paolino75
Obiettivi di paolino75
Rookie
Rookie (2/14)
  • First Post
  • Conversation Starter
0
  1. come lo installo? settaggio errato nello slicer mi sembra strano ho problemi con 3 slicer diversi. cosa sono gli stepmm di quell'asse?
  2. secondo me da un certo momento ho stampato oggetti precisi e pezzi di ricambio che secondo me se non erano precisi al millimetro non funzionavano. Si prova passarmi i file e vedo cosa succede, non riesco a capire se è un problema di impostazione sullo slicer o qualcosa sulla stampante. Adesso sto facendo delle prove con Ultimaker cura (simile a quello di elegoo) ma non trovo la neptune 4 pro tra le stampanti settabili
  3. Adesso provo con Cura come slicer e ti dico. Trovo già la configurazione per la neptune 4 pro o deve cercare in rete?
  4. niente adesso ho impostato nozzle 0.4 su Orca slicer vi allego stl e gcode. del tasto che sto stampando. La base viene stampata 14mm anzichè 14.2mm. Non penso che ci debba essere questo scarto.....oppure è normale e ci devo convivere? ho provato a stampare qualcosa di più grande e lo scarto è di 0.3mm Corpo1_0.2mm_PLA_Elegoo Neptune 4 Pro_10m8s.gcode Corpo1.stl
  5. come posso verificare? +è quello standard con cui è stata venduta la stampante, da eleggo cura è preimpostato nelle opzioni lo 0,20mm su orca slicer non lo trovo nel menu delle opzioni va 0.08 a 0.28mm larghezza linea troppo piccola
  6. adesso sto provando con Orca slicer. Ma con nozzle 0,20 mm mi dà l'errore allegato. cosa può essere? come facci a eliminare questo errore?
  7. allego quanto richiesto lungh 12.2 Largh 6.8 Altezza 5.0 dopo provo con prusa slicer EN4PRO_Corpo1.gcode Corpo1.stl
  8. Ciao a tutti sto provando a fare un progetto e semplicemente dovrei stampare un rettangolo 12,2 x 6,8 altezza 7 mm. Fusion mi riporta le misure corrette anche quando lo importo in Elegoo cura e creo il file per la stampante. Perchè quando stampo le misure sono di 2 mm in meno?? 10,2 x 4,8 x 5. Non riesco a capire dove sbaglio o su quale impostazione devo agire. A voi viene in mente qualcosa? ho provato anche a fare stessa forma 78.1 x 37 x 7 e in questo caso i mm persi sono 3. Grazie
