roccocalgara
Tutti i contenuti di roccocalgara
  1. L' ultima volta gli stepper che ho preso su amazon mi hanno bruciato la scheda madre originale, ho riscritto ad artillery vediamo cosa mi rispondono, prima di spendere soldi magari me ne mandano un altro, anche perché è ancora in garanzia
  2. Lo stepper me lo hanno mandato da artillery sfruttando la garanzia allego foto, dovrebbe essere questo https://www.3djake.it/artillery/stepper-driver-1?sai=10655&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2PSvBhDjARIsAKc2cgNCSF98VTpatQXCL5yAeJVq4hWJwbqcSHnr6erJRq-WWPXkFjfVQl0aAlIoEALw_wcB
  3. Credo sia lo step driver, l'ho cambiato con quello dell'asse y e il problema è passato li, non so che pensare il bello è che me lo hanno mandato loro della artillery, ho anche chiesto il modo corretto per montarlo. Non so se devo invertirlo oppure è difettoso
  4. e cosa devo guardare nello specifico? scusate ma non sono proprio esperto grazie 🙂
  5. Ho solo montato la nuova scheda e fatto delle.prove, gli altri assi funzionano, solo la x da problemi. Proverò a ricaricare il firmware e vediamo se va, sapete indicarmi come fare e quale versione mettere? Grazie
  6. Ciao, dopo mesi di peripezie sono riuscito a comprare una nuova scheda madre e un nuovo step driver originali per la hornet. Tutto montato ed ora almeno si accende, il problema resta sempre sull'asse X che si muove solo in una direzione, cioè va a sinistra ma non torna a destra. Allego foto del nuovo step montato. Cosa mi consigliate? Grazie
  7. Noooooooo, cavi non ne ho toccato, ho solo messo il driver come prima ma come fanno a essere così delicate?!? Non ci posso credere 😭😭😭 ora che faccio?
  8. ciao, oggi sono arrivati i driver e ne ho messo uno, purtroppo l'asse non si muoveva lo stesso forse non andavano bene, ma è sorto un problema maggiore: dopo pochi secondi lo schermo della stampante si è riavviato e ora non mostra più nulla, si illumina e basta e gira la ventola dell'estrusore. Non mi dà la possibilità di fare nulla. temo sia capitato qualcosa ma non sò cosa 😭
  9. ok allora li compro e provo, intanto ti ringrazio per il supporto farò sapere come và 😀
  10. si ho usato paypal e ci ho già provato ma me l'hanno chiusa perche sono passati più di 180 giorni, vabbè ok grazie mille per le dritte, quindi vanno bene tutti i tipi di driver? e che ne dici della scelta da poveri? 😂 https://www.amazon.it/ARCELI-compatibile-dissipatore-Controller-confezione/dp/B07MXXL2KW/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=LDHGBVU27XXQ&keywords=stepper+driver+artillery+hornet&qid=1702556839&sprefix=stepper+driver+artillery+hornet%2Caps%2C100&sr=8-5
  11. ok grazie mille, ma che driver devo prendere? c'è quello per la hornet o uno vale l'altro? ho poi risposto anche al supporto Artillery e mi hanno detto che la garanzia è scaduta, ma come può essere se l'ho comprata a giugno?!
  12. ciao, ho fatto lo scambio dei driver e ti confermo che l'asse x funzionava mentre l'asse y no, deduco sia il driver giusto? non perche ma hanno messo della colla a caldo sui connettori, non vorrei fosse la causa del guasto
  13. allora posso provarci, ti dico che alcuni giorni prima avevo scritto al supporto di Artillery e poco fà mi hanno risposto così: "Hello Thank you for your email . 1, Please replace a spare X limit switch to see whether it works . 2, Please swap X,Y driver on motherboard , move X and Y , X works , Y no works , driver is damaged." posso provare a cambiare i driver ma lo switch limit non lo reputo necessario, che ne pensate? Grazie
  14. ok non lo farò, allora ho scambiato i due cavetti più vicini, sono molto corti (allego foto) quando ho dato il comando per muovere l'asse x si muoveva il motorino che tira il filamento, non riesco a cambiarlo con l'asse z o y sono troppo distanti. Però quando ho messo i cavetti a posto l'asse x si muoveva di nuovo fluido, andava bene, ho fatto una prova di stampa e dopo dieci minuti è tornato il problema. Non so se può essere anche il cavetto o solo il motore.
  15. se lo sposto manualmente sembra a posto non fa rumori quindi può essere un problema di motore, posso provare ma ti confesso che non sono molto pratico, ho cercato sul web tutorial per questa stampante ma si trova poco e nulla, proverò comunque e vi farò sapere. grazie
  16. certo, ma davvero lo ha fatto all'improvviso, stava andando bene ho stampato molte cose negli primi mesi. Ho provato a smontare le cinghie e le ruote e rimontarle ma nulla. hornet prob.mp4 certo, ma davvero lo ha fatto all'improvviso, stava andando bene ho stampato molte cose negli primi mesi. Ho provato a smontare le cinghie e le ruote e rimontarle ma nulla.
  17. Ciao, ho anche io lo stesso problema, usata per 3 mesi poi messa via per inutilizzo nell'armadio, la riprendo dopo 2 mesi e alla prima stampa dopo 1 ora e mezza all'improvviso l'asse x vibra e non si muove bene. come risolvere? grazie
