Imer
Obiettivi di Imer
Rookie
Rookie (2/14)
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
1
Risposte alla community
  1. Imer
    Modifiche KIWI 3D
    Devo trovare un tappetino più piccolo massimo massimo 110 x 110 mm o giu' di li.
  2. Imer
    Modifiche KIWI 3D
    Grazie mille ! il tastatore era quello che pensavo , ho già letto come implementarlo. Per i tappetini devo controllare bene la misura. Ciao Imer
  3. Imer
    Modifiche KIWI 3D
    Ciao, sono da poco entrato nel mondo della stampa 3D con una stampante KIWI 3D che ho riparato. Adesso funziona ma come tutte le cose vecchie ha bisogno di una certa manutenzione che sto facendo. Visto che la devo smontare volevo aggiungere 2 cose: 1- Il tastatore per il piano autolivellante 2- Il piano riscaldato, ma qui non trovo tappetini adatti e se usassi delle resistenze corazzate montate sotto il piano metallico per uniformare la temperatura ? Avete qualche consiglio o è meglio lasciar perdere. Ciao Imer
  4. Imer
    Come si aggiorna la KIWI 3D
    Ciao, scusa il ritardo con cui rispondo ma ho avuto diversi problemi che mi hanno allontanato. La stampante adesso funziona, era solo un problema di cavetti rotti sulla testa di estrusione. Porbabile che devo cambiare le cinghiette perchè il tendi cinghia è in fine corsa. Usando IDE di arduino sono riuscito a configurare e aggiornare la stampante. Klipper non ho idea cosa sia , vado alla ricerca. host linux nessun problema è 20 anno che ho abbandonato WINzozz 🙂.
  5. Imer
    Era quello che cercavo ma non riuscivo a trovare il punto di partenza. Adesso ho da leggere per molto tempo !
  6. Imer
    Ciao, grazie per la risposta, ci ho provato con l'ide di arduino sto usando la 2.3.2 e mi da un errore di compilazione adesso risolto, si tratta di fpos_t che nelle nuovi ide non è accettato e bisogna rinominarlo nei file SdBaseFile.cpp e SdbaseFile.h Grazie mille era lo spunto che mi mancava per partire! Sai se ci sono delle versioni modificate di Marlin per questa stampante , tipo piano riscaldato o cose simili? Ciao Imer
  7. Imer
    Ciao a tutti, come ho scritto nella presentazione mi hanno regalato una KIWI 3D rotta e sono riuscita a riparala. vorrei aggiornare il software della stampante che ho trovato sul loro sito ma non mi è chiaro il procedimento, con arduino ci smanetto ma non mi è chiaro cosa devo fare per questa stampante. C'è un manuale o qualcosa di simile dove posso muovere i primi passi senza far disastri ? Ciao e grazie a tutti quelli che avranno voglia di leggermi e rispondermi. Imer
  8. Imer
    Appena arrivato
    Saluti a tutti, Mi chiamo Imer ho 60 anni vivo sul Lago Maggiore. è da molto che curioso nella stampa 3D ma ci sono solo arrivato ora perché un amico buttava una Kiwi 3D rotta e sono riuscito a ripararla. Diciamo che non parto da zero ho buone conoscenze in meccanica ed elettronica di potenza, sono un aeromodellista che si costruì la prima CNC per il taglio del polistirolo attorno agli anni 90. Ho una fresa pantografo CNC con linux CNC che volevo convertire come stampante 3D ma poi mi sono trovato regalato questa stampante.
      • 1
