Tommaso De Rosa
Obiettivi di Tommaso De Rosa
Rookie
Rookie (2/14)
  • Week One Done
  • Reacting Well Rare
  • First Post
  • Conversation Starter
0
  1. Grazie a tutti, @dnasini e @Killrob La stampa è schiacciata volontariamente per avere un primo layer liscissimo. Il piatto l'ho pulito e non è cambiato nulla, mentre invece, come dicevi tu, quando ho cambiato la posizioni di stampa allora la situazione è migliorata e la parte grinzosa se ne è andata. Presumo che sia rotto il piatto di stampa. Qualcuno saprebbe dirmi un buon piatto di stampa sempre in vetro temprato con cui sostituirlo? Grazie
  2. Salve a tutti, Oggi stavo stampando 3d quando all'inizio della stampa compaiono come dei bozzi sul primo layer solo dell'Inner Wall. Faccio però anche una premessa che ho effettuato delle modifiche alle impostazioni di stampa dato che il materiale con cui stampa (TPU) ne necessità per avere delle stampe più precise. Però questo problma non lo riesco a ricollegare a nessun errore delle impostazioni in quanto è presente solo nel punto specifico che sta nella foto. Il resto del primo layer è perfetto e non ha nessun problema del genere tranne quel punto. Non so dove sia il problema e se qualcuno mi potesse dare delle informazioni in più ne sarei davvero grato. Grazie,
  3. Prova a migliorare le impostazioni sull'aspetto del raffreddamento e della velocità
  4. alla fine ce l'ho fatta, avevo messo nell'attacco della fan 0 la fan 2 e nell'attacco della fan 2 la fan 0 perciò non mi funzionava, grazie a tutti per i consigli e scusate se mi sono spiegato male ma era il mio primo messaggio 😃
  5. FoNzY- Grazie per la risposta. La scheda è intatta per fortuna, infatti il sensore della temperatura funziona, e inoltre essendo un chip all'interno dell'estrusore non ha firmware. Sospetto che il malfunzionamento sia dovuto al fatto che ho messo i cavi delle due ventole negli attacchi sbagliati. Sai per caso se la fan 0 e fan 1 vanno attaccate nei loro corrispettivi attacchi o se invece mi sto sbagliando? Grazie
  6. Salve a tutti. Ho un problema che non riesco a risolvere. L'altro giorno ho smontato tutto l'estrusore (hotend, scheda madre, tubo di teflon... tutto) della mia stampante anycubic mega pro per installare un sensore automatico di livellamento a pressione. Una volta che ho rimontato tutto e riattaccato i cavi alla scheda madre dell'estrusore le ventole non hanno più funzionato durante e la stampa e nemmeno mentre erano attivate manualmente. Qualcuno ho idea di quale sia il problema? Grazie
