Fiala
Tutti i contenuti di Fiala
  1. Fiala
    Collegare l'unità all'UC300ETH
    Ciao a tutti, Ho il seguente problema di base (spero) ma non riesco a risolverlo. Ho la seguente configurazione: - UC300ETH, collegato al laptop con UCCNC - La scheda breakout HDBB2 si collega alla porta UC300 n. 2 tramite cavo a nastro IDC26-IDC26 -Driver passo-passo ad anello chiuso CL86 superato Cavi ponticello al connettore ad albero HDBB2 RJ45-A - Motore NEMA 24 collegato al convertitore. Ora, per quanto ne so, devo impostare l'asse A in UCCNC. Finora ho scelto le seguenti impostazioni: - Perni passo-passo: 8, porte: 2 - Direzione perno: 9, Porta: 2 Quando provo a spostare l'asse sento momentaneamente un leggero rumore proveniente dall'interno del motore, ma questo è tutto. C'è qualcos'altro che devo configurare? Esiste un video su YouTube di questa configurazione che spiega come farlo funzionare?
  2. CIAO, Sto costruendo la mia prima stampante 3D e sto lottando con le sfide. Sto testando i miei motori passo-passo e anche se riesco a farli muovere correttamente, non riesco a farli muovere velocemente altrimenti si bloccano. Se muovo i motori a una velocità superiore a 1500 mm/min nell'octoprint, smettono di muoversi e fanno un rumore orribile. I motori girano liberamente e non li ho ancora caricati. La mia stampante è un modello CoreXY e ho solo i motori xey collegati alla mia scheda RAMPS 1.4. Sto utilizzando un driver DM542T(https://www.oyostepper.com/goods-111-Digital-Stepper-Driver-10-42A-20-50VDC-for-Nema-17-23-24-Stepper-Motor.html) Finora ho collegato il driver solo agli assi xey. L'unità è impostata su 1/16 microstepping. L'alimentazione proviene dall'alimentatore del PC e ho collegato i 12V solo alla porta 5A della RAMPS. Il mio motore passo-passo è 23HS22-2804S1(https://www.oyostepper.com/goods-74-Nema-23-Stepper-Motor-Bipolar-126Nm-1784ozin-28A-25V-57x56mm-4-Wires-Φ6mm-Shaft.html) Sto facendo qualcosa di sbagliato o questi motori non sono in grado di girare più velocemente?
