foglienere
Tutti i contenuti di foglienere
  1. Grazie ad entrambi della spiegazione, sono un novizio e mi sono oscuri tanti termini che avete usato, ma il concetto mi pare di averlo capito, ora con le idee leggermente più chiare faccio un po' di ricerca. Lo comprerei anche uno che non mi fa questo scherzo, ma non ho idea di quale sia, ma mi informo. Sono costretto a cambiare tutta la testina perchè il PLA si attacca ai fili elettrici di collegamento e non c'è modo di staccarlo. Grazie!
  2. Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto al forum per un grosso problema alle mie stampanti. (Premetto che ho provato a cercare se qualcuno aveva già postato un problema simile immaginando e sperando di non essere l'unico, così che ci sia una soluzione, ma non ho trovato nulla, anche perchè non sapevo esattamente con che parole chiave cercare; se esiste già una discussione simile chiedo gentilmente di reindirizzarmi) Ho una stampante Anykubic Kobra che dopo sei mesi dall'acquisto ha iniziato a darmi il problema che vedete in foto: in qualche modo l'augello si intasa, smette di fuoriuscire il pla, così trova vie alternative di uscita e rovina la testina di stampa, coprendo tutto e danneggiando anche i collegamenti. Ho cambiato 3 volte la testina di stampa, ma il problema si ripropone puntualmente. Con la testina nuova le prime 2/3 stampe le fa bene, tengo controllato che i primi layer si stampino correttamente, poi ad un certo punto qualcosa va storto e trovo il modello staccato dal bed ed il pla che avvolge la testina, come in foto. Stanco di questo ho acquistato una nuova stampante, una Creality Ender KE ed alla terza stampa (!!) succede lo stesso disastro (le foto sono di quest'ultima stampante). La temperatura di stampa del PLA è sempre stata di norma tra i 200° ed i 210° ed anche per gli altri parametri di norma lascio i predefiniti di UltiMaker Cura per la Kobra e quelli del programma della Creality (essendo nuova e ancora in fase di test non ho avuto il tempo di settarla). Le stampanti sono in taverna, al piano scantinato, arieggiato e non particolarmente umido, nella stessa stanza ho avuto per anni una flashforge che non mi ha mai dato nessun problema del genere, ma non si sa mai. Qualcuno sa dirmi quale può essere il problema? Se sbaglio qualcosa e come posso prevenire un danno del genere? Grazie, Daniele
