Stoky04
Obiettivi di Stoky04
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • Dedicated Rare
  • One Month Later
  • Collaborator Rare
  • Week One Done
  • Conversation Starter
5
  1. Buongiorno, vorrei stampare miniature, ho un ender3 (lo so che non è il massimo per le miniaure) le miniature le stampa abbastanze bene ma ho un problema con i supporti, dove i supporti appoggiano sulla miniatura la sfaldano praticamente e non so come fare ho letto che dovrei cambiare qualche impostazione sullo slider ma me ne intendo veramente poco, qualcuno potrebbe darmi dei consigli / delucidazioni, grazie
  2. ah ok perfetto, grazie mille sono riuscito a sistemare
  3. https://www.dropbox.com/scl/fi/r4m7s6fnl3jhhxkx3q3qm/VID_20241007163330.mp4?rlkey=5lokz8mvnlchvm1yom3nlqccg&st=foopmoap&dl=0
  4. Non è cambiato nulla, nel dubbio le ho strette tutte e ancora nulla
  5. dopo aver completamente cambiato quasi tutti i pezzi della stampante... sono giunto alla conclusione di comprarmi il kit della hot end, smontata la vecchia e rimontata quella nuova ora va fortunatamente. ora ho soltanto più un problema, ho provato a smontare le rotelle che ci sono sul carrello dove è posizionato l'hot end per fare un estrusione direttamente sulla hot end. le ho rimontate e ora il carrello traballa tutto, per quale motivo traballa tutto? come posso procedere per sistemare?
  6. questa e la mia situazione ora e si blocca, così è montato male?
  7. ho sostituito le ventole, ho provato a cambiare lo slicer.... contuinua a bloccarso la stampa... non so piu cosa fare
  8. si, c'è il gap ho comprato le ventole nuove, quando arrivano provo a montarle e vi faccio sapere
  9. ho girato dal lato giusto l'estrusore ho aggiornato la mia stampante al marlin 2.1.2.2 si ho seguito la procedura sulla ventola ho notato che quando stampa è ferma, allego un video: https://www.dropbox.com/scl/fi/tb5algvhp4oytxvuoj2ti/Video-WhatsApp-2024-05-03-ore-22.43.40_3b3cca9e.mp4?rlkey=vnz8hfgugpgchz9l43b52osdo&st=9zeu1j3l&dl=0 dopo aver fatto queste ultime modifiche ho provato a mandare in stampa un test ma purtroppo nulla è cambiato...
  10. ora provo a cambiare il verso del motore e faccio il possibile per montarlo dritto mi sono comprato un bowden nuovo della capricorn e in più anche un bimetal heatbreak CR10 quindi non dovrei averne di problemi con il bowden cosa intendi con funziona bene? uso pla della sunlu, le temperature sono 210 gradi per l'ugello e il piatto a 60 gradi
  11. non riesco nemmeno a fare il test del flow rate che si blocca la stampa per il "tak tak"
  12. (spero di aver fotografato l'interfaccia giusta)
