Christian
    4
Tutti i contenuti di Christian
  1. Ciao,tempo fa ho acquistato questa bobina ora riesco a estruderla senza,ma ho gorossi problemi nel fare aderire il pezzo al piano.i primi layer attaccano poi mano a mano il pezzo si scolla e me lo accartoccia.Ho provato varie temperature fino a 100 gradi sul piano ed in effetti cosi si attacca abbastanza, ma non completamente.Finora ho usato lo stick di colla ma secondo me per questo materiale non va bene.Qualcono lo ha provato ha avuto le mie stesse difficoltà? grazie
  2. Si hai bisogno di stampare dei pezzi,altra cosa che mi e' venuta in mente prova ad aggiungere un pezzo alla stampa tipo un rettangolo anche stretto al lato del pezzo che vuoi stampare in modo che l'estrusore abbia modo di raffreddarsi.Ovviamente alto come il pezzo che devi stampare.
  3. Sarebbe la modifica ad un estrusore non originale,che ti permette di cambiare foro di uscita 0.3/0.4/0.5 e ti da la possibilita di stampare abs\pla\e flessibile. https://www.youtube.com/watch?v=vX9r4Ncr4dU http://e3d-online.com/E3D-v6
  4. Ma hai riusato il filo originale dopo aver pulito l'estrusore?Perchè magari hai preso una bobina che con l'estrusore originale non riesci a stampare.. Il problema e' che quando poi si intasa rimangono dei residui che rimangono anche quando fai il cambio di bobina.Io se fossi in te piuttosto che riprendere l'estrusore originale opterei per uno non originale solo che poi ti tocca fare la modifica alla stampante.
  5. Secondo me ti e' rimasto dello sporco nell'estrusore che ti chiude parzialmente l'uscita del filo.Prova fare il carico del filamento e subito dopo lo scarichi tagliando la parte rovinata.La pulizia a fondo in ogni caso la farei.i ricambi penso sul loro sito.
  6. Ciao che filo hai comprato che marca e'?La ventola dell'estrusore gira?Hai provato a togliere l'estrusore e fare una pulizia con acetone lasciandolo a bagno una notte.Hai provato altre bobine?
  7. Bisogna stampare 3 pezzi fare 2 fori e tagliare la parte superiore del carello.Ma e' semplice.
  8. Io ho invece optato per e3d v6 kit completo ventola termostore e resistenza a circa 73 sterline,il pla lo stampa non riesco per ora a stampare il filamento flessibile.
  9. Che strano se l'ugello e' pulito il materiale lo hai cambiato e l'estrusore raggiunge la giusta temperatura rimane solo il trascinamento del filo,pignone o molla che non stringe.
  10. Hai provato a inserire a caldo un qualcosa di 0,4 nel ugello? Io uso un filo di acciaio tipo quello dei freni della bicicletta.Oppure hai provato a caricare un alta bobina?
  11. Il reset che comprai al tempo resettava tutto tranne la tua.Ho paura di no controlla su voltivo se qualcuno ne parla.
  12. Anchio uso Simplify ed in effetti ho lasciato la velocità standard, direi che ora il pla lo stampa bene unica cosa mi fa un po di fili e qualche piccola escrescenza nella superficie,e quando per esempio stampo delle superfici sferiche, nella parte alta quasi alla fine tende a sciogliere troppo e deformarlo.credo dipenda dalla temperatura di estrusione.Potrei forse aggiungere una ventolina che soffi sul pezzo.
  13. Sicuro che il solido sia manifold?
  14. Cavolo,non ho provato in effetti pero' credo anche io di essere al limite non credo possa estrudere più veloce.Se trovi altre marche con buon rapporto costo/qualita' dimmi qualcosa? A che velocita' estrudi per curiosità?
  15. Ieri,dopo una stampa di 12 ore in abs,ho messo su il pla ho messo i tuoi 220 gradi e ha stampato senza problemi.
  16. Si hai ragione, ma ogni prova sono bestemmie perche' devo smontare tutto l'estrusore,voglio conunque provare a cambiare anche diametro hotend passare 0,5 giusto per usare quella bobine e dalla via provo anche a modificare il trascinamento del filo e il raffreddamento dell'estrusore dopo di che se non va la bobina la butto nel water tanto e' pla e dovrebbe sciogliersi.
  17. il sensore legge il consumo vicino all'estrure se e' come per 1.0 e quindi ti scala comunque i metri dal chipset della scheda che hai montato nella cartuccia.Non esiste per caso un reset per le tue cartucce?
  18. e' un errore del sensore che legge il filo hai provato a smontare l'estrusore e pulire il sensore.hai messo un qualcosa per pulire il filo in entrata?
  19. In effetti e' la prima volta che provo avevo comprato una bobina di Nunus nero,e poi per farmi del male mi ero pure preso una di quelle flessibili bianche.Come fai a capire la temperatura giusta da 205 sei passato a 220 non estrudeva?io ho il firmware sboccato e quindo posso variare sia temperature che velocità di estrusione.ho pure pensato di montare un ugello da 0,5 al posto di quello attuale 0,4.
  20. Buongiorno,avrei un quesito da porvi qualcuno con la 1.0 stampa pla di voi? Lo chiedo perchè io non ci riesco carico il filo estrudo 40-50 cm poi si intasa.Considerate che ho cambiato l'estrusore ho messo e3d v6 però il problema mi rimane.Ho il dubbio che sia un problema tra pignone e pignone di uscita che tende a slittare.
  21. Non so esattamente alla loro sede,quando mi e' capitato per il discordo bios mi avevano dato il numero da contattare per la spedizione.Io poi mi sono arrangiato e quindi non ho mai chiamato.
  22. Ciao di solito rispondono in uno 2 giorni ,almeno nel mio caso hai aperto un ticket sul loro sito dopo esserti loggato?Hai scritto in inglese? Sicuramente ti faranno spedire la stampante non credo ti spediscano la scheda madre se in garanzia.
  23. Allora io sull'asse z ho messo questo: http://www.thingiverse.com/thing:693609 come porta bobina esterno più pulisci filo questo: http://www.thingiverse.com/thing:508896
