Fabio891
    1
Tutti i contenuti di Fabio891
  1. Ciao a tutti, allora dopo millemila milioni di prove su riprove di qualsialsi genere e tipo, cambiato materiali, ho fatto davvero di tutto, alla fine era un problema di firmware. Rifatto molto faticosamente il firmware, collegato la stampante al computer, siamo riusciti a farglielo masticare in qualche maniera ed ora funziona. Non è ancora al top, c'è ancora qualche piccolo problemino con il quantitativo di materiale che estrude ma diciamo che ci siamo, siamo sulla strada giusta. Non so darvi una motivazione valida ma sta di fatto che nonostante avessi impostato da schermino il valore dei passi corretto ecc lei quando iniziava a stampare prendeva dei valori che non erano ne quelli che avevo messo io ne quelli che aveva lei di base. Probabilmente faceva una media non ne ho idea, in ogni caso era quello. Ciò che anche non mi spiego, o quantomeno me lo spiego in parte è che con un pateriale tipo la fibra di vetro funzionava benissimo. Probabilmente essendo un materiale che si stampa ad alte temperature riusciva ad estruderlo e farsi bastare il materiale, non ne ho idea. In ogni caso problema al 98% risolto rifacendo il firmware e buttandolo dentro con forza per farglielo recepire. Grazie davvero a tutti mi siete stati di grandissimo aiuto, non credevo di trovare una comunità così attiva e preparata 💗, P.s. : la retrazione l'ho lasciata a 0,5 e per ora mi trovo bene.
  2. Leggermente migliorato ma non ci siamo ugualmente. Retrazione 0,5 mm ugello a 235 e piatto 70. Allego risultato
  3. Vado a provo. Vi aggiorno!! Per ora grazie ❤️
  4. ahahahaha hai ragione, un problema alla volta. Nozzle di qualità, acquisto solo pezzi di qualità perché so già che San Ceppato con i pezzi scarsi non va d'accordo. Preferisco sempre comprare anche se a qualche euro in più pezzi di qualità. Comunque confermo di aver già provato ad alzare le temperature. Perché appunto sapevo che 215-225 era pochino per il petg però funzionava egregiamente. Ho tirato su fino a 240, un tentativo a 250 e uno a 260. Tutti miseramente falliti. Si, è 3 mm di retrazione, non 3 decimi.
  5. Ma se la scorsa settimana con quelle temperature era assolutamente perfetto cosa è cambiato? Cioè sempre quello è il filamento, se si attaccava settimana scorsa perché ora non più Ho già provato cmq ad alzare a 240 e 80 di piatto ma non migliora la situazione. Zoffset già ricalibrato appena cambiato ugello. Grazie @eaman hai ragione, non ho scritto l'unità. Ok, allora provo ad abbassare drasticamente la retrazione Piatto in vetro, non mi trovo con il piatto in PEI. L'avevo comprato ma è stato un disastro assoluto. Attaccava molto di più sul vetro con il quale uso una colla specifica per far si che la stampa non si stacchi e rilascia anche un piacevole profumo di biscotto ahahahaah
  6. retrazione era a 5,5 poi con la gola all metal ho messo 3 perché ogni tanto si bloccava e ora ho lasciato quella ancora.
  7. Mi spiace deluderti ma anche il nozzle è nuovo. Appena montato. Lavoravo a 215-225 di ugello-nozzle e 70 di piatto. E anche ora ho impostato quelle temperature
  8. Stampavo già con la tipologia di raffreddamento Voron da diverse settimane, quindi il raffreddamento non è variato rispetto alla settimana scorsa e andava benissimo mi permetto di aggiungere ma avevo l'estrusore classico messo di lato per intenderci, con il tubo in ptfe
  9. Già lavato e stralavato il piatto, messo colla apposita per non bestemmiare con il primo strato, sostituito ugello, la gola è una allmetal per le alte temperature Stesso filamento utilizzato una settimana prima funzionava da dio. Poi ho riposto la bobina in apposita scatola con ulteriori sacchetti per l'umidita. Ieri ho montato nuovo motore con estrusione diretta, e magia, il filamento (tra l'altro della esun, non l'ultima delle marche per intenderci) che la settimana scorsa mi appagava con dei colori e stampe perfette senza, oggi non c'è verso di farlo attaccare.
  10. purtroppo si ho provato con un altra bobina di PETG.... Stesso risultato del precedente. non attacca, fa grumi e San Ceppato mi guarda e mi chiede di calmarmi
  11. Ciao a tutti, riprendo una discussione che esiste già ma alla quale non esiste una risposta definitiva. Ho appena montato su una CR 10 un Voron con estrusore diretto. Ho sempre stampato PETG e filamenti particolari tra cui TPE, Fibra di vetro ecc con il classico estrusore della creality ma volendo fare un upgrade ho deciso di mettere l'estrusore diretto. Bene, detto questo, fatto le calibrazioni del caso ora non riesco più a stampare il PETG. Con gli altri materiali nessun problema ma il petg non si attacca al piatto di stampa, fa grumi di plastica intorno a nozzle e sembra che alcune volte estruda più materiale altre volte meno. Voi avete idea di come poter risolvere questo problema? E' per me essenziale riuscire a stampare in PETG e non volevo tornare al motore precedente dato che con il TPE questo motore va molto meglio.
