home_maker
Obiettivi di home_maker
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
0
  1. Quale mi consiglieresti? Che appena riesco provo
  2. No, ho sempre usato cura sia sulla precedente stampante che su questa.
  3. Va bene grazie del consiglio proverò appena avrò tempo Stavo pensando di istallare Marlin come ultima opzione al posto del firmware originale
  4. G90 G28 M107 T0 M107 T1 M104 T0 M104 T1 M190 M109 T0 M109 T1 Praticamente ho scaricato lo slicer tronxy, selezionato la mia stampante, aperto le impostazioni macchina, fatto un copia del gcode iniziale ed utilizzato quel gcode, dopo aver tolto comandi inutili o che causavano errori, in cura
  5. Grazie di avermi risposto. Però mi spiego meglio, lo Zoffset la stampante sono sicuro che me lo prenda, perché se anche la spengo, disattivo gli stepper manualmente, uso i comandi per muovere gli assi ecc, quando vado a premere il tasto home si mette all'esatta distanza che avevo settato come Zoffset. Al contrario se lancio una stampa, fa in automatico un ritorno ad home, però l'ugello rimane a circa un centimetro dal piano, dopo di ché riscalda il piatto, riscalda l'hot-end e o si abbassa troppo andando a toccare il pianto oppure rimane quasi un millimetro sollevato dal piatto. Posso comunque provare la tua procedura, ma prima della stampa mi sono accertato che la stampante prenda veramente come zero lo zero che imposto io e lo fa, ma poi appena lanciata la stampa si piazza dove vuole. Negli ultimi tentativi di stampa, avendo la stampante la funzione che posso dallo schermo dare comandi per muovere l'asse Z con la stampa in corso ho visto che se alzo il piatto di 0.5 mm la stampa viene perfetta. Mi sono quasi rassegnato a fare partire le stampe e prontamente alzare il piatto di quei 0.5 mm per ovviare al gap che si crea.
  6. Buongiorno, sono nuovo del forum, non so se sia necessaria una presentazione, comunque possiedo da anni una piccola stampante 3d cartesiana con cui ad oggi stampo senza nessun problema qualsiasi modello in pla con buoni risultati. Ho da qualche settimana acquistato, grazie ad una buona offerta, una tronxy x5sa 400 2e usata pochissimo. Impostati i giusti gcode iniziali e finali e i vari settaggi in cura ho iniziato a fare delle stampe di prova, venute discretamente bene. Qui sorge il problema, che sul subito attribuivo a una mia non curanza. Lo Zoffset fa quello che vuole, nello specifico, eseguo la procedura di livellamento automatico del piatto, ottenendo un risultato nei range di tolleranza e la scritta che mi dice che il livellamento del piatto è avvenuto con successo, vado ad impostare lo Zoffset usando uno spessore di 0.18 mm, attendo sempre la scritta che la procedura è andata a buon fine. Metto in stampa il pezzo e magicamente o l'ugello va a schiantarsi nel piatto oppure la distanza tra l'ugello e il piatto è di circa un millimetro. Ho mosso il sensore di livellamento automatico fissandolo più o meno vicino al piatto, messo mano al gcode iniziale e finale, fatto lo zero a distanze varie dal piatto. Ottenendo sempre che se faccio varie stampe consecutive senza più toccare nessun parametro l'ugello parte a stampare o strisciando sul piatto oppure così distante che il pla estruso fa un unico grumo sull'ugello. Sono disperato e in cerca di consigli. Spero possiate aiutarmi, vi ringrazio in anticipo e se ho sbagliato a non fare una presentazione iniziale ditemelo che rimedierò.
