calcioscacchi
Tutti i contenuti di calcioscacchi
  1. Eccomi qua, pezzo stampato bene dopo la pulizia del piatto, nessun effetto di rammollimento. Ora devo eliminare le righe verticali che vedo nei cilindretti, ma avevo visto una guida qui sul forum a riguardo che devo ritrovare
  2. Ma il pezzo anche così non è un problema, quindi lo lascio così. Il problema è che la stampande deve stampare bene. Ho pulito il piatto con lo sgrassante e lanciata un'altra stampa, ci sentiamo tra qualche ora per i risultati
  3. Si ho preso la silica in bustine della wisedry. In realtà vi ho raccontato una menzogna, credevo che la stampa grande fossa andata abbastanza bene ma in realtà uno degli angoli della vaschetta per la silica non è a pari livello degli altri, si è come rammollito e risulta deformato. NOn un grave problema pratico, ma ci sono ancora problemi. Proverò a pulire il piatto con un po' di sgrassante e vi tengo aggiornati.
  4. Uao, quante info ^^ Intanto mi sono accorto di aver dimenticato di indicarvi la stampante, è una Bambulab a1 mini. Detto questo: Non ho capito se delle due l'una, ma siccome il piatto lo devo usare, se non ho capito male meglio andare per la seconda. Se intendi la regolazione della stampante (quella che fai alla prima installazione) l'ho fatto qualche settimana fa perchè ho cambiato il piano di lavoro. Se intendi altro, ti chiedo solo se esistono comandi su bambustudio per eseguire queste regolazioni. Il filamento attualmente è nel classico bunker costruito con la scatola dei cereali e l'umidità è del 19%.
  5. Allora, alzando a 230 il pezzo più grande (prima foto) è riuscito bene. Mentre il coperchio per le batterie l'ho trovato in giro per il piatto di stampa. Voglio provare quello che dici, mi sembra un'idea molto logica... consigli per la pulizia? NOn sapevo nemmeno si dovesse fare e non ho mai pulito il piatto da giugno 2024.
  6. Ciao a tutti, di recente con il PLA+ nero della Sunlu sto avendo un sacco di problemi con la stampa, quali: -pezzi che si staccano già ai primi layer (per la maggiorparte delle volte; -pezzi che se stampati sul lato lungo si incurvano, vedi foto del coperchio batterie del telecomando: -Layer che non attaccano causando filamento volante. Ho effettuato la calibrazione sia del filamento che della macchina. A questo punto posso pensare solo due cose: 1) ho il filamento umido, ma non credo sia questo il problema; 2) le temperature di stampa sono troppo basse. Proverò a passare a stampare con il noozle 210 a 230, vediamo cosa succede.... nel frattempo avete suggerimenti?
  7. Grazie, è quello che cercavo!
  8. Vi ringrazio per i vostri suggerimenti, ma io cercavo un metodo anche a livello di apprendimento: volendo costruire qualcosa con incastro (non necessariamente questo), volevo capire che sagome di taglio conviene usare, senza dover usare colle. tornando a questo modello, a livello funzionale ho ottenuto un ottimo risultato (decisamente non dal punto di vista estetico) fondendo la plastica con una pistola saldatrice.
  9. Ciao a tutti, sto lavorando su questo modello e possedendo unaBAmbulab A1 mini devo per forza dividere il modello. L'idea è quella di rimontarlo per incastro. Prima di utilizzare un sacco di materiale in mille prove, volevo chiedervi se per incastri di questo tipo avete dei suggerimenti per quanto riguarda la "forma" dell'incastro e anche le tolleranze giuste affinchè l'incastro tenga... Quello che avevo in testa io ovviamente non funziona. Grazie.
  10. i filamenti arrivano imbustati con i laccetti, ma per montarli nella stampante devi avere le paretine: nell'immagine è la parte nera.
  11. Cioa a tutti, non so se valgano propriamente come componenti... ma necessito di due paretine di plastica per bobine: praticamente ho acquistato il pack da 3 della Sunlu, mi sono arrivati 3 filamenti ma un solo "montabobina". Sapete se da qualche parte si possono trovare delle paretine per dotare ogni mio singolo filamento del suo alloggio? Attualmente devo richiudere ogni filamento, togliere e rimettere le paretine... contando poi che voglio costruirmi i case per antenere l'umidità, ne necessito fortemente. Avendo una A1 mini l'idea di stamparli non mi aggrada molto. Grazie.
  12. Ciao a tutti, la licenza free è scaduta e sto provando ad aggiornarla. La procedura che seguo è quella trovata in questa guida: https://www.autodesk.it/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ITA/How-to-renew-your-hobbyist-enthusiast-license-for-Fusion-360.html eppure, dopo aver scaricato il downloader, apro fusion, mi ricollego, e mi da sempre abbonamento scaduto. Qualche consiglio su cosa potrei verificare? GRazie
  13. Eh ,sto imparando... su Fusion non avevo messo "modellato" sul filetto... s'è da pensare che anche sulla veretta fosse questo il problema.
  14. Ciao a tutti, vi allego un primo tentativo di supporto per porta tazza per scrivania, concepito per adattarsi al porta tazza che già ho a disposizione. Nell'ultima mia discussione si parlava di un porta veretta per penna stilografica, roba piccola piccola, e mi avete consigliato di scaldare. Fatto e risultato ottimo! MA qui, dove ho una M12x1,75 sia di vite che di foro, per quale motivo lo slicer non mi fa vedere la filettatura del foro, mentre quella della vite si? Vite importata dal plugin di McMaster.Carr porta tazza con vite v1.zip
  15. ho provato a abbassare la temperatura a 215 con il medesimo risultato, purtroppo. Provo a ridurre la velocità... potrebbe essere un problema di film umido? Lo uso e lo metto subito in busta con la silice, non credo ma un collega ne è convinto e mi ha messo la pulce all'orecchio
  16. Ok, proverò a settare la linea più fine giusto per vedere se la filettatura viene visualizza dallo slicer.
  17. Ho provato a ingannare bambuStudio settando il nozzle da 0.2 con la migliore qualità possibile di stampa, ma il risultato non è cambiato.
  18. Ho risolto impostando come wall generator Arachne e sono soddisfatto del risultato! Ora il dubbio è sulla filettatura: fatta su Fusion, importata come stl, ma BambuStudio non la vede.
  19. Ciao di nuovo, forse un po' troppo impegnativo per me che sono alle prime armi, ma ho necessità di stampare il componente in allegato, che ha dimensioni molto piccole.. lo slicing non riesce granchè bene, credo che nel disegno ci siano alcune quote (anche se ho cercato di ottimizzare) che la stampante non può realizzare. Chiedo consiglio a voi più esperti: è un pezzo realizzabile? Questa versione è "semplificata" in quanto ci andrebbe una filettatura interna, ma per il momento mi accontento. Stampante Bambulab a1 mini, filamento Sunlu pla+, nozzle da 0.4 Grazie! Veretta v6.3mf
  20. Non avendo uno storico (apparentemente i modelli che ha in pancia la stampante non vengono visti dall'app come elemento della cronologia di stampa) ho rifatto il test. Vi confermo che si tratta della benchy da 18 minuti (con le calibrazioni però, cosa che fa ad ogni stampa di default), i parametri sono: -nozzle a 230° -piatto a 60° ventola al 100%.
  21. non avendo il PLA+ della sunlu tra gli elementi selezionabili, ho inserito il materiale più vicino a quello che avevo in casa. Cercherò in rete qualche riferimento in più
  22. Appena la riaccendo verifico se c'è uno storico delle stampe e ti do i parametri. Essendo la prima stampa, gli ho fatto fatto fare tutte le calibrazioni del caso e non ho settato nulla da solo.
  23. Salve, ieri è arrivata la BambuLab A1 mini. Montata e eseguite tutte le calibrazioni consigliate dalla stampante, arriva il momento di stampare. Come filamento ho usato un PLA+ della SUNLU, caricato nella Bambulab come Generic PLA, bobina appena aperta. Il risultato è stato abbastanza deludente per un benchmark, vi allego i dettagli e vi chiedo qualche consiglio su cosa si possa fare per migliorare la qualità. Grazie!
  24. Ok, grazie mille per tutti i suggerimenti!
