Aelban
Obiettivi di Aelban
Rookie
Rookie (2/14)
  • One Month Later
  • Reacting Well Rare
  • Week One Done
  • First Post
  • Conversation Starter
4
  1. Buonasera a tutti ho cambiato resina e sono passato da questa Ho adottato questa nuova resina per la mia Elegoo Saturn 4 Ultra, secondo voi dove potrei trovare parametri ottimali per la stampa? Grazie!
  2. Grazie per le dritte, ho altre domande: - Quando esce da una stampa e lo lavo il modello devo asciugarlo prima di "abbronzarlo" ? - quando creo un file con vari modelli, tipo 6-7 modelli piccoli ho notato che se non metto i supporti li attacca alla piastra e vengono perfetti ma staccarli e' un incubo, infatti ne rovino 1\3. Ho provato a fare una stampa con supporti e lo slicer ha messo tutti i modelli con supporto su un unica base che durante la stampa si e' staccata per meta' e mi ha stampato solo meta' modelli (tutto il resto era a pezzi dentro la vasca che ho filtrato subito). Stasera provero' a stampare con supporti ma distaccando le basi l'una dall'altra, forse il peso era troppo... qualche consiglio? - Inoltre mi piacerebbe sapere quale marca e tipo di resina consigliereste Grazie!
  3. Buongiorno a tutti, ho appena preso una stampante a resina e ho alcune domande: - come faccio a svuotare la vaschetta? Nella Elegoo Saturn la devo smontare? - I file mi vengono perfetti se li attacco al piatto .... ho provato a mettere i supporti e in parte si sono staccati, mi e' venuto bene solo i l50% della stampa, ci puo' essere una ragione? - e' vero che i file vengono meglio se li metto storti sul supporto? - c'e' un modo migliore per fare i supporti? - quanto tempo bisogna lavarli e quanto tempo bisogna UVA.. rli ? Ho sentito di tutto..... - Qual'e' il modo migliore per filtrare la resina nella vaschetta se rimangono grumi o pezzi? Grazie a tutti
  4. Ciao a tutti ho comprato una Elegoo Saturn 4 pro e ho cominciato a stampare anche a resina, siccome e' la mia prima stampante aresina mi chiedo quanto puo' restare la resina nel piatto, grazie.
  5. Buonasera a tutti come ho scritto ho problemi di livellamento del piatto, uso il solito metodo del foglio ma non riesco mai a livellarlo bene sulle stampe grandi (15 cm o piu' di larghezza ), l'altezza non e' un problema. Sulle stampe piccole ( fino a 10 cm ) riesco a livellare il piatto con qualche difficolta' e dopo mi fa anche 10-15 stampe alla volta per poi decalibrarsi in seguto a una pulizia con la spatola motlo energica o altro.Qualche volta faccio addirittura un "livellamento in corso d'opera" girando le rotelle e osservando l'estrusione mentre stampa il contorno per prevenire il warping ma non sempre riesce. Stavo pensando addirittura di passare a una stampante autolivellante anche se questa mi fa delle ottime stampe! Qualcuno ha consigli da darmi? Mi piacerebbe essere piu' efficiente nel livellamento e fare anche stampe grandi! Grazie a tutti!
  6. Aelban
    Buonasera a tutti!
    Mi chiamo Daniele e stampo da due anni, mi sono iscritto al forum per affinare le mie capacita'! Ciao a tutti !
      • 3
