Gabriele Silvestri
Tutti i contenuti di Gabriele Silvestri
  1. Va bene, grazie mille
  2. Devo prendere i 2209 per gli stepper 42shdc3025-24?
  3. Quanti ne devo prendere? Uno per ogni motore?
  4. La scheda funzione, si connette a octoprint e riesco a controllare la temperatura sia del bed che dell'extruder. Servono dei driver a parto oltre alla scheda? Nell'ultima che usavo collegavo gli stepper e andavano, mi sai consigliare quali prendere? Per gli stepper ho usato le stesse impostazioni che usavo su quell'altra board.
  5. Hai qualche consiglio?
  6. Sto utilizzando Marlin 2.0.9.7
  7. Ciao a tutti, da poco ho sostituito la scheda alla mia anet a8 con una mks Robin pro 1.0 e da allora sto ricevendo moltissimi problemi, l'ultimo dei quali che non restituisce nessun output agli stepper, l'ho testato anche con un multimetro e niente, 0 volt in tutti i pin, sinceramente non so quale possa essere il problema se della scheda o del firmware o qualcos'altro.
  8. Va bene, grazie mille per l'aiuto.
  9. Ok, ma posso sempre usare Marlin o mi consigli qualche altro firmware magari più semplice da configurare?
  10. Buonasera, Ho comprato da poco una scheda mks Robin pro v1.0 ma sto avendo problemi ad installare qualsiasi tipo di codice tramite Arduino, mi dice che c'è un problema nella comunicazione, io credo perché non ho selezionato il giusto tipo di scheda nell'ide, mi sapreste dire a che tipo di scheda Arduino corrisponde?
  11. Io avevo problemi a scegliere non tanto per il firmware ma più per l'I/O presente sulla scheda. Non sono molto abile a distinguere la varie porte😅
  12. Ciao, cerco consigli per sostituire la scheda madre della mia stampante 3d, è una anet 3d v 1.5. Se potreste consigliarmene qualcuna compatibile ad un prezzo non esorbitante Ve ne sarei grato. Personalmente ho provato a cercare e ne ho trovato una: la makerbase mks Robin pro v1.0 ma non sono sicuro che sia compatibile.
