GreenDwarf
Tutti i contenuti di GreenDwarf
  1. GreenDwarf
    Presentazione
    Caspita ma sei un pozzo della conoscenza in questo campo! Penso che tu mi abbia già aiutato molto, ora provo a cavarmela un po' da solo! Grazie mille! Ho visto la tua discussione e i tuoi acquisti sulle refurbished, ed effettivamente forse mi conveniva tentare la fortuna! Le mie competenze sono molto buone solo per la parte meccanica, anche se lavoro come manutentore su delle linee che lavorano rotoli d'acciaio da 25t, ho una buona manualità, so leggere disegni meccanici pneumatici e oleodinamici, so usare tutti gli strumenti di misura di precisione, spero di poter ricambiare un giorno il supporto che mi stai dando! A presto!
  2. GreenDwarf
    Presentazione
    Si, ferro ne ho in abbondanza ma per una corexy credo che mi manchi una marea di roba, a questa mi basta rifare la struttura! Eventualmente in futuro pensavo di prendere una creality k1c o una Bamboolab, ma potrei anche valutare di costruirla se riesco a risparmiare e fare di meglio! Marlin mi è sembrato subito intuitivo, alla fine una base di programmazione in c/c++ la ho... anche se son 20 anni che non vedevo niente! Non ho trovato guide dettagliate e quel poco che ho visto mi ha un po' scoraggiato Si infatti mi sto documentando per farlo... ma ho visto che alcuni dicono che basta prendere il config originale dal sito marlin e sostituire la scheda, la lingua è il display... altri dicono di averci messo un pomeriggio e di averlo fatto passare tutto... bah sono un po' confuso!
  3. GreenDwarf
    Presentazione
    Ti sei perso la parte i cui dicevo che ho già il ferro pronto per rifare tutto il telaio... con i profili quadri in ferro a parte che peserà un po' sicuramente sarà anche bella rigida! Più simile a un cnc che a una stampante 3D No no, non c'è rischio, l'ho pagata 50€ e non l'ho mai vista superare i 3 layer della banche Tanta roba questa guida! Grazie 1000! Tornando a questo mi pare di aver capito che mi manca anche un raspberry PI per poterlo fare... ma potrei sbagliarmi! Forse mi conviene aspettare la scheda e caricarci il marlin per iniziare, che mi sembra relativamente facile da sistemare con i config dedicati. Poi una volta che l'ho usata un po' mi finisco il telaio la trasformerò nella bestia che ho in mente!
  4. GreenDwarf
    Presentazione
    Cercando in rete tutto cio che tratta dell' Anet A8 sono cose datate, quindi ignoravo l'esistenza di Klipper, ora me lo studio! Grazie per la dritta! Comunque nella mia ignoranza ho pensato che bene o male le cartesianoe si assomigliano un po' tutte, per quello che ho visto montandola ha delle pecche, ma tutte risolvibili... Con 25€ ho preso dalla Cina le rotelle per regolare il pittore, le molle, il piatto magnetico della creality, la prolunga per la micro sd, i cuscinetti in plastica per le guide lineari, i mosfet (che forse ora non mi serviranno più) E a lavoro mi so o già tagliato dei profili quadri in ferro 40x40x2mm per rifare tutto il telaio! Contando anche la scheda che son stato costretto a prendere, avrei potuto avere di meglio secondo te con una stampante da 140€? Se poi mi intrippo seriamente magari prenderò una coreXY e questa la converto a mini CNC magari investendo ancora qualcosa in guide lineari e motori!
  5. Eccomi! Sono quello di cui parlava @eaman! Ho appena ordinato la stessa scheda per la stessa stampante... se mi risparmiassi lo sbattimento di compilare il firmware te ne sarei grato!
  6. GreenDwarf
    Presentazione
    Buongiorno, sono Andrea faccio il manutentore meccanico e mi sono avvicinato alla stampa 3D perché pensavo di poter realizzare qualcosa da vendere per arrotondare lo stipendio. Ormai lo scopo di lucro è passato quasi in secondo piano perché non ho ancora trovato l'idea giusta, ma forse un domani arriverà. Nel mentre mi stavo documentando il più possibile, anche per capire come investire al meglio le mie finanze. Parlando con un conoscente mi ha proposto di acquistare a un prezzo simbolico la sua anet A8 in kit ancora imballata, che non ha mai montato per mancanza di tempo. Montata nei ritagli di tempo che famiglia/lavoro mi concedono alla prima stampa dopo 2 "strati" l'estrusore si ferma. Il driver del motore sembra fallato, quindi ordino una skr mini e3 v3 più display (che mi deve ancora arrivare) e nel mentre aspetto che arrivi dalla Cina sto studiando come programmare marlin. Speri di poter apprendere da voi e magari contribuire nel mio piccolo. A presto!
