Capoccia011
Obiettivi di Capoccia011
Rookie
Rookie (2/14)
  • Week One Done
  • Reacting Well Rare
  • First Post
  • Conversation Starter
2
  1. Risolto! Sostituendo la ventola che mi avete indicato la stampa è ripartita alla grande! Grazie ancora a tutti per i preziosi consigli. Devo modificare il titolo del post aggiungendo "risolto"? Ho notato che anche la ventola sulla scheda madre è la stessa, per ora funziona ma mi consigliate di sostituirla preventivamente?
  2. Allora i connettori li ho sostituiti, ma il problema permane. Allora ho provato a smontare le ventole e mi sono trovato nella situazione in foto, non so forse i fili di alimentazione li ho sradicati io nel togliere la copertura del motore. Ad ogni modo nel manuale oppure on-line non ho trovato molto su come sostituire la ventola. Se potete darmi consigli, ve ne sarei grato. Grazie davvero per l'aiuto che mi avete dato.
  3. In effetti appena parte la stampa, il valore della ventola va a 0 (zero), ho controllato i file gcode dei modelli la velocità della ventola è impostata su 100%. Ho provato ad impostare manualmente la velocità al massimo appensa parte la stampa, ma il problema rimane. Per connettori pneumatici intendi questi in foto?
  4. heheheh scusate! La frase finiva con: "si interrompe, come se smettese di estrudere il PLA, cioè la stampa continua ma non esce più il filamento".
  5. Salve, come da titolo ho riscontrato dei problemi con la mia stampante Ender 3 Max Neo. Acquistata da poco più di un mese, andava alla perfezione fino a che ha smesso di funzionare. O meglio la stampa inizia, ma poi intorno al 10-15% di ogni stampa (il valore cambia a seconda del modello che provo a stampare). In ordine ho sotituito: Filamento PLA nuovo di zecca Sostituzione del tubo di teflon Sostituzione del noozle e del calzino Livellamento usando il folgio A4 come da istruzioni Creality, cambiando il valore della compensazione dell'asse Z ogni volta, ma ottenendo sempre lo stesso risultato. Ci tengo a precisare che i vari modelli 3D che provo a stampare, sono gli stessi che prima stampava alla perfezione. Grazie in anticipo per ogni suggerimento.
  6. Capoccia011
    Mi presento
    Salve, sono Marco e ho preso come prima stampante 3D una Creality Ender 3 Max Neo da poco più di un mese. La stampante ha funzionato perfettamente ma poi da una settimana ha smesso di stampare. Ho fatto ricerche on-line e sul forum. ma ho trovato post con problemi simili al mio, ma non ho trovato una soluzione. Dove posso descrivere il mio problema nel dettaglio?
