Flo
Tutti i contenuti di Flo
  1. Ciao a tutti, Scusate l'OT, ma dal momento che il vostro prezioso aiuto è risultato più che determinante, pensavo di allegare qualche foto sui progressi del progetto!
  2. E dopo quasi 35 ore di puro terrore, accecato dall'angoscia e dall'insonnia, il nostro modello è stato stampato. Grazie per i preziosi consigli, hanno fatto la differenza.
  3. Spero di godere della stessa esperienza che ho avuto con la prima stampante. Ho acquistato una Neptune 3 PRO circa un anno fa, non ho molti termini di paragone e non so come vadano le altre stampanti, ma questa, per quello che mi riguarda, è un vero e proprio mulo: stampo ininterrottamente qualsiasi genere di cosa, pochi problemi di warping, ha ancora il suo PEI originale, non l'ho mai rimosso dalla piattaforma magnetica. Riesco a tenerlo a 50 gradi, il che favorisce anche un certo risparmio energetico. Non ho mai aperto una volta l'estrusore, cambio giusto il nozzle ogni tanto e ricalibro. Non ho idea di come vadano le altre, come prezzi era più o meno in linea con altre stampanti di simile qualità, ma pareva essere piuttosto consigliata per principianti come me. Da pochi giorni ho preso questa Neptune 4 MAX, ancora prematuro fare una recensione oggettiva, ma è basicamente una versione più grossa e più veloce di quella precedente.
  4. Un'immagine vale più di mille parole
  5. A scanso di equivoci, ne ho acquistato una chilata al volo, tornerà indubbiamente utile. 😀 Per adesso la stampa procede, questa volta il PEI non si sta sollevando dal piatto magnetico, ma ho avuto un problema simile alla stampa precedente: successivamente a quando vado a sostituire il filamento, il nozzle gratta pesantemente sull'infill, al punto da rovinarlo. Ho quindi provato a ridurre drasticamente la velocità di stampa al 50%, e ho risolto il problema. Successivamente ho riaumentato in modo graduale la velocità, che è attualmente all'80%, e sembra stia andando bene. Il draft Shield ha un po' ceduto in una zona, forse avrei dovuto farlo più spesso, ma mantiene comunque la sua struttura.
  6. A questo punto la lascio andare così, stampa da 2 ore. E' anche un'occasione per vedere come si comporta e se bastano questi aggiustamenti per riuscire a stampare un coso del genere. Sto controllando il PEI a vista con il calibro. Stanotte non dormo. 😄
  7. Perdona l'ignoranza, per vase mode intendi semplicemente impostare l'infill allo 0%, di modo da lasciare l'interno cavo, oppure è un'impostazione specifica? Chiaramente andrebbe tagliata la parte superiore da stampare successivamente, ma sembra obiettivamente la soluzione più intelligente.
  8. Con le impostazioni attuali, dovrebbe arrivare a pesare già sui 1,75 kg. Infill al 15%. Potrei pensare di ripempirlo solo in parte, mettendo la stampante in pausa prima che vada a chiudere il modello.
  9. E' molto interessante, ma a quel punto forse converrebbe fissare i piedi alla base con un sistema simile a quello che hai suggerito prima: c'è il rischio che, sollevando il modello (una volta completato), questo si stacchi dai piedi perchè la base a quel punto potrebbe essere troppo pesante, ed io in genere utilizzo una semplice super glue indicata per il PLA per incollare i pezzi.
  10. Hai ragione, è un mattone, occorrono più di 30 ore per stamparlo. Esatto, è la base per una statua, difatti dovrò stampare successivamente anche gambe, busto, braccia e testa. Ci metterò 4 anni, ma va bene 🙃. Ottimo il suggerimento del peso e della base a griglia. Grazie mille, vi tengo aggiornati!
  11. Eddai. Vi lascio un link su DropBox dell'STL, non posso caricarlo direttamente qui, perchè è troppo grande. Ho dovuto ingrandire il modello originale del 520% https://www.dropbox.com/scl/fo/y8qoi9ztg86izfutfm1uy/AFx1zot534jHRkLs6zb2Fr8?rlkey=qiv7c8s7fhb83g8dmsbab21k5&dl=0
  12. Ok, vediamo che succede. 👍 😄😄😄😄
  13. cosa mi consigli? Attualmente è impostato al 15% a griglia
  14. Ovviamente no, non ero assolutamente a conoscenza di questa tecnica. Lo utilizzerei come extrema ratio, la stampante è piuttosto voluminosa e vorrei poterlo evitare se riuscissi. @FoNzY@Otto_969@Killrob Mi accingo quindi a fare questa prova sulla base dei preziosi consigli che mi avete dato: Letto: 80 gradi Estrusore: 215 gradi (utilizzo PLA classico della Elegoo) Brims: 15mm Ventola raffreddamento: 30% Ho attivato il draft shield da slicer che crea una paratia intorno alla base, come in figura.
  15. No, ti sei spiegato benissimo, ho solo specificato che il modello che devo stampare non è cavo. Ad ogni modo non conoscevo questa tecnica, ho guardato il video che hai linkato e proverò anche questo, oltre a tutto il resto che mi avete consigliato. Spero di uscirne vittorioso, vi tengo asggiornati, nel frattempo vi ringrazio calorosamente.
  16. @FoNzY @Otto_969 Innanzitutto vi ringrazio per le vostre risposte. Queste informazioni sono, per me, come oro colato. Utilizzo da un annetto una stampante con piano da 230x230mm, ho già avuto modo di affrontare diverse problematiche perchè in genere mi piace sbatterci la testa, tuttavia sono e mi considero ad oggi ancora un principiante nella stampa 3d. Con un piano di stampa così ridotto non mi era mai capitato che si sollevasse il PEI dal piatto magnetico, ma con questa stampante è successo, e da ciò che leggo pare non dipenda solo dalle dimensioni del piatto, dato che anche altri parametri sono differenti rispetto la stampante più piccola. Non sono mai andato oltre i 70 gradi, ma proverò questa impostazione. La stampante è stata ovviamente livellata a dovere. Su questa stampante attualmente sono con letto a 60 gradi ed estrusore a 200, che sono poi le impostazioni di default che mi suggerisce lo slicer con questa stampante. Non conosco la soluzione del cappuccio per il nozzle, sembra interessante. E' una base circolare molto ampia, l'interno non è cavo, utilizzo un infill a griglia al 15% Ho sempre lasciato la ventola di raffreddamento al 100%, proverò anche questo. Sull'asse X, dove scorre l'estrusore, c'è un dissipatore aggiuntivo che spara aria sulla superficie di stampa. Mi consigli di tenere spento anche quello? Effettivamente questa stampante è decisamente più veloce dell'altra, sugli infill corre a 250 mm/s, sul primo layer a 60 mm/s, e sulle pareti mi sembra che stia sui 170. Anche qui, ho lasciato le impostazioni predefinite dello slicer. Al momento è impraticabile, per me. Sempre e comunque! 🙂
  17. Ciao a tutti, scusate se faccio necropost. Ho acquistato di recente una seconda stampante con un piatto da 430x430mm. Il piatto è in PEI, stampo in PLA a 200 gradi con letto a 60, e l'adesione è ottima. Tuttavia, provando a stampare una base circolare di grosse dimensioni, il warping è tale da sollevare il PEI dal piatto magnetico, anomalia che non si è mai verificata su un'altra stampante che utilizzo da un anno, ma con un piatto decisamente più piccolo. Ho letto tutta la discussione, e sembra che qualcuno abbia risolto applicando delle mollette al piano. Vorrei provare questa soluzione, avete dei suggerimenti? Grazie in anticipo
