apprendista
Tutti i contenuti di apprendista
klipper ender3v2 spritekitv4.2.7
apprendista ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
moonraker.da.terminale -
terminale .moonrake.avviso monrake update upgrade.txt avvisi mainsail.txt -
non so come ma sono riuscito a farlo connettere, ora entrando in mainsail, entro in macchina , in alto a destra accanto alla scritta, arresto di emergenza, nell'icona della campanella mi da due avvisi di moonrake: - Moonraker warning Server configuration error: Duplicate section [file_manager] in file /home/pi/printer_data/config/moonraker.conf Loaded server from most recent working configuration: '/home/pi/printer_data/config/.moonraker.conf.bkp' Please fix the issue in moonraker.conf and restart the server. Moonraker warning file_manager: Inotify watch already exists for path '/home/pi/printer_data/config/KAMP/Configuration' in root 'config', cannot add watch to requested root 'config'. This indicates that the roots overlap.- config-20240717-120852.zip -
proverò, appena mi riprendo, anche questa strada. -
prendo un altra sd e la flescio con raspberry image per vedere se cambia qualcosa -
preparata la sd con firmware per marlin , inserita, accesa la stampante , aspettato qualche minuto , spenta, tolta la sd , riaccesa , prova di funzionamento, ok, ripresa la sd, copiato il firmware per v4.2.7 , imserita accesa la stampante, aspettato , ed ora la vado a spengere e vedere cosa succede prima il messaggio azzurro di aspettare , ora l'errore rosso, Printer is not ready The klippy host software is attempting to connect. Please retry in a few moments. -
provo a rimettere il firmware per marlin e poi dinuovo quello per klipper -
quando ho provato il printer.cfg di kamp non completo funzionava, male ma funzionava Chiedevo per essere sicuro -
una domanda semplice a cui non ho trovato risposta in rete , per la scheda v4.2.7 quanto è il bootloader ? 28kib o meno ? potrebbe vuole dire che non è sicuro che cambi ? -
si, un po la stanchezza un po perche se cerchi su google per la compilazione su windows da terminale dava la stessa strada , e non conoscendo windows 11 e ho ripreso in mano fisicamente un pc dopo piu di dieci anni da meno di un anno, e non sapendo tutti passi avanti che si sono fatti , provo e riprovo . comunque con il portatile d'annata con linux ho compilato il firmware utilizzzando kiauk ma sono quattro volte che metto la sd accendo e spengo aspettando almeno un minuto ma rimane sempre .bin il file mcu 'mcu': Impossibile connettersi Una volta corretto il problema di fondo, utilizzare il Comando "FIRMWARE_RESTART" per reimpostare il firmware, ricaricare il config e riavviare il software host. Errore durante la configurazione della stampante quindi da questo erropre perche non prende il firmware.bin , giusto ? p p.s. icambiato l'alimentatore, per ora scosse risolte -
PS C:\Users\fede> sudo apt-get install git -y sudo : Termine 'sudo' non riconosciuto come nome di cmdlet, funzione, programma eseguibile o file script. Controllare l'ortografia del nome o verificare che il percorso sia incluso e corretto, quindi riprovare. In riga:1 car:1 + sudo apt-get install git -y + ~~~~ + CategoryInfo : ObjectNotFound: (sudo:String) [], CommandNotFoundException + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException con il terminale di windows 11 mio da questa risposta ho letto linux per principianti ma per passare alla pratica non è cosi facile, anche perche molti comandi non funzionavano quando lo lessi -
capito, allora come compilo il firmware per la stampante ? -
allora dovro ricominciare da zero , questa volta credete sia meglio usare raspberry image o no? -
ma non ha dato una risposta simile credo, giusto ? vuol dire che la porta microusb da corrente ma non passano i dati ? o solamente non viene riconosciuta ? ma se cosi come mai ? -
una volta che mi da quest arisposta al comando ollegando il portatile al raspberry che significato ha ? -
fede@fede-laptop:~$ dmesg | tail [ 86.007567] [UFW BLOCK] IN=wlp8s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:7570:ca68:0d26:271c DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=346071 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24 [ 86.011732] [UFW BLOCK] IN=wlp8s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:7570:ca68:0d26:271c DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=991805 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24 [ 87.520582] [UFW BLOCK] IN=wlp8s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:44:4e:6d:e2:6c:d4:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=59800 DF PROTO=2 [ 100.832863] [UFW BLOCK] IN=wlp8s0 OUT= MAC=00:13:02:42:34:c0:44:4e:6d:e2:6c:d4:86:dd SRC=fd00:0000:0000:0000:464e:6dff:fee2:6cd4 DST=fd00:0000:0000:0000:efe3:d6df:3d9a:c88e LEN=80 TC=0 HOPLIMIT=64 FLOWLBL=0 PROTO=TCP SPT=59703 DPT=80 WINDOW=28800 RES=0x00 SYN URGP=0 [ 100.833030] [UFW BLOCK] IN=wlp8s0 OUT= MAC=00:13:02:42:34:c0:44:4e:6d:e2:6c:d4:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.140 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=25800 DF PROTO=TCP SPT=34697 DPT=80 WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URGP=0 [ 132.576892] [UFW BLOCK] IN=wlp8s0 OUT= MAC=00:13:02:42:34:c0:44:4e:6d:e2:6c:d4:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.140 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=25801 DF PROTO=TCP SPT=34697 DPT=80 WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URGP=0 [ 132.577056] [UFW BLOCK] IN=wlp8s0 OUT= MAC=00:13:02:42:34:c0:44:4e:6d:e2:6c:d4:86:dd SRC=fd00:0000:0000:0000:464e:6dff:fee2:6cd4 DST=fd00:0000:0000:0000:efe3:d6df:3d9a:c88e LEN=80 TC=0 HOPLIMIT=64 FLOWLBL=0 PROTO=TCP SPT=59703 DPT=80 WINDOW=28800 RES=0x00 SYN URGP=0 [ 212.448776] [UFW BLOCK] IN=wlp8s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:44:4e:6d:e2:6c:d4:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=61436 DF PROTO=2 [ 337.479376] [UFW BLOCK] IN=wlp8s0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:44:4e:6d:e2:6c:d4:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=64266 DF PROTO=2 [ 380.282913] [UFW BLOCK] IN=wlp8s0 OUT= MAC=33:33:00:00:00:01:44:4e:6d:e2:6c:d4:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:464e:6dff:fee2:6cd4 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=255 FLOWLBL=0 PROTO=UDP SPT=53805 DPT=53805 LEN=24 fede@fede-laptop:~$ -
collegato al portatile con una versione di linux non aggiornabile da anni cosa devo fare ora ? -
con i primi tentativi con kamp lo riconosceva, ora non piu .il pi5 è raccomandato ? che prova posso fare ? cosa devo provare a connettere ? -
la risposta al comando è: pi@pi:~ $ dmesg | tail [ 11.905026] Bluetooth: hci0: BCM: Using default device address (43:43:a1:12:1f:ac) [ 12.124997] Adding 204796k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:204796k SS [ 13.381132] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 13.381157] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 13.381176] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [ 13.389720] Bluetooth: MGMT ver 1.22 [ 13.406836] NET: Registered PF_ALG protocol family [ 14.004568] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled [ 16.975010] systemd-journald[215]: File /var/log/journal/da523a5ecacb4ca191627ffb90a8385e/user-1000.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing. [ 25.873698] systemd[884]: memfd_create() called without MFD_EXEC or MFD_NOEXEC_SEAL set -
da il nome del kernel e la distribuzione ma non riesco a capire come usarlo per risolvere la connessione provato con lspci -k ma non da nulla -
da il nome del kernel e la distribuzione ma non riesco a capire come usarlo per risolvere la connessione -
scusate per non caricarlo e copiarlo. pi@pi:~/klipper $ uname -a cat /etc/os-release Linux pi 6.6.31+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.31-1+rpt1 (2024-05-29) aarch64 GNU/Linux PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="12" VERSION="12 (bookworm)" VERSION_CODENAME=bookworm ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" pi@pi:~/klipper $ cd .. pi@pi:~ $ cat /etc/os-release PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="12" VERSION="12 (bookworm)" VERSION_CODENAME=bookworm ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" cosa si puo vedere da questa risposta al comando ? -
capito, ci nstavo prvando ma non trovo risposta al comando per la lista delle seriali. ho flashato con raspberry image per pi zero2w , poi ho scaricato e installato kiauh; scatrcato il printer.cfg per la schedamadre v4.2.7 di base,. mi sono collegato via terminale con ip al raspberry , digitando ls /dev/serial/by-id/* mi da come risposta - ls: cannot access '/dev/serial/by-id/*': No such file or directory- ho digitato -cd ~/klipper- poi il comando -ls /dev/serial/by-id/*- con sempre risposta .- ls: cannot access '/dev/serial/by-id/*': No such file or directory- -
non riesce a connettersi con la stampante, cosa dovrei fare ? prima mi da :Printer is not ready The klippy host software is attempting to connect. Please retry in a few moments. poi l'errore di connessione se collego il raspberry acceso alla stampante spenta si accende la ventola dell'estrusore e il led del bltouch
