darkangel00
Tutti i contenuti di darkangel00
  1. non sono proprio un newbie della stampa 3d, ho già altre 2 stampanti che uso e manutengo regolarmente e vanno alla perfezione, con varie modifiche anche sostanziose. ho sempre considerato il bowden un sistema utile solo a fare le gare con la barchetta, per la stampa di qualità, a mio parere, l'estrusore deve essere più vicino possibile alla testa, ovvio che comporta accelerazioni diverse e va tenuto conto del peso extra. non pretendo 200mm/s ma almeno arrivare a 70/80 purtoppo mi sono fatto fregare dal bassissimo costo e grandi dimensioni, è progettata malissimo, ho fatto un quadrato 450x450 oltre a essere deformato (tipo a stella per intenderci) ha anche le misure che sballano di 0.5mm attualmente ho stampato vari bracci per irrigidire ancora di più la struttura, modificato il carrello Y per allineare le cinghie e ora stampa correttamente in squadro (salvo l'errore dimensionale che è ridotto a 0.3mm) prossimo step sposterò l'estrusore sulla testa, sto valutando il revo hemera che è un all-in one che potrebbe montare senza troppe modifiche. viceversa sto disegnando (per valutarne la fattibilità) una piastra con estrusore personalizzata che taglierò al laser per riutilizzare quanti più componenti possibili spendendo il meno possibile. per la MB sto guardando klipper e BTT/SKR visto che cambiare firmware a quella stock sembra impossibile. ma è una spesa consistente cmq grazie a tutti.
  2. non voglio una guida passo-passo ma almeno sapere che software usare x flashare, un minimo di comandi per un backup, ecc cerco di farla stampare... la struttura è già stata irrigidita, messa in squadro sul piano di riscontro, aggiunto rinforzi, ora mi sto occupando del problema delle cinghie non perpendicolari/parallele difetto dato dalla posizione delle pulegge, spostare l'estrusore sulla testa per eliminare il problema della ritrazione. non mi sono spiegato bene, con cura 4 il file aveva già i parametri di temperatura estrusore e velocità ventola settati correttamente, con cura 5 nonostante il cgode iniziale sia identico al 4 quando vai a stampare la temperatura estrusore e velocità ventola sono entrambi a 0 e da bordo macchina li devo impostare a mano, altrimenti partirebbe ad estrudere a 0 gradi..
  3. salve, ho da 3 anni una tronxy x5sa-500-2e che non ha mai stampato decentemente, anzi spesso falliva le stampe, ecc... ho sempre ripiegato sulla Flashforge creator pro che va da dio. ora però mi trovo a dover stampare per necessità pezzi grandi (motivo per cui l'avevo presa) e non posso separarli in parti più piccole usando la FFCP vorrei per prima cosa spostare l'estrusore direttamente sulla testa di stampa, a parte costruirmi una piastra a supporto dell'estrusore e del sensore filo, c'è altro da fare? vorrei provare a cambiare il firmware che è il chitu, con quello marlin, ma l'assistenza dice che la scheda madre è vecchia e devo cambiarla (anche se tempo fa sul sito era presente un firmware marlin). su internet trovo varie persone che lo hanno fatto ma zero guide complete, solo qualche pezzo qua e là. ho già sostituito l'estrusore con quello singolo e la stampa è migliorata. ho eliminato il piano di plastica originale in favore di un biadesivo e risolto i problemi di adesione del primo strato, ma sono ancora a velocità di stampa di 30-40mm/s, mentre la FFCP stampa a 80 nonostante sia 10 anni più vecchia e questa dovrebbe arrivare almeno a 100/150... ho visto che ha il difetto delle cinghie non parallele/perpendicolari, e sto facendo al laser dei supporti nuovi per sistemare il difetto. altre modifiche da fare? spendendo il meno possibile se si può. con cura 4 riuscivo a generare un file subito stampabile ma che non dava risultati decenti, in questi giorni ho installato cura 5 e il file è migliore come qualità, ma devo impostare manualmente la temperatura dell'estrusore e la velocità delle ventole ad ogni stampa. grazie.
