pad
Tutti i contenuti di pad
  1. Ciao eaman,ho preso in considerazione tutti i tuoi consigli e ho optato per provare ha cambiare il nozzle.con questo metodo ho risolto il problema, però dopo di questo il nozzle grattava il piatto,quindi ho livellato nuovamente e alzato un po' l asse z,ora va bene. Quindi grazie per l'aiuto. Ho notato che il nozzle precedente non sembra messo male è solo un po' sporco. C'è qualche modo per poterlo pulire?
  2. Si scusa, artillery sidewinder x2
  3. Ho provato a stringere la vite della ruota godronata,ad alzare di 0,5 mm il nozzle e ricalibrato il piatto,ma non è cambiato nulla
  4. Ho provato solo per un attimo per vedere se potesse essere l estrusore bloccato dal filamento,poi ho rimesso a 230 come indicato. Ora proverò a stringerlo e in caso a scambiarlo
  5. Ho controllato e c'è abbastanza spazio,io credo che sia la rotella dentanta,cerca di rotare ma fa uno scatto e torna indietro ripetutamente oppure rimane bloccata,ma non saprei come farla ripartire
  6. Ciao,ho un problema con la mia stampante.durante il processo di stampa,non esce il filamento (PLA) dall'ugello.inoltre la rotella con i denti non scorre.ho provato ad alzare la temperatura fino a 260° e fare scorrere il filamento a vuoto,ed esce senza problemi.
