apprendista
Tutti i contenuti di apprendista
Aquilax3max minie3v3
apprendista ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Salve ho montato sulla aquila X3 max la scheda skr mini e3v3 con l' estrusore Sprite della creality , ora come posso fare lavorare la stampante con le misure giuste del piatto e dell'asse z con Marlin ?come funziona ?devo scaricare il firmware Marlin per la stampante e copiarla o flashare sulla SD e inserirla nella scheda madre e impostare a 429 l'estep? Ringrazio in anticipo per la pazienza. -
Ho provato a rifare i fori filettati sull'alluminio ma non mi vengono resistenti per reggere, con i movimenti dell'utilizzo non va bene, neanche con il frena filetti;rimonto sulla sv07plus e vedo perché impazziva. La ender3v2 la riposerò al klipper con Raspberry ma sto pensando a fare una copertura direttamente ancorata sul telaio lasciando libera la parte posteriore con scada madre e Raspberry.
Appena posso provo a rifare i fori di fissaggio del profilato dell'asse y e spostarlo più avanti si un cm o due e vedo cosa succede
Si è sull'asse y, appena riesco provo con lo spessore per l'endstop dell'asse y per avanzare di un cm, più non potrebbe andarci fisicamente perché le rotelle battono sul telaio di plastica della regolazione della cinta dell'asse y
Si, per essere sicuro, sto pensando di mettere uno spessore +10mm al posto dell'interruttore endstop dell'asse y e fare avanzare il piatto, e togliendo l'interruttore dell'endstop che non lo usa . Se dico che lo avevo letto più volte tempo fa per la ender e me lo sono dimenticato è normale ? Appena posso modifico
Una domanda, ma i punti home hanno come punto di riferimento la sonda non l'ugello, o non è .così ?
La proverò appena possibile
Ho fatto uno spessore più corto, che rimane a filo della copertura, al posto del sensore endstop che non serviva invertendo la gabbia/copertura di plastica dove era alloggiato l'endstop per l'asse x; ho provato a cambiare i parametri per l'asse y, ho provato a mettere 220x220 al posto delle misure credo 225 ma nulla cambiamenti ma non per la striscia di spurgo. Sulla versione upgrade si poteva spostare o usare la spirale, qui non trovo nessun comando o opzione, speravo di non aver visto una soluzione come sempre, che guardo e cerco ma non capisco e non trovo .
Ho montato la maniglia anteriore nel piatto, e la linea di spurgo/pulizia me la fa proprio sulla maniglia 😓 , ma non ricordavo che la facesse fuori, sul printer.cfg ai può cambiare ? È emmc con il file sv07 originale.
Mancava l'incidente per il printer_additions. Ma anche aggiungendo non è cambiato, continua a dare messaggi rossi, ma solo sul klipad
Poi g2 o g3, forse cambiando il printer.cfg . P.s. ho ritrovato il file per klipperized upgrade del sv07 plus e ho cambiato il cfg con quello del sv07.
Trovato i file per il klipad con upgrade e bookworm. Fatto la prima stampa calibrazione e sul pad durante la stampa continuava a dare un messaggio rosso
per l'ennesima volta da ieri, ho resettato la emmc e ho riscaricato e rifleshato il file per il klipad50, originale, da qui - https://github.com/Sovol3d/SOVOL_KLIPAD50_SYSTEM?tab=readme-ov-file - e ora sembra che funzioni, ho provato con il file non officiale (https://github.com/vasyl83/SV07update?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3gQzPsHboJf27xZPRuZe2OAbKEHpMTaZcaYzYyuebqNFPMdkjcKIDJr0Q_aem_AXp2RQNrqn1F7Rfcjevpk1VE0SV-B8fQHWRkwkSs3Zf_kNlTyUycYEvKa4Btyf345Qbu3pm7BXITsVQOSUtcb0kK) ma mi dava sempre qualche errore o mi chiedeva la password e mettendo mks e makerbase non andava bene, invece con questo -https://netztorte.de/3d/doku.php?id=rebuilding&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0gIA-yxZLQJaNnabRLvmFV25dYVEY9R0xeLeBygUtmMhE7d4AEmKpegcY_aem_AXq7GMer98xc-0GYbJpa8UVfLRISwOedfMx-9c4dSgiglJJmheLCqHPGFDh4oloUiydaqOskxCfdk9KDGj3hrCaj#sovol_mods- ho avuto difficoltà anche a scaricarlo. ora avendo i finecorsa originale della' ender 3 che fanno da fine corsa anche se scollegati , per non romperli vista alcune volte l'irruenza del ritorno alle home degli assi, per modificare la velocità si dovrebbe modificare il parametro speed home per ogni asse solamente? e quello che mi non capisco perche alcune volte è dolve il movimento ed altre irruento, c'è modo per uniformare la forsa tutte le volte ?
Con quello della sv07 plus si anche se ho provato a fare il calcolo degli angoli e mi dà errore,sicuramente perché non ho cambiato le posizioni dove si trovano le viti del letto. Ora che ho formattato l'emmc non trovo più un file da fleshare che mi permetta di arrivare fino alla schermata di klipper finale della stampante.
Ho smontato la emmc e l'ho formattata, sono andato sul GitHub di vasyl83 e ho scaricato -Armbian-non-ufficiale_24.2.0-trunk_Mkspi_bookworm_current_6.6.17.img.xz- che poi ho flashato con balenaetcher sulla emmc formattata. Ho reinstallato la emmc sul klipad e ho acceso il tutto ma ad un certo punto dell'accensione si ferma a questo punto, mkspi login: [. 62.268042] Disabling IRQ#41. Cosa sto sbagliando ?
Ho dovuto invertire i fili dei motori z ed ora vanno, ora ho il problema dello ztilt, ho diminuito i parametri ma mi dà errore per quelli del point, ho il dubbio che dovevo cambiati in concomitanza di altri parametri . Ma non capisco come e quali. Le minure degli assi sono stato modificati in 220x,220y,250z.
Visto che la sv07plus non riesco a farla andare sto montando tutto sulla ender3v2, scheda madre, estrusore, ...tutto. Funzionerà ?
barattolo con tappo a vite
apprendista ha risposto a apprendista nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Ci avevo pensato ma vedendo alcuni video vedevo,credo americani, progettavano e stampando senza ulteriori passaggi con freecad, anche in un video italiano per tornitura non ha aggiunto passaggi per la tolleranza e pensavo erroneamente che bastasse,ho fatto anche prove con un cilindro con tappo non a vite e va preciso preciso ma si chiude bene . Ora dal video vedo che dipende dallo slicer o alcuni lo fanno manualmente con processi non automatici con il programma di progettazione; come mi consigliate di dagli la tolleranza. Uso freecad e orcaslicer; anche se con orca slice ogni volta non ricordo più ciò che avevo letto e non trovo più un tipo di spiegazione che faceva capire le varie impostazioni e potenzialità di orcaslicer in modalità scritta e ho dovuto abbandonare per un po' di tempo la stampa 3d e freecad . -
Apro questa discussione per parlare e avere informazioni sulle stampanti sovol, in particolare la sovol sv07plus. Come prima cosa vorrei chiedere se qualcuno sa come funziona i finecorsa senza endstop sulla sovol 07, come percepisce la forza di stop quando arriva sul piroletto di sto . Grazie in anticipo.
Ho visto che per molti è una cosa semplice ma per me no, anche se ho scaricato i diagrammi non sono sicuro di cosa fare e spero che, se riesco a non bruciare nulla, mi rimanga qualcosa in memoria .
Problema coi finecorsa
apprendista ha risposto a Faffo76 nella discussione La mia prima stampante 3D
Cosa devo selezionare hardware? Posso aprirne una che si parli del fine corsa e di altro della sovol sv07 plus e sovol ? -
Anche se un post vecchio, vorrei chiedere se qualcuno sa come funziona i finecorsa senza endstop sulla sovol 07 -
Sostituzione blocco riscaldamento (heating block) Sovol SV07
apprendista ha risposto a filloax nella discussione Hardware e componenti
Stesso problema con la sv07 plus, solo che il mio aveva squagliato tutto completamente. Quando rimonti tutto usa della pasta, no. La colla, che si mettono su i dissipatori. Se tolte le viti non si sfilano con una morsa o delle pinze, facendo attenzione a non rovinare nulla, e scaldando con una torcia a gas il tutto per fare ammorbidire la plastica fusa. Quando mi successe anche se sono riuscito a rimontare il tutto ho dovuto cambiarlo alla fine e su AliExpress il mattoncino non lo vendevano e non si trovava un kit estrusore per la sovol sv07 +, me lo ha mandato la sovol, orova a contattarli . Alla fine per togliere il termistore ho dovuto romperlo e tirarlo fuori dall:interno.tutto con l'aiuto via telefono di "offshore" e un bel po' di tempo. -
Sto usando Marlin su questa scheda, o ci provo ad usarlo, mi ha spiazzato un po' perché ha una postazione con i morsetti in meno. Sulla piattina dell'estrusore Sprite della creality le due coppie di fili delle ventole . I due fili con scritta fan + fan- sono quelli modificati con un connettore, quello verrà inserito sulla posizione tra quella del fan2 e xstop ? O sbaglio ?
