Arasi76
Tutti i contenuti di Arasi76
  1. Arasi76
    sidewinder x2 non stampa
    Rieccomi Allora ho fatto tanti tentativi, mi è rimasto solo da cambiare lcd o scheda madre. A questo punto sostituirò tutto e stop. Grazie per l'aiuto
  2. Arasi76
    - Ho trovato una SD da 2 gb caricato gcode di cura e ancora nulla Fatto, nessun risultato, Ho anche aggiornato il firmWare con Marlin 2, riconfigurato tutto, livello piano stampa, Z-offset: Nessun risultato, il problema persiste Cura lo supporta, ma avendo cambiato FW mi ritrovavo Pronterface e ho provato anche da questo software: nessun risultato , continua solo a riscaldare estrusore e letto e poi si blocca, led rosso e nulla più. Mi rimane da fare solo questo, proverò con OrcaSlicer, appena capirò come funziona. Vi faccio sapere Edit: Mi chiedevo se non fosse una sorta di protezione da qualche problema HardWare. Ipotizzo tutto ormai.. ho la testa che mi scoppia e una gran frustrazione
  3. Arasi76
    Buongiorno allora ho provato a cambiare chiavetta usb con un altra 1gb, stesso risultato, per far partire una stampa devo spegnere e riaccendere diverse volte . Da seriale non so come fare. Mi basta collegare la stampante al pc tramite il cavo usb e avviare Cura o devo fare altro? Edit: Ho provato anche ad aggiornare cura ora uso la 5.6: Nessun risultato, anzi è tutta la mattinata che provo e non parte nessuna stampa Ho provato a collegare la stampante al pc e con cura ho controllato l'avvio della stampa. Oltre al riscaldamento non dice nulla ho provato anche cambiando porta e usando un micro sd sempre da 1gb , nessun risultato
  4. Arasi76
    Grazie Proverò entrambi le soluzioni Vi aggiorno
  5. Arasi76
    si scusami è una chiavetta USB da 1GB Formattata Fat32
  6. Arasi76
    Uso la chiavetta originale della sw altre chiavette o microSd non le legge forse per via della formattazione exFat
  7. Arasi76
    Salve scusate l'intrusione Ho anche io questo problema con la sw x2 Lo stesso gcode viene stampato 1 su 10 volte che lo lancio. Escludo quindi un problema di slicer ( uso cura 5.2.2) Vi spiego nel dettaglio Una volta lanciata la stampa la sw raggiunge tutte le temperature, il led sotto hot-end da viola diventa rosso e si vede un leggero lampeggio del blu, come se volesse partire, ma si blocca e da questo momento posso solo spegnere la stampante Sono alle prime armi e non vorrei cambiare firmware, lo vedo complicato e non vorrei fare ulteriori danni. Ho provato a cambiare chiavetta, qualcuna la legge e altre non le rileva. Potrebbe essere la porta difettosa? Aspetto vostre risposte
