TheShinx93
Obiettivi di TheShinx93
Rookie
Rookie (2/14)
  • Reacting Well Rare
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
4
  1. graziee 😁 in questi giorni mi metto con calma e pazienza a effettuare le varie calibrazioni 👍
  2. forse ho trovato l' inghippo ho provato a cambiare slicer, da cura a prusa, e nel test del cubo per controllare il flow, non mi da piu le sbavature, percio probabilemte qualche impostazione di cura andava a cozzare con klipper. è strano in quanto li ho solo toccato al massimo le temperature e quelle cose "standard" ed è sempre andata bene con l' fw stock, boh... in ogni caso i risultati del test: e le pareti hanno un diametro compreso tra 0.46/0.47 contro i 0.45 impostati nel programma e nel video che ho seguito dice che è normale questo risultato se mi cosigli altre calibrazioni importati da fare le faccio 👍
  3. ho rifatto la calibrazione, la situazione è leggermente migliorata piu tardi riprovo a ricalibrare lo z-offset e il letto
  4. Salve a tutti apro questa discussiuone in quanto ho un poccilo grattacapo che non riesco a risolvere ho da poco aggiunto klipper sulla mia Kobra neo, in qunato il display della stampante ha imporvvisamente iniziato a funzionare male (linee verticali che comparivano dal giorno alla notte rendendo inusabili i menu). ma non risco a risolvere questo problema che sembra overextruder (non ne sono sicuro), soprattutto nei layer esterni. ho fatto varie prove, dalla semplice cambio di temperatura del nozzle, abbassare la velocità del estrusore nel print.cfg ecc.. continuo ad avere la stampante che estrude piu filamento del necessario. non riesco a capire se è un problema di configurazione del printer.cfg, del gcode o di setting di cura che a fw stock vanno bene ma cozzano con klipper vi lascio qualche immagine del ultima prova di stampa (ovviamente fallita)
  5. TheShinx93
    Ciao a tutti!
    Salve a tutti sono Ramon (o shinx per gli amici) mi trovo da poco (circa 4/5 mesetti) nel mondo delle stampanti 3d con una anycubic kobra neo mi sono trovato bene ma di recente (per motivi logistici e tecnici) ho dovuto spostarla di stanza e ora sto smanettando per farla funzionare a dovere con klipper per gestirla da remoto 😂 spero di trovare aiuto e suggerimenti utili per iniziare al meglio in questo fantastico mondo del 3D
      • 2
