cla68
Tutti i contenuti di cla68
  1. Ho aggiustato la dimensione delle finestre aumentandole da 14 mm a 14,5 mm e pare essere la soluzione migliore. Grazie a tutti per i suggerimenti
  2. Ho fatto qualche prova aggiuntiva seguendo i vs consigli. 1) Ho utilizzato Cura impostando il parametro "slicing tolerance" su "exclusive"; è migliorato ma per inserire nelle finestre l'interruttore previsto ho dovuto forzare (ved.allegato) 2) Ho utilizzato in Cura il parametro di partire dalle pareti esterne. Qui addirittura ho il problema contrario, ovvero che la finestra è rimasta leggermente troppo grande, ma qualitativamente non riesco a gestire la stampa perché si è un po' deformata (non è perfettamente planare) 3) Ho aumentato la dimensione delle finestre di 0.5 mm sul perimetro, quindi in totale 15x15 mm, fatto lo slicing con Prusa (con compensazione zampa elefante 0,3 mm) ma ho esagerato e le finestre sono troppo grandi. Provo a modificare la tolleranza da 0.5 a 0.25 mm per vedere se ok questa soluzione, anche se vorrei evitare tutte le volte di andare a "tentativi" su tutte le geometrie. Appena chiara la soluzione chiudo il post. Non so se utile sottolinearlo, ma ho sempre disattivato sia skirt sia brim. Grazie
  3. Ho provato con Cura ad impostare il parametro "espansione orizzontale dei fori" al valore 0,3 mm. Ho anche provato in Prusa ad impostare "compensazione zampa d'elefante" ancora a 0,3 mm. In entrambi in casi ho avuto un leggero miglioramento, analogo, di circa 0,5 mm sulla dimensione delle finestre interne. Provo a fare 2 cose in contemporanea: modifico il modello per creare lo smusso (bevel) suggerito in ingresso e imposto non a 14 mm ma a 14,5 mm. Mantengo la "compensazione zampa d'elefante" in Prusa a 0,3 mm e vediamo cosa succede. Intanto grazie per i suggerimenti. Appena ho completato vi dico
  4. Se ho capito bene dovrei provare o a impostare la dimensione delle finestre interne a 15x15 in modo che forse le stampi a 14x14 oppure attraverso il software di slicing forzare un percoso diverso da quello che ha scelto, corretto? Attualmente stampa il primo layer partendo dal perimetro esterno, poi stampale 6 finestrelle, poi riempie, e procede così ogni layer. Grazie
  5. Ciao a tutti. Mi sono appena presentato sul forum e vi sottopongo subito un problema. Ho una Anycubic Kobra 2 Pro. Sto sviluppando un progettino dove mi serve un telaio spessore 1,5 mm, dimensioni 64x44 mm, con all'interno 6 finestrelle quadre 14x14 mm. Sovrapposta una nervatura spessore 2 mm. Ho allegato il modello. Quando lo stampo con PLA le dimensioni esterne rimangono precise, mentre le finestrelle diventano 13x13 mm. Ho provato a cambiare filamento ma il risultato è lo stesso. Come slicer ho utilizzato il sw Prusa (mi pare 2.7.1) Ho allegato anche un'immagine di uno dei risultati. Da cosa può dipendere e come potrei risolvere? grazie tastiera_01.01 - tastiera_01.01 (repaired).stl
  6. cla68
    mi presento
    Ciao a tutti. Diversi anni fa ho avuto la mia prima stampante 3d presa su kickstarter, una M3D, nulla di che, tanto per capire cosa significava una stampa 3d. Dopo qualche hanno ho messo una Mooz 2, e da qualche mese sono atterrato su una Anycubic Kobra 2 Pro. Non stampo spesso, non ho molta esperienza, ma vorrei migliorare le mie conoscenze.
      • 2
