stefano83
Tutti i contenuti di stefano83
  1. Io all'inizio ho avuto dei problemi per livellare il piatto di stampa utilizzando il foglio che è in dotazione. Ora uso questa tecnica e devo dire che almeno per me funziona bene, considera che ci avrò stmapato almeno 2 kg di resina. Procedura: 1. Allento le due viti a brugola del piano lasciandolo libero di muoversi. 2. Installo il piano stringendo la vite con manopola. 3. Cerco di allineare grossolanamente con le mani il piatto con proiettore uv 4. Metto due fogli di carta da fotocopie (80 gr/m2) sopra il proiettore 5. Mando il piatto a home fino a toccare i fogli 6. Alinneo il più possibile il piatto con le mani 7. Tenedo premuto il piatto con una mano facendo una piccola pressione serro le due viti a brugola 8. Setto lo z=0 9. Alzo il paiano manualmente ed inserisco la vasca della resina vuota. 10. Mando il piatto a home 11. Setto z=0 12. Alzo il piano di stampa manualmente 13. Inserisco la resina e inizio a stampare Per i settaggi della resina ho utilizzato lyceslicer prendendo i profili della resina dal cloud e variandoli di poco per volta. Spero di esserti stato d'aiuto 😉
  2. Vorrei rispondere a questo messaggio perchè non ho trovato nulla di meglio in rete, ed a suo tempo ho avuto molta difficoltà a trovare un metodo corretto per settare il piano di stampa. Preciso che sono ampliamente aperto a suggerimenti migliorativi. Ho una Elegoo Saturn da 6 mesi, io per livellare il piatto faccio così: 1. Allento le due viti a brugola del piano lasciandolo libero di muoversi. 2. Installo il piano stringendo la vite con manopola. 3. Cerco di allineare grossolanamente con le mani il piatto con proiettore uv 4. Metto due fogli di carta da fotocopie (80 gr/m2) sopra il proiettore 5. Mando il piatto a home fino a toccare i fogli 6. Alinneo il più possibile il piatto con le mani 7. Tenedo premuto il piatto con una mano facendo una piccola pressione serro le due viti a brugola 8. Setto lo z=0 9. Alzo il paiano manualmente ed inserisco la vasca della resina vuota. 10. Mando il piatto a home 11. Setto z=0 12. Alzo il piano di stampa manualmente 13. Inserisco la resina e inizio a stampare Per i settaggi della resina ho utilizzato lyceslicer prendendo i profili della resina dal cloud e variandoli di poco per volta. Spero di esservi stato d'aiuto 😉
  3. stefano83
    Ciao a tuuuuttttiii
    Ciao a tutti sono Stefano ed ho appena comperato una elegoo saturn usata. Spero di trovare in questo forum una fonte di informazioni per iniziare le mie stampe. Grazie di nuovo e buona stampa a tutti!
      • 1
