apprendista
Tutti i contenuti di apprendista
klipper ender3v2 spritekitv4.2.7
apprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Sicuramente l'avrò letta più volte tra le cose che ho letto ma o nel momento in cui cercavo altro o in quel momento non sono riuscito a mettere in pratica quello letto. La tastiera che uso per il Raspberry è una per TV smart credo, la trust 17915, ma lo strano che dopo che ho letto che dovevo impostarlo sul Raspberry image prima di flashare non mi ha più dato il problema, solo ultimamente è tornato. Non sto usando klipler screen ma uno schermo normale con tastiera con pad wifi con ricevitore USB trust 17915. Uno dei miei problemi è che dimentico le cose già fatte in passato, fatte anche più volte, e le varianti del pizero2w a sorpresa non mi è di aiuto -
leggero, ricontrollerò e farò sapere -
ho cercato più cose insieme e alcune non sono in grado di capirle, il fatto che il pizero2w ha qualche problema anche per poca ram pe rle sue prestazioni (credo i dica così) e la risposta non sempre uguale del raspberry non mi ha aiutato. come posso far attivare la mesh in automatico nel pre-stampa e la stampa solo su una parte del piatto per oggetti piccoli? ho provato anche con il raspberry pi 5 e con la cam da lo steeso problema, speravo sia solo un mio problema usare klipper tra gli intoppi con il raspberrypi zero 2w l'ho riscontrato quando ho ritrovato un layout della testiera diverso da quello impostato con raspberry image prima del flash, e la difficolta della connessione , sempre del pizero2w a connettersi alla hotspost impostato anche questo prima del flash -
1. per ora l'home degli assi lo fa , i motori funzionano e la temperatura del letto e dell'estrusore [provato fino a 230°]; 2. sulla schermata dell'interfaccia della dashboard mainsail ho delle "macro"che non capisco come utilizzarle come: setup kamp mesing, smart park, ... e non capisco perchè quando mendo una stampa nella console appare : Unknown command:"M205" Unknown command:"M203" Unknown command:"M201" 3. dopo aver risolto ed emplementato le funzioni , vorrei capire perche la cam del raspberry pi zero 2w su mainsail sul riquadro della webcam rimane bianco . -
Ora quando parte la stampa fa il della temperatura credo e poi parte senza fare il sondaggio del piatto . Da cosa può dipender ? -
Attraverso il terminale ho dato un comando ma si vede per pochi secondi poi da come risposta nell'ultima riga -still capture image received- E si disconnette -
[printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 3000 #max_accel_to_decel: 3000 max_z_velocity: 5 max_z_accel: 100 square_corner_velocity: 5 potrebbe essere che senza accellerometro la parte di kamp che fa la mesh al letto e non so cosa altro nel prestampa ? visa la mancanza di arrivo della cam per il raspberry me ne hanno portata una di persona ma mi da tutto bianco, da un pò ho lo stesso prblema con la cam della sovol che prima funzionava. [crowsnest] log_path: /home/pi/printer_data/logs/crowsnest.log log_level: verbose # Valid Options are quiet/verbose/debug delete_log: false # Deletes log on every restart, if set to true no_proxy: false [cam 1] mode: ustreamer # ustreamer - Provides mjpg and snapshots. (All devices) # camera-streamer - Provides webrtc, mjpg and snapshots. (rpi + Raspi OS based only) enable_rtsp: false # If camera-streamer is used, this enables also usage of an rtsp server rtsp_port: 8554 # Set different ports for each device! port: 8080 # HTTP/MJPG Stream/Snapshot Port device: /dev/ttyUSB0 #/dev/video0 # See Log for available ... resolution: 640x480 # widthxheight format max_fps: 15 # If Hardware Supports this it will be forced, otherwise ignored/coerced. #custom_flags: # You can run the Stream Services with custom flags. #v4l2ctl: # Add v4l2-ctl parameters to setup your camera, see Log what your cam is capable of. -
non capisco come e da dove ho scaricato quella velocità, quando arriverà l'accellerometro può aiutarmi per il pre-stampa ? -
me lo dava anche ieri, ho provato a farlo, ho stampato, ma quando meno te lo aspetto ritorna il messaggio durante la stampa e blocca tutto. lo spostamento sulla schermata a a sx di orca,processo, globale , velocità,era a 700e l'ho portata a 300. e per ora non è uscito il messaggio arancione -
https://pastebin.com/TJnCwRHH#google_vignette https://pastebin.com/7nUSV3t3 -
ora da questo messaggio in arancione https://pastebin.com/#google_vignette shotdown.txt https://pastebin.com/ -
non ricordo, ma un messaggio come che non erano compatibili, scusate ma ho ri-iniziato dinuovo tutto dall'inizio e mettendo un mosfet prima del letto riscaldante, avendo avuto qualche problema perche' con marlin appena montato il display originale ha incominciato a suoinora appena riaccesa la stampante, allora ho dovuto prima staccare un connettore alla volta e controllorrare con l'accensione , poi ho fatto la stessa cosa riattaccando una cosa alla volta , alla fine ho rifatto in pezzo finale dei fili che vanno alla scheda madre del xstop e sembra sia sparito; dopo ho riniziato tutta la procedura per il firmware per la stampante con kiauh con problemi con i repository .ora sono riuscito a mettere tutto e farla stampare, ma non capisco il procedimento giusto per impostare ilo z-offset e salvarlo, come far funzionare in automatico le funzioni di kamp -anche se ho dovuto prendere cose da altre parti che non ricordo piu come la parte per i timelamps e altro- e appena arriva la schedina dell'accellerometro collegarla al raspberry e farlo funzionare . p.s. non trovo piu nella conversazione la stringa per il sensore del filamento da srivere nel printer.cfg . si è cancellata una parte di conversazione ?TROVATO ! pp.ss. ho capito che kamp non serve piu ma per ora per utilizzarlo è stato il modo per farla stampare. -
Quindi deve rimanere così . Ma.se lo lascio così mi dà un errore quando vado a lanciare la stampa da orca slicer. Si -
ho prvato ad uisare chat gpt ma mi da l'errore per il testo troppo lungo -
Un dubbio : quando scrivono Sostituisci gli script g-code di inizio e fine personalizzati dello slicer con: Avvio del codice G: START_PRINT BED_TEMP={material_bed_temperature_layer_0} EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature_layer_0} Fine del codice G: END_PRINT Su materiale...temperature_layer_0 si la lascia così o si si deve modificare con dei parametri ? -
ci ho provato ma il come devo leggerla ? -
Trovato vedendo il primo video del corso alice di pirazz . Per postebin si mpuosso caricare file o solo copia incolla ? -
scusami ma in orca dove trovo il g.code da dover sostituire ? fisicamente dove lo trovo ? c'e' importa configurazione ma per il g-code aprendo orca slicer su postebin devo fare copia incolla o si puo caricare ? -
con orca slice come si fa a sostituire gli script g-code di inizio e fine personalizzati manualmente ? -
console stampante.txt -
/=======================================================\ | ~~~~~~~~~~~~~~~~~ [ KIAUH ] ~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | Klipper Installation And Update Helper | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | \=======================================================/ /=======================================================\ | ~~~~~~~~~~~~~~ [ Update Menu ] ~~~~~~~~~~~~~~ | |-------------------------------------------------------| | a) [Update all] | | | | | Installed: | Latest: | | Klipper & API: |---------------|--------------| | 1) [Klipper] | v0.12.0-263 | v0.12.0-266 | | 2) [Moonraker] | v0.8.0-385 | v0.8.0-385 | | | | | | Klipper Webinterface: |---------------|--------------| | 3) [Mainsail] | v2.12.0 | v2.12.0 | | 4) [Fluidd] | v1.30.1 | v1.30.1 | | | | | | Touchscreen GUI: |---------------|--------------| | 5) [KlipperScreen] | | | | | | | | Other: |---------------|--------------| | 6) [PrettyGCode] | | | | 7) [Telegram Bot] | | | | 😎 [Obico for Klipper]| | | | 9) [OctoEverywhere] | | | | 10) [Mobileraker] | | | | 11) [Crowsnest] | v4.1.9-1 | v4.1.9-1 | | 12) [OctoApp] | | | | 13) [Spoolman] | | | | |------------------------------| | 14) [System] | System up to date! | |-------------------------------------------------------| | B) « Back | \=======================================================/ klippy.log terminale.kiauh update lo slicer è orca slicer 2.1.1 ma anche non lanciando direttamente la stampa, ma salvandola poi caricandola , fa lo stesso problema moonraker.log -
Lo ho allegato nei messaggi, allarmi arancione sulla campanelle vicino l'ingranaggio in alto a destra sulla schermata della macchina di meinsail -
Non riesco a capire come si può risolvere . -
manualmente le temperature dell'estrusore e del piatto si alzano ma quando carico un file gcode per stampare non innesca il via alle temperature e la stampa si blocca
