simozzano
Tutti i contenuti di simozzano
  1. Ho cambiato i driver di asse x e asse y e mi sono accorto che quello dell'asse y era un pochino sporco di colla a caldo. L'ho pulito e montato sull'asse x (perchè anche il connettore della scheda aveva un po' di sporco dentro, così almeno fanno un po' per uno) e ora sembra funzionare tutto correttamente! 🙂 grazie mille a tutti per il supporto
  2. Non me lo hai detto prima ma me lo stai dicendo adesso 🙂 Se metto i cavi 1A-2A-1B-2B come dici tu, il piano (asse y, che è quello problematico) non da segni di vita Se metto i cavi come erano all'inizio, ovvero 1A-1B-2A-2B, il piano da il problema che ho all'inizio (però almeno da segni di vita) P.S: i cavi che ho non hanno i colori Che poi come può essere il cavo rovinato se scambiando i cavi tra asse X e asse Y il problema si inverte? A logica dovrebbe essere il driver dell'asse Y il problema, no?
  3. Forse in realtà sono stato poco chiaro io 🙂 Il problema è l'asse y: Ho switchato sulla scheda madre i cavi di asse x e asse y e in questo modo il problema si è spostato sull'asse x (con l'asse y che si muoveva bello bello fluido). Premessa: sul connettore della scheda madre i fili sembrano collegati con l'ordine 1A-1B-2A-2B (e con questo ordine ottengo il movimento scomposto che ho postato nel video all'inizio). Ho riportato i cavi ai loro rispettivi assi e ho "riordinato" i fili come nello schema che hai messo. Da quel momento l'asse y non ha dato segni di vita Posso provare a sostituire il cavo dell'asse y con 4 fili di arduino per vedere se è il cavo il problema.
  4. Effettivamente i pin 2-3 del connettore erano invertiti, però "rimettendoli al loro posto" il piatto adesso non si muove proprio. Edit: ho riportato i pin alla configurazione originale perchè altrimenti non si muoveva neanche. Facendoci caso vedo anche che assi X e Z hanno gli stepper 17hs8401s-24 mentre l'asse y ha il 17hs8401s-22. Può essere questo? Integro anche dicendo che all'inizio, dopo aver fatto l'auto home con l' "aiutino" della spinta, la stampante mi stampava correttamente la prima stampa. Se poi volevo stampare ancora dovevo rifare l'auto home perchè mi dava l'errore di failed homing
  5. I connettori li ho switchati e adesso è l'asse x ad avere problemi. Però non capisco, i fili all'interno dei connettori sono "bloccati" con la colla a caldo. Come fanno ad essere sbagliati?
  6. Stavo provando proprio ora ed effettivamente il problema si è capovolto/spostato
  7. simozzano
    Ciao a tutti!
    Ciao a tutti, sono simozzano ed è da un po' che mi interesso alla stampa 3d ma il tempo che ho a disposizione è molto poco (per ora). La parte in cui sono carente è il funzionamento nudo e crudo della stampante e del relativo slicing (un po' per mancanza di tempo, un po' per pigrizia in realtà). Attualmente ho una Artillery Hornet anche se spero di cambiarla per passare a qualcosa con più potenzialità in termini di dimensioni di stampa. Buona giornata a tutti...e grazie per la pazienza che avrete con me! 😉
      • 2
  8. Ciao, sto avendo dei problemi sull'Artillery Hornet circa il movimento dell'asse Y. La stampante è stata acquistata usata e ha sempre fatto così da quando mi è arrivata. Non ho fatto modifiche se non provato a tirare/allentare la cinghia e stringere i cuscinetti del piatto. I tentativi che ho fatto sono (Link dei test): disabilitare gli stepper == l'asse y si muove benissimo auto home == l'asse y non si muove e fa un rumore tipo di blocco (dopodichè va in errore "Homing Failed"). Se gli do una leggera spinta col dito riprende a muoversi ma in modo macchinoso movimento asse y dall'opzione Motion == si muove molto poco e a caso sempre con quel rumore di "sforzo" Qualche idea? Grazie
