Mrgallor
Tutti i contenuti di Mrgallor
  1. Ciao a tutti, ho acquistato su amazon questo kit per sostituire l'heatbreak e il blocco riscaldante sulla mia flyng bear ghost5. Il problema è che non sono uguali ai componenti che gia c'erano(heatbreak più lungo e testa riscaldante più bassa), c'è un modo per addattarli? Sopratutto l'heatbreak che è quello più urgente, se lo taglio alla stessa misura di quello che ho gia va bene lo stesso? https://www.amazon.it/stampante-MK8-Estrusore-riscaldante-compatibile-MK8-Makerbot/dp/B07JC3NVLB/ref=sr_1_36_sspa?dib=eyJ2IjoiMSJ9.rFyiuL5IZ8zw_tCb_UNxTzvSLPeocr5Kq7yZxTOw_AMB7n7pmr2j_5PleIg5aIc-lhE_-w76XlT8CfbB0dxyR1dJISDXV7qJnx3pHlzKS6HKhfydaVXyiJC7ObF1knF1pYnezB-23CawuEYk95YulgQtcelsuExyAgg_y1Pp7o3xt0oHn6vXiMTJvUHONdFMNWG1YN8J0klsJR_wrlnp1_ZLMzSII80wYs65vSiVbiPRhNcm9TlnMQZawfWRUniWZ0U4u4l5hooVjay8-aBUY1uGmCYj-IeVN7w8ewJ-ceI.Lya2amQNrLkKVuaeujqer-3KHidXhfFE06kWTNVKhQk&dib_tag=se&keywords=flying+bear+ghost+5+ricambi&qid=1715604697&sr=8-36-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&psc=1
  2. Ok allora proverò una scheda più piccola, per fortuna con usb è partita. Grazie mille per il supporto immediato!!
  3. Se provo a stampare direttamente con il wifi da cura mi esce questo errore
  4. la scheda sd è da 64gb (comprata nuova della samsung). Ho appena provato a scaricare il file gcode di prova che viene dato con la stampante e la situazione non cambia. Se inserisco la scheda vuota dovrebbe leggermela lo stesso? sto pensando che sia un problema del lettore della stampante
  5. Ciao a tutti, sono alle prime armi, mi è stata regalata una Flyng bear ghost 5. Nessun problema con il montaggio e la calibrazione seguendo le varie guide online, ma adesso che devo fare la prima stampa sono bloccato. Ho configurato Cura con la stampante, caricato il file, fatto lo slice della stampa di prova e trasferito alla sd, il problema viene dopo che inserisco la scheda nella stampante poichè quando vado sul menù di stampa mi compare il messaggio 'nessun file'. Ho provato anche a formattare la scheda sd con un programma trovato su un altro post qui sul forum ma non cambia la situazione. Sapete dirmi dove sto sbagliando? Grazie.
