willililli
Tutti i contenuti di willililli
  1. Prossimo multimetro, lo prendo da amazon, quello di aliexpress ha fatto una brutta fine🤣
  2. alla fine, prima mi sono fatto mandare una nuova matherboard, e dopo averla sostituita, il problema persisteva. così, mi sono fatto mandare un nuovo cavo e sostituendolo ho risolto tutto
  3. Sì, scusa, mi sono espresso male Ora mi tocca comprate una nuova scheda madre😅 Faccio l'ordine da 3d jake e poi quando monterò tutto scriverò come è andata
  4. Quindi dovrei comprare una nuova matherboard. Ma per aver bruciato i driver devo aver scollegato un cavo jst dalla scheda madre o direttamente dal motore?
  5. Ma quindi è normale che il radiatore del motore E sia freddo?
  6. Prima che succedesse tutto ciò, non avevo mai toccato niente La scheda madre che che monto ora non ha la possibilità di cambiare i driver Quindi mi consigli di cambiare scheda madre? Se cambio scheda madre, devo di conseguenza cambiare firmware di klipper, ma i file printer.cfg macro.cfg ... resteranno invariati? https://a.aliexpress.com/_EIoFK1l
  7. Intendi che sono andato attorno agli spinotti della scheda madre o della scheda sull'estrusore con la corrente attaccata? La scheda madre la tocco raramente. Con la corrente attaccata, tocco spesso la scheda sull'estrusore Ah, non so se è importante, ma oggi ho aperto la scheda madre e ho notato che toccando i mini radiatori degli assi, ho notato che xyz erano caldi ma quello E era freddo (mentre ho fatto tutto ciò, gli assi erano bloccati e non potevo muoverli manualmente)
  8. Ho provato a collegare l'asse x con il cavo del motore E e non si muove nemmeno lui Mi consigli di cambiare questo pezzo? https://a.aliexpress.com/_EHtDNgn
  9. sì, il grano è ok, anche se stacco le 2 rotelline dentate, e lascio solo quella collegata direttamente al motore, succede la stessa cosa
  10. Ciao, stampo da circa 7/8 mesi, ieri accendo la stampante, e di punto in bianco Il motore del estrusore fa uno stano rumore, simili a scricchiolii. Oggi ho aperto l'estrusore e noto che quando do il comando per estrudere il materiale, la rotellina dentata inizia a "tremare", non estrudendo il materiale. Ah, dimenticavo di aggiungere che ho provato a collegare il cavo del motore x al motore E e il motore dell'estrusore gira correttamente. Inoltre ho provato a cambiare il cavo che dalla scheda sull'estrusore trasmette i comandi al motore E e avviene lo stesso problema. Perfavore qualcuno sa come aiutarmi? Estrusore.m4a
