dome3090
Tutti i contenuti di dome3090
  1. grazie mille per la collaborazione, domani provo a diminuire la velocità e vi aggiorno sul risultato! grazie mille ancora
  2. il laser è 5.5w, la messa a fuoco credo sia corretta, perché comunque incide bene, ma non riesco a tagliare. solo quel problema.
  3. buon pomeriggio, come da titolo ho bisogno di aiuto per capire come tagliare gli oggetti che creo con Lightburn. sono un novello innanzitutto vi dico che ho una atomstack A5 PRO e sto usando un compensato da 3mm, quindi molto sottile. sto provando a creare dei "sottobicchiere", solo che quando provo a tagliare il cerchio intorno, non taglia. o meglio, ho provato a impostare la modalità line inizialmente con 5 passate ma niente, ho aumentato il numero di passate ma niente. non riesco a capire. allego il file e se potete, fatemi capire dove sbaglio 😄 grazie! sottobicc albero della vita.lbrn2
  4. ci avevo pensato a lightburn ma sinceramente essendo novello, andare a spendere diversi euro per la licenza di lightburn non mi sembrava il caso... e ho desistito
  5. buonasera a tutti, sono un novello in questo campo. ho acquistato una atomstack a5 pro e almeno coi primi tentativi sembra funzionare bene. da cosa ho capito questa macchina non ha il fine corsa e di conseguenza ho dei problemi, innanzitutto: quando seleziono l'immagine che vorrei ritagliare, immetto in LASERGBRL le dimensioni, seleziono il materiale e seleziono i punti da cui vorrei che partisse il laser, posizioni il pannellino di compensato ma il 90% delle volte la lente si sposta in punti che non centrano niente con quelli che ho selezionato. ovviamente il problema si ripropone se riesco a tagliare qualcosa e poi in quella stessa immagine volessi invece incidere qualcosa, non ci riesco mai perché il punto di partenza non coincide mai con quello del lavoro fatto prima. spero di essere stato chiaro e grazie per il supporto!
  6. Ciao, ho smontato e pulito la testina ed esternamente anche tutto il resto, mi sono assicurato di aver stretto bene il tutto e pulito il piano come suggerito con acqua calda e spugna, non vorrei dirlo...ma sembra tutto essere rientrato nella norma! grazie mille per il supporto!
  7. Ciao, ho pulito il piatto come suggerito, ma ora ho notato una cosa strana di cui stranamente fin'ora non mi ero accorto. Il "cubo" (non so il termine tecnico) posto appena sopra l'ugello, da dove fuoriescono i cavetti poi collegati alla schedina, era pieno di pla che si era depositato li come se fuoriuscisse prima di arrivare all'ugello. Adesso ho smontato e domani mattina lo pulisco e provo a riavvitarlo (non era avvitato bene? Non potevo stringere ulteriormente altrimenti i cavetti si intorcigliavano)
  8. il livellamento l'ho rifatto (spero bene a sto punto), proverò a pulire come mi hai suggerito e sto stampando con un pla da 1.75mm con temperatura 200° (la bobina suggerisce tra i 200 e i 210°). grazie mille per la risposta!
  9. buonasera, come da titolo ho un problema con la mia stampante 3D, da qualche giorno le mie stampe non aderiscono più al piano. fino a qualche giorno fa per staccarle dovevo metterci addirittura forza, adesso invece non si attaccano più e di conseguenza la stampa diventa un groviglio di fili. Tutto è nato quando qualche giorno fa la stampante andava a "vuoto" ovvero non usciva filamento, quindi ho prima pulito e poi sostituito l'ugello, poi ho anche smontato la testina e l'ho pulita (c'era filamento che ostruiva il passaggio). poi l'ho rimontata, messo ugello nuovo e tarato con il piano di estrusione solo che adesso non si "attacca" più, cosa può essere successo? (il tutto con files che in passato ho perfettamente stampato). una piccola nota: ho notato che il piatto al centro è praticamente liscio(dove la maggior parte delle stampe va a formarsi), intorno invece è più ruvido. spero di essere stato chiaro la stampante è una anycubic mega s che mi hanno dato in "prova" usata ovviamente. grazie
  10. dome3090
    Ciao a tutti!
    buonasera sono Domenico e ho un negozio di informatica, ho iniziato a usare la stampante 3d da forse un mese quindi sono molto inesperto e mi sono iscritto per chiedere consigli e magari cercare di migliorarmi! grazie
      • 1
