Aleduca
Tutti i contenuti di Aleduca
  1. Si faccio anche io dei fori..anche io uso la resina lavabile ad acqua è cerco di fare pareti da 6 quando svuoto (ho letto che la resina lavabile ad acqua ha questo problema e consigliavano di raddoppiare la parete). Ho appena finito dei pezzi per una scacchiera e niente nessun problema di resina residua o crepe (le ho lasciate ad asciugare naturalmente dopo il lavaggio per 2 giorni e poi le ho messe sotto gli UV per 8 minuti) appena faccio dei pezzi più grandi da 10 cm per capirci inizia a venire fuori resina e dopo tot si crepano.. Stavo pensando di prendere un compressore e soffiare dentro 🤣
  2. Ciao a tutti! Con la resina ho un rapporto di amore e odio e ogni tanto mi viene fuori qualche rogna...quando stampo statuette in alcuni componenti mi continua a uscire resina..(nonostante le abbia lavate) ho provato per un periodo a non metterle subito appena lavate nella lampada UV e pareva funzionare ma ora il problema è riapparso...sapete dirmi come mai continua a uscire resina? Perché il problema oltre a quello di uscirne e che una volta "cotte" sotto la uv dopo un tot di tempo si crepano..
  3. Problema stampa risolto! Grazie Fonzy per le dritte...non toccherò più l'oggetto mistico chiamato FEP con lo scottex 🙂
  4. Ahhh okok allora niente oggi provvedo a cambiare il nFEP e vi aggiorno..grazie ancora. Dato che sono qua a rompervi un ultima curiosità..con le FDM provvedo ogni volta fare lo zero con la z ovviamente..ma questo serve anche sulla resina ogni volta? O non serve?
  5. Ahhh io inclino sempre i pezzi perché sapevo che era meglio non stamparli in piano soprattutto se c'è un oggetto appuntito che tocca il FEP sennò rischia di "incrinarsi". Ehm si...ho sempre asciugato il FEP con lo scottex🙄 ma non ho mai avuto problemi prima..quindi posso aggiungere la resina anche se è rimasta qualche goccia d'acqua dentro? Ma se io FEP è andato non dovrebbe stamparmi neanche i supporti no? PS per il fatto di scrivere sul vecchio post non volevo creare doppie discussioni su problemi già vissuti Grazie mille per le dritte
  6. Ciao a tutti, Sono Alessandro e spero che possiate aiutarmi senza disturbarvi troppo.. Mi collego a questo post senza aprirne un altro visto che il problema è molto simile se non uguale. Ho una elegoo mars 4 DLP sto stampando con resina elegoo water washbale ceramic grey. Le stampe da qualche settimana fanno la stessa cosa..arriva a metà o anche solo i primi layer e poi il resto rimane attaccato al FEP. Sul piatto rimangono solo i supporti. Ho provato ad aumentarli..farli piu spessi..cambiato parametri ma non rirsco a risolvere il problema. Ho provato vari file o posizione ma niente. Vi allego la posizione del pezzo e i parametri attualmente in uso..spero abbiate qualche dritta da darmi 🙂 Vi ringrazio in anticipo
