HHDesign
Tutti i contenuti di HHDesign
  1. Ho provato a scambiare due dei driver ed effettivamente ora il problema è sull'asse X quindi è il driver. Consigli su ricambi? In un altra discussione consigliavano questi: https://www.amazon.it/BIQU-DIRECT-passo-passo-dissipatore-confezione/dp/B07ZCTRS6N/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1WRYDWTYI4RQ0&keywords=tmc+2209&qid=1680190327&sprefix=tmc+2209%2Caps%2C94&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 ma richiedevano smanettamento su printer.cfg e di tagliare i pin per il sensorless.
  2. Da 2 mesi a questa parte la mia stampante ha iniziato a fermarsi casualmente su un layer e a smettere di alzarsi sull'asse Z. Ho provato tutto ciò che mi veniva in mente: ho controllato le barre filettate per flessioni strane e in mezzo ai filetti per sporcizia, le ho ingrassate, ho controllato eventuali giochi tra la traversa e i montati, ho aperto e pulito i motori, l'ho aperta e controllato i driver e l'alimentazione, ho chiesto all'assistenza ma sono oberati di richieste stando a quanto dicono loro, e infine ho aggiornato il firmware sia con Pronterface e M997 sia shortando BOOT con i 3.3V con i jumper, sempre con STMCube e aggiornato e cambiato slicer (da Cura ad ArtillerySlicer). Sembra una sorta di Z wobble ma "localizzato" perchè quando ho lascito la stampa andare dopo tot layer stampati allo stesso livello l'estrusore si è alzato di altri 30 layer circa per rifermarsi. Mi manca solo da controllare la Vref ma oramai non ci spero. Se qualcuno sa cosa sta succedendo si accettano consigli
  3. Non so se possa ancora essere utile visto che è passato quasi un anno ma io ho la Genius Pro e per stampare petg uso hotend a 245 e piatto a 85 con 5 linee di brim e colla stick Pritt (non il meglio ma funziona) per evitare che il vetro si leghi alla stampa come ho sentito che può fare. Dai 60 mm/s di velocità di stampa di Cura sono passato a 50 mm/s e aderisce che è un piacere. Se poi non si stacca il bello della colla è che con panno bagnato e piatto a 50-60 gradi va via strofinando un po
