Gabryx
    1
Gabryx ha vinto l'ultima volta il giorno 5 Giugno 2024
Gabryx ha avuto il contenuto più apprezzato!
Obiettivi di Gabryx
Rookie
Rookie (2/14)
  • First Post
  • Conversation Starter
8
  1. Son già vari mesi che stampo direttamente sul piano di alluminio graffiato...e mi trovo benissimo. Il calore è quello erogato senza passare attraverso altri materiali che siano vetro o altre pellicole, ed è + uniforme anche sui bordi del piatto. Ma il post era partito sul rumore delle ventole di raffreddamento...e anche quello l'avevo risolto col dissipatore che sinceramente è molto freddo durante la stampa (usando heat breaker di titanio che conduce meno il calore)
  2. Ma io l'ho presa anni fà, si sà che poi si trovano a meno col passare del tempo e in genere sono migliori nei risultati. Cmq non ho fretta nella stampa, in genere faccio pezzi da qualche ora di stampa, in genere di notte in un'altra stanza, per cui non sento nessun rumore (massimo che ho fatto è stato un Pokemon per la figlia ormai trentenne da mettere in giardino che ci ha messo 16 ore di stampa). Ti metto il link su Youtube E già che ci siamo ti metto anche il risultato di un piano Pei nella stampa di un induttore per metal detector
  3. Guarda che di piatti Pei ne ho provati 2, entrambi distrutti dopo qualche stampa...soldi buttati. Attualmente sull'alluminio graffiato stampo benissimo e ci sono meno masse in movimento. Sono sceso di velocità perchè con velocità + alte non ottenevo la stessa qualità, ma penso che quello dipenda dalla stampante che usi...la mia l'ho pagata 120€ nuova....se andiamo su stampanti da 1000-10.000€ sicuramente si possono usare velocità maggiori, con la mia no.
  4. Io stampo sempre a velocità molto bassa (40) (uso Simplify3D come software) per avere risultati decenti. Uso solo PetG e Abs perchè il PLA è pappamolla, ok và bene giusto per i pupazzetti, ma per fare dei supporti delle derive per una canoa a vela (in cui passano i tubolari in alluminio) è sicuramente meglio il PetG o l'ABS. Il problema del distaccamento dal piatto lo riscontro solo con ABS (anche se stampo con copertura per evitare colpi d'aria), ma il trucco è impostare un Raft di almeno 15-20 mm più largo dell'oggetto che stampiamo (e il raft non tanto alto). In questo modo le tensioni successive di quando si comincia a stampare l'oggetto si distribuiscono su questa base più larga dell'oggetto Qua il settaggio che uso in Simplify per il raft: Dimenticavo gli sbalzi che mi chiedevi: io quando faccio i modelli cerco sempre di stare sui 45 gradi per cui non ci son problemi...sotto i 45 gradi vanno usati i supporti che Simplify gestisce molto bene sia in manuale che in automatico
  5. Se hai firmware Marlin il comando è M503 (non conosco che firmware hai ma cmq entrando nei settaggi di MOVIMENTO dovresti vedere come sono settati gli Estep) E con M502 resetti ai valori default Se interessa anche agli altri ho fatto un programmino che aiuta nel calcolo (molto semplice) per calcolare gli Estep facendo uscire dal motore ad esempio 20 Cm di filo e misurando quanto in effetti viene estruso con gli Estep attuali. Metto il link per scaricarlo se interessa: https://mega.nz/file/r5gTQATB#JyKXriOX4-dtKghyEQUaooRtHcAut-Tz1EnethPDGJk Testato su Win10, è giusto l'eseguibile, se avete problemi posso linkrvi l'installer Ciaoooo
  6. Gabryx
    Software scansione 3d
    Arrivo in ritardo...Tra Zephir e Meshroom direi che è molto + veloce Zephir e con buoni risultati. Anch'io eseguo scan con tavolo rotante comandato da un arduino Nano che comanda anche lo scatto di una macchina fotografica su cavalletto, come sfondo uso un cartoncino bristol grigio neutro. Poi l'importante è avere almeno 2 luci per evitare ombre. Credo che con lo scanner laser si ottengano risultati ancora migliori, ma non ho ancora trovato il tempo di costruirlo, soprattutto perchè per oggetti 3D uso Cinema 4D e non mi capita spesso di dover riprodurre oggetti già pronti. Ciaoooo
  7. Io mi son fatto estrusore senza ventole utilizzando un dissipatore da PC per il processore. Le ventoline che montano sugli estrusori è + il rumore che fanno che non l'aria che emettono La mainboard l'ho raffreddata con una ventola da 12 Cm modello silenzioso Il piatto di vetro che si vede sul video ora l'ho tolto, stampo direttamente sull'alluminio (che ho graffiato leggermente con il trapano) e lacca per capelli di sicurezza soprattutto per ABS. Ho provato i vari piani con biadiesivo da piazzare sul piano in alluminio ma dopo qualche stampa il petG si porta via pezzi di piano...inutili e costosi. Sull'alluminio stampo benissimo e ho ridotto il peso del piano in movimento...tutto di guadagnato per motori, massa in movimento ed oscillazioni in generale
  8. Gabryx
    Ciao Ciao
    Buongiorno a tutti
      • 1
