PaCCaTo
Obiettivi di PaCCaTo
Alfawaise U30 Aiuto per neofita!!!
PaCCaTo ha risposto a PaCCaTo nella discussione La mia prima stampante 3D
Eh ho visto ora un commento sotto il video e sto provando il test degli estep Non pensavo ci fossero tutte queste cose da fare ahahah pensavo che tutte queste calibrazioni uscissero di fabbrica dalla stampante ahahah Potete gentilmente farmi un elenco di tutte le calibrazioni da fare prima di iniziare a stampare? Io ho gia fatto quella del livellamento del piano e ora vado a fare quella dell'estrusore Ci sono altre calibrazioni che dovrei fare onde evitare di scrivere nuovamente per problemi risolvibili con calibrazioni?- 24 risposte
- alfawise
- alfawise u30
(and 4 più)
Scusate ho fatto il test come da lui suggerito ma mi viene fuori un valore di flow rate del 60% è una cosa normale o comunque possibile??- 24 risposte
- alfawise
- alfawise u30
(and 4 più)
Come faccio? cosa vuol dire sovra estruso? Scusami ma sono proprio nuovo quindi non ho minimante idea di cosa vogliano dire certe cose hahaha Più che altro ho notato che quando poi sale a layer più alti non ha questo problema Non lo ha ne nei primi due layer e nemmeno a layer più alti lo ha solo dal terzo fino ad un certo punto che però non saprei indicare che numero di layer si ahahah- 24 risposte
- alfawise
- alfawise u30
(and 4 più)
Ulteriore aggiornamento sono riuscito a stampare dei pezzi che sono venuti anche bene ma ho dei problemi con la stampa di precisione. Sto provando a stampare il fischietto (vi metto il link da dove l'ho scaricato poichè il file è di dimensioni troppo grosse per il forum:https://www.thingiverse.com/thing:1179160#Print Settings) ma nonostante io abbia diminuito il flow rate al 60% e impostato uno z offset di 0.5 la stampante mi boccia contro il suo stesso materiale estruso mentre sale nei layer vi allego una foto sperando si riesca a capire il problema e magari qualcuno di voi ha una soluzione.- 24 risposte
- alfawise
- alfawise u30
(and 4 più)
Allora vi volevo aggiornare sullo stato delle cose. Ho rimesso il firmware ufficiale e cambiato slicer e ho risolto la maggior parte dei problemi poichè sono riuscito a stampare la barca per intero senza grossi errori (ovviamente è ancora un po' da ottimizzare). Ora farò degli altri test per capire se il problema fosse lo slicer o il frimware di marlin che avevo caritcato. La mia domanda di punta ora è qualcuno di voi riesce a farmi avere un file configuration.h da buildare per marlin 2 per la mia stampante nello specifico perchè quello che avevo fatto io non era sicuro fatto bene. Voglio sostituire il firmware perchè in quello ufficiale non ho possibilità di modificare l'offset dell'asse Z e per di più ho comprato il BLtouch per l'auto livellamento del piano e con il software ufficiale non posso usarlo e visto che comunque sto usando una stampante riciclata vorrei riuscire a fare delle stampe più precise e belle possibili. Grazie in anticipo.- 24 risposte
- alfawise
- alfawise u30
(and 4 più)
Slicer uso cura con il profilo di stampa base e le impostazioni di stampa standard della versione normal. Le foto purtroppo non so come caricartele poichè quelle che faccio con il mio telefono anche se le metto base dice che sono troppo grosse come formato...- 24 risposte
- alfawise
- alfawise u30
(and 4 più)
Ciao a tutti chiedo scusa per l'inattività non mi sono dimenticato del post e nemmeno l'ho ignorato ma stavo facendo le varie prove e dopo diversi test sono riuscito a fare un decente bed levelling tanto che la stampa di prova del bed levelling mi viene perfetta ma se provo a stampare altro tipo la barchetta classica di benchmark (con slicer cura con preset normal a 1.5 senza base d'appoggio e senza supporti) il primo strato lo fa perfetto e anche il secondo e il terzo ma da un certo punto in poi comincia a depositare materiale extra rovinando la stampa e andando a sbatterci contro facendo cosi uno schifo. Ho provato a modificare il parametro fade high di default a 10 portandolo sia a 0 che a 100 ma non cambia nulla. Qualcuno ha consigli? non riesco a farla stampare e la cosa comincia a snervarmi e sto pensando di abbandonarla ahah- 24 risposte
- 1
- alfawise
- alfawise u30
(and 4 più)
Allora ti rispondo per punti 1 Ho controllato il piatto ho fatto diversi test e le viti eccentriche sono state strette a dovere. 2 Ho verificato con una squadra che il telaio sia precisamente in quadro e ho anche fatto dei test sulla struttura per verificare che sia stabile e fissa 3 Ho controllato come per il punto 1 le viti sull'asse X e le ho messe a punto. Ho comprato il piatto da te suggerito sperando che monti sulla mia stampante ma suppongo di si (al peggio ho buttato 80 centesimi) Ho impostato lo slicer come da te consigliato. Per quanto riguarda l'ultimo punto non ho idea di cosa voglia dire quindi puoi spiegarti meglio per uno che non sa nemmeno cosa voglia dire mesh? Nel pomeriggio proverò nuovamente a livellare il piano usando altri sistemi in modo da capire come mai non si livella alla perfezione. Per ora ti ringrazio e rimango in attesa di qualcuno che sappia consigliarmi come configurare marlin per la mia stampante cosi provando anche un cambio firmware magari migliora ulteriormente- 24 risposte
- 1
- alfawise
- alfawise u30
(and 4 più)
Vi condivido queste foto : Le prime sono una stampa di test che ho fatto dopo aver provato diversi allineamenti del piano e vorrei sapere da voi occhi esperti cosa individuate che non va e se possibile come migliorarlo. L’ultima invece è la foto del piano dopo la pulizia che non capisco perché in alto a destra mi rimane sempre sporco anche se lo raschio con qualcosa (penso che la stampa di prova in alto a destra sia venuta male per via del piatto sporco ma ditemi voi che siete più esperti)- 24 risposte
- alfawise
- alfawise u30
(and 4 più)
Attualmente ho problemi anche solo a livellare il piano... è come se non trovasse mai una quadra... Consigli?- 24 risposte
- alfawise
- alfawise u30
(and 4 più)
So che non ti farà piacere ma non so ne cosa sia la ender3 ne cosa voglia dire 15k di accelerazione ahaha- 24 risposte
- 2
- alfawise
- alfawise u30
(and 4 più)
Eaman scusa ma non ho capito se la prima guida che mi hai mandato è valida per la mia stampante E se fosse possibile vorrei il file di configurazione per il firmware della mia specifica stampante ma su Internet non trovo niente. Per quanto riguarda la seconda guida ti ringrazio la leggerò tutta- 24 risposte
- alfawise
- alfawise u30
(and 4 più)
Allora per quanto riguarda il firmware se intendi per installarlo non ho assolutamente problemi poichè ho gia effettuato l'aggiornamento di quello che aveva con l'ultima versione ufficiale quindi ho idea di come si cambi. Se invece intedevi il fatto di come configurare Marlin speravo che qualcuno qua potesse girarmi un file di configurazione già pronto in quanto suppongo che tutte le alfawise U30 siano uguali sotto quel punto di vista. Per quanto riguarda il profilo ho impostato quello base di cura per la mia stampante e quindi da quel che ho capito è già il migliore ma per i test che hai scritto non ho minimamente idea di che test siano ne come si facciano ne quale stampa usare per il bench e tanto meno non sono in grado di capire se la stampa che ne esce sia più o meno valida 😅 Ti allego le foto della stampa di cui parlavo- 24 risposte
- alfawise
- alfawise u30
(and 4 più)
PaCCaTo ha incominciato a seguire Alfawaise U30 Aiuto per neofita!!!
PaCCaTo ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ciao a tutti sono nuovo del mondo della stampa 3D e quindi anche molto imbranato. Mi hanno regalato questa alfawise U30 ma non riesco a capire diverse cose e quindi chiedo aiuto a voi: - Ha senso cambiare il firmware mettendo "Marlin"? Se sì perche? Dove si scarica la versione più aggiornata per la Alfawise U30 (NON Pro)? E sopratutto come si installa? - Come consigliate di impostare cura? Ho visto un sacco di roba online ma nessuno mi da impostazioni soddisfacenti quindi magari sono io che sbaglio... - Le prime stampe che sto facendo vengono male sul fondo nel senso che mi rimane "spiaccicato" e quindi se faccio un foro o una scritta passante nella parte aderente al piano la scritta o il foro che sia si chiude se troppo piccolo. Mentre in cima mi ritrovo una finitura schifosa tutta a linee pero la scritta si vede bene e i bordi in realtà sono ottimi. Per ora le mie prime domande sono queste spero che qualche buon samaritano possa aiutarmi perchè non vedo l'ora di poter diventare bravo nella stampa 3D. Grazie in anticipo- 24 risposte
- alfawise
- alfawise u30
(and 4 più)
