  22. Grazie, adesso mi è più chiara l'utilità... effettivamente messa così ha decisamente senso Qua però a fronte di un risparmio economico non vai a incasinarti la vita con il file config? Cioè avresti (ragiono per assurdo) una scheda che gestisce x-y- estrusore 1 e l'altra che fa z1-z2-z3 e estrusore 2....non diventa poi un macello scrivere un programma che le gestisca? (Come avrai intuito di programmazione so meno delle nozioni base, e non è che mi piaccia molto)
  23. Si scusami, mi sono spiegato di m...come al solito. Intendevo se una SBC con eMMC non è eccessiva, a fronte di MCU "datati"...non è che sarebbe poi il controller a fare da "tappo"? Grazie! Intendevo esattamente quella! Alla fine però una Manta da 8 driver* viene poco meno di un centinaio di euro, quindi non so quanto sia l'effettivo risparmio rispetto a PI + Scheda separara *(meno non avrebbe senso prenderla, visto che già 4/5 vanno via di base...con 8 resta spazio per il 2o estrusore e per il livellamento automatico su 3 punti)
  24. Ma...non è anche eccessiva per pilotare 4 stepper? Tra l'altro, visto che non trovo nessun file .cfg già bello compilato per la mia stampante, non è che esistono schede che integrano PI e driver, vero?
