Antonio_lom
Obiettivi di Antonio_lom
Scelta nozzle per Flying Bear Ghost 4S
Antonio_lom ha risposto a Antonio_lom nella discussione Hardware e componenti
ok grazie -
Purtroppo il venditore non spedisce al mio indirizzo, infatti andando sul link mi appare un messaggio a destra con scritto Questo prodotto non può essere spedito al tuo indirizzo. Seleziona un altro prodotto o indirizzo. -
Antonio_lom ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao a tutti, a breve dovrò necessariamente sostituire il mio nozzle e non vorrei rimanere senza appena ne avrò bisogno. Pertanto chiedo a voi un suggerimento su quale tipologia di nozzle posso comprare (premetto che non uso filamenti abrasivi, sto adoperando da sempre PLA, ABS e PETG) e dove posso acquistarli. Pochi giorni fa ho acquistato questi nozzle comprati su Amazon, ma non sono di bronzo, ma di metallo temperato, quindi che trasmettono meno calore rispetto a quelli di bronzo. https://www.amazon.it/dp/B08P35J31M?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1 Ditemi voi, grazie -
Problema calibrazione E-step estrusore con Repetier-Host
Antonio_lom ha risposto a Antonio_lom nella discussione Flying Bear
ok eaman, apro il thread in questa sezione o su FlyingBearGhost? -
Ciao eaman, io qualche giorno fa avevo già acquistato i seguenti nozzle su Amazon: https://www.amazon.it/dp/B08P35J31M?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Credi possano essere buoni? -
Perfetto !! Grazie mille eaman Avevo notato sul display della stampante che sulla finestra del filamento c'era un errore (err5). Quindi ho reinstallato il Firmware Marlin e adesso invio i codici con i nuovi valori -
Ragazzi, incredibile... Ho scritto una mail 5 minuti fa al servizio tecnico della FlyingBearGhost e mi hanno già risposto. Vi allego la loro risposta, datemi il vostro commento ....."La protezione termica serve a prevenire l'estrusione a freddo, cioè se l'ugello non è abbastanza caldo, non sarà consentito estrudere. Non ha nulla a che fare con il controllo della temperatura, la macchina dovrebbe attivare un errore quando la temperatura supera una determinata soglia (dovresti aver già impostato i tuoi limiti nel file di configurazione utilizzando la guida wiki) Sono abbastanza sicuro che questo valore non sia memorizzato nell'eeprom, quindi dovrebbe reimpostarsi, cioè riattivarsi quando si spegne e si riaccende la stampante"..... -
Ho inviato il comando M302 P0 e poi M500 per memorizzare, ma sembra sia rimasta disabilitata Se non c'è altro rimedio... sto pensando ad una possibile soluzione. E se caricassi nuovamente tutto il firmware nella stampante? Possiedo la SD con dentro lo stesso Firmware Poi dovrei ripetere l'invio dei nuovi valori di calibrazione xyz (che ho gia scritto su carta, ci metterei pochi secondi) e per l'estrusore proverei ad inviare i codici tranne quello della disattivazione termica... Che dite, potrebbe funzionare? -
Scrivo alla casa madre per chiedere come riattivare la protezione -
Si erano quelli in dotazione con la stampante. Devo infatti comprare un nuovo tubo PTFE e connettori pneumatici. A tal proposito vi chiedo dove posso comprarli (per la mia Flying Bear Ghost 4S) Ho dato il comando e mi e3sce fuori cio che vedete in allegato -
Ciao Killrob, io veramente avevo dapprima eseguito il codice G1 E150 F200 ma mi estrudeva 70mm anzichè 150mm Ho dato il comando G1 E200 F200 e il filamento anziche uscire...rientrava dentro 😳 Quindi qualcosa non andava e non ho trovato nessuna soluzione con questo codice... Difatti la mia Flying Bear Ghost 4S ha l'estrusore in Bowden Cioè? qui mi trovi impreparato... Spiegami meglio... Io la soluzone che ho proposto e che mi ha permesso di poter modificare di E-step dell'estrusore, l'ho trovata nel sito ufficiale della FlyingBearGhost: https://flyingbearghost.com/en/docs/calibrazioni ... ma non menziona di "riattivare la protezione termica" A cosa serve la protezione termica? Come faccio con Repetier Host a capire se è attivata o disattivata? -
Ciao eaman, Ho preferito tagliare il filamento per vedere se il tubo in PTFE usciva e dergli una controllatina. Infatti ho avuto difficoltà a togliere il tubo nonostante spingessi in giu l'anello di chiusura... Dopo parecchi minuti è venuto fuori e ho visto che si era formato un solco a girare dovuto appunto alle punte di blocco all'interno, inoltre il tubo PTFE dall'entrata era leggermente ostruito, ho tagliato il tubo di 2cm circa e fatto quelle fatidiche prove per settare gli E-step dell'estrusore. Purtroppo il comando G1 E150 F200 non funziona con la Flying Bear Ghost 4S. Per chi volesse come me calibrare gli E-step dell'estrusore e avesse il mio stesso problema, vi do i codici per farlo: M302 P1; Disable extruder thermal protection G92 E0; Set the origin of the extruder to the current position G1 E280 F800; Extrude 280mm of filament Copiate l'intera prima riga (incluso ciò che c'è dopo la virgola) e incollatela in Repetier-Host nella riga a destra G-Code e cliccate Invio. Fate la stessa cosa per la seconda riga e cliccate Invio Fate la stessa cosa per la terza riga e cliccate Invio La stampante, al terzo comando inviato, inizierà ad estrudere il filamento, dovrebbe estrudere 280mm di filamento, quindi minuratelo con un righello Se la misura non corrisponde (la mia per esempio misurava 259mm anzichè 280mm), usate la seguente formula: 400 * (280/259) 400, è il numero predefinito di passaggi 280, è la lunghezza che abbiamo chiesto di estrudere 259, è la lunghezza rilevata NOTA: ovviamente a me è venuta fuori una lunghezza di 259, ma se a voi ad esempio viene fuori una lunghezza di 240, dovrete usare la formula (280 ÷ 240) x 400 quindi... (280 ÷ 259) x 400 = 432.43 Adesso bisogna immettere questo valore da Repetier-Host per trasmetterlo alla stampante Inserite a destra nella riga G-Code il comando M92 E432.43 e cliccate Invio Non dimenticate che se spegnete la stampante, il valore dell'estrusore torna ad essere il precedente, quindi dopo aver inviato il comando, inviate anche il comando M500 per memorizzarlo nella EEprom Per verificare che adesso l'estrusore estruda la lunghezza corretta di filamento, inviate nuovamente i comandi sopra in neretto (uno per volta) Spero possa esser d'aiuto a chi ne avesse necessità 😉 -
Antonio_lom ha pubblicato una discussione in Flying Bear
Ciao a tutti voi, oggi ho voluto calibrare tutti gli assi della mia FLYING BEAR GHOST 4S (x + y + z + estrusore) usando Repetier-Host Ho effettuato le 3 stampe di xyz e mi sono riportato i valori su carta che poi andrò ad inserire tramite invio codice da Repetier-Host. Stamattina voglio effettuare la calibrazione degli E-step dell'estrusore con Repetier-Host ma qualcosa non va, spiego: 1) Ho tolto il tubo PTFE dall'estrusore, ho tagliato a filo dell'anellino il filamento. 2) Da Repetier-Host ho dato il comando "G1 E150 F200" affinchè mi estrudesse 150mm 3) Clicco Invio, il filamento inizia ad uscire di qualche centimetro, si ferma, taglio a filo e misuro la lunghezza col calibro 70mm 🙄 4) Pensando fosse appunto da calibrare perchè estrude al 60% in meno (anche se mi pare un'enormità), decido di eseguire un secondo test 5) Da Repetier-Host ho dato il comando "G1 E200 F200" affinchè stavolta mi estrudesse qualcosa in piu...invece mi ha estruso 46mm 😲 Quale è il problema?? 😪 -
Ok Eaman ascolterò volentieri il tuo consiglio, porterò la temperatura al minimo dichiarato sulla bobina del filamento (210°)
Grazie ma credo che ogni stampante abbia i suoi minimi dettagli sulle differenza, avevo prima messo una temperatura di 210° e ho notato qualche filo di stringing, adesso ho rifatto la stampa con 200° ed è migliorato
